Русские и английские символы, правила употребления
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Русские и английские символы, правила употребления
Непрочитано 29.08.2008, 11:51 #1
BM60
Где-то
Именно об органичении применения наших и английских символов в любых "местах и случаях" АКада я не нашел ни в русском хелпе2005, ни на форуме.
Цель: избежать проблем (каких?), связанных с использованием недопустимых символов, кроме тех известных, что недопустимы в Операционной системе (она на них "ругается").
Под любыми "местами и случаями" разумею имена слоев, блоков, полей, ссылок, ПСК, видов, вид. экранов, файлов, типов примитивов, типов стилей, профилей, конфигураций экранов, листов, ... , т.е. ВСЕГО, что именуется пользователем.
Каковы официальные ограничения от разработчика и каковы они для официальных локализованных версий?
Причем, символов, молча проглатываемых AutoCad'ом, но могущими потом спровоцировать нечто непонятное, вплоть до fatal error.
Кто что заметил, обнаружил, прочитал?
Непрочитано 29.08.2008, 12:00
"Б" в названиях слоев
Непрочитано 29.08.2008, 12:05
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Недавно с этим столкнулся. Если в имени блока использовать символы "[" и "]", то Автокад создаст этот блок без проблем, но его нельзя будет переименовать с помощью _RENAME. Выскочит окно с сообщением "Недопустимое старое имя".
Переименовать можно только программно. Примерно так:
[Выделить все]
(vla-put-Name
  (vla-item (vla-get-Blocks
	      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	    "Имя блока с символами []"
  "Новое имя блока"
Добавлено:
AutoCAD 2008 SP1
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 12:05
BM60
Где-то
Я читал, пробел не желательно в именах слоя и блока (для анг и рус версий).
И вообще русские символы в анг. версии.
Этот так или в книге написано было "на всякий случай"?
Не хотел бы своими "научными" экспериментами гробить файлы и вешать Кад, систему и м. б. чистить ее/их потом... Это же не сразу может проявиться
Последний раз редактировалось BM60, 29.08.2008 в 12:11.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 12:27
Mikha
Highway Design
Tver
В названии слоев можно использовать букву "Б"
для этого ее нужно набирать с нажатой клавишей Shift (для написания маленькой буквы должен быть включен CapsLock)
Mikha вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 12:29
Mikha, это была шутка
Непрочитано 29.08.2008, 13:12
VVA
Инженер LISP
Если в имени растрового изображения есть символ #, то команда _-IMAGE его не видит. Хотя из диалогового окна с ним можно работать.
Пример.
1. Имеем файл i#.tif
2. Вставляем в Автокад. В диспетчере изображений видим имя i#
3. Выполняем любое действие команды _-IMAGE (режим командной строки)
Команда: _-IMAGE
Задайте опцию [?/Удалить/Путь/Обновить/вЫгрузить/Вставить] <Вставить>: _DETACH
Какие изображения удалить: i#
Соответствующие имена изображений не найдены.
Последний раз редактировалось VVA, 29.08.2008 в 13:37.
VVA вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 13:16
файлы с именами, набраными кирилицей, с лазерных дисков AutoCAD'ом не читаются
Английские и русские названия команд- словарь? tsoialexei AutoCAD 31 17.11.2009 13:11
Помогите найти нормативную литературу (Санитарные нормы) vinilman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.01.2008 16:51
Не пишутся русские символы в верхнем регистре MText Nikola AutoCAD 3 03.03.2004 11:49
русские символы в MTEXT-e anastasia AutoCAD 3 20.02.2004 09:18
