Аэродинамическая неустойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Аэродинамическая неустойчивость
Непрочитано 29.08.2008, 13:28 #1
disech
инженер
г. Реутов
Доброго времени суток. Уважаемые посетители форума, подскажите, какими нормативными документами регламентируется расчет аэродинамической неустойчивости (ветровой резонанс, галоппирование).
Непрочитано 29.08.2008, 13:51
Jeka
Украина, Донецк
Смотря что считать.
ПУЭ например.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 14:11
disech
инженер
г. Реутов
Отправить сообщение для disech с помощью Skype™
Хм. Конструкция наиболее близка к свободностоящей трубе. То есть это практически металлический столб, но с некоторыми отличиями
disech вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 15:11
Jeka
Украина, Донецк
Нормативы не подскажу, но в нормативах думаю будет написано, что конструкция не должна подвергаться действию ветровых резонансов. А вот методику расчета можно взять по аналогии с расчетом жестких шин (это тоже трубы большого пролета, по которым ток идет) на вихревой резонанс. Разница будет только в схеме крепления: там двухопорная балка, а у тебя консоль.
Есть такая методичка "Методические указания по расчету и испытаниям жесткой ошиновки ОРУ и ЗРУ 110-500 кВ", Москва, 2007, разработана ООО Научно – производственным объединением «Техносервис-Электро» в Москве. Там есть такой расчет. Может из литературы еще что, но как-то сразу в голову не приходит...
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 17:26
disech
инженер
г. Реутов
Дело в том, что найти методику расчета в литературе не проблема, но ссылок на действубщие нормативы я не обнаружил. Чем подтверждать расчет? Не справочником же
disech вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 20:32
Jeka
Украина, Донецк
Не совсем понятно...
В Снипе 2.01-07-85 (незнаю действует ли еще в России) п.6.8 "Для сооружений цилиндрической формы при f<fl необходимо дополнительно производить расчет на вихревое возбуждение (ветровой резонанс)". Чем не ссылка. Если есть методика, пожалуйста, производите расчет...
Jeka вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 20:45
zai
внс
Сообщение от disech
Какими нормативными документами регламентируется расчет аэродинамической неустойчивости (ветровой резонанс, галоппирование).
Строгое регламентирование такого рода расчетов вряд ли появится. В авиационной технике это решается экспериментально на натурных объектах или в аэродинамических трубах на моделях. Процессы проявления аэродинамической неустойчивости для авиационной техники - бафтинг, дивергенция, флаттер описаны для самолетных конструкций в монографии
Бисплингхофф Р. Л., Эшли X., Халфмэн Р. Л. Аэроупругость. М.: ИЛ, 1958. 799 с.
zai вне форума
