Расчет анкерного болта
Тему поинформативнее назови. Как переименовать тему тут
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Позвони в Хилти поройся у них на сайте тебе там все объяснят, даже расчет сделают, если захочешь. Есть варианты клеевых анкеров на арматуре диаметром 30мм, которые держат по 30тс на отрыв.
Только, чтобы при при таком моменте и продольной силе болты были сжаты, необходимо расстояние между болтами очень большое, проверь расчет. |
? Регистрация: 17.06.2014
Никакие.
Offtop: Давно не получал? ![]()
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
http://files.stroyinf.ru/Data1/46/46330/
С примерами в конце |
на необходимое усилие затяжки - если религия позволяет.
Самара
Затяжка нужна для чего???? Для восприятия горизонтальной силы !!! Поэтому болты должны быть рассчитаны на восприятие соединением ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИЛЫ.
----- добавлено через ~11 мин. ----- N не надо воспринимать, М=0 тоже не надо, А вот Q=6 т - надо чем то воспринимать, А дальше проектировщик сам решит, силой трения, телом болта, упорами и тд. Я часто вижу монтаж колонн на выверочных гайках, после монтажа как не крути верхние гайки сила трения не возникает, гайка под плитой не дает прижаться к бетону. Хожу по городу и вижу в рекламных щитах в 70% случаях гайки раскручены , тоже говорить о создании трения болтами нельзя, стоит только за счет прочности болта на срез. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
мозголом из Самары, По большому счету среза не будет, есть подливка, есть шайба в толщину опорной плиты,есть сама опорная плита - все это дает плече. А на изгиб болты несут смешные цифры (пост №13)
Специалист по аварийному проектированию. |
Самара
Вопрос стоял так ; "на что рассчитывается болты при шарнирном узле?" Ответ на восприятие Q, так как N сжимающая и воспринимается сама, М=0 и не требует болтов.
А дальше болты могут обеспечить восприятия Q разными способами, но в конечном счете все рано надо сравнивают Qнесущ с Qдейств. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Или это правильный ответ??? и считать при шарнире ничего не надо, и болты устанавливать тоже не надо??? |
Расчет пальцевого соединения | a3x | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 11.12.2007 21:29 |
