А вдруг после Solview'a, Soldraw'a и Solprof'a потребуется по мелочи редактировать модель
Где-то
![]() когда ты модель обрабатываешь Soldraw'ом, второй раз то что было уже получено этой командой (линии) заменяются на другие. Т.е. старое командой удаляется и обрисоввывается поновой Цитата:
Где-то
Знаю, ерунда, канешна, я и говорю по логике все после корректировки модели нужно компоновать заново.
В своем соку вариться плоховато... Термин режим придуман в книжке и он меня запутал Из категории "не верь глазам своим" было написано: "... переключаться, обратите внимание кнопкой режима (важно) Paper/Model". Если это то же пространство модели, только вход в него не по вкладке, а по кнопке, активизировав нужный ПВЭ на листе, то зачем подчеркивать это, подразумевая тайную разницу? Черт-те что с этой терминологией в 3Д. Сколько авторов столько и терминов... Ну тогда вариант один в отпуск (на два дня). Спасибо. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если начали объяснять терминологию - объясняем правильно. Что это ещё за "само пространство модели"?
В #4 показаны элементы интерфейса AutoCAD, называемые в официальной русской документации вкладками. Есть одна вкладка Model и набор вкладок LayoutX. Эти вкладки некоторые авторы называют также компоновками. Вкладка Model и пространство модели - не одно и тоже. Самой вкладки (ярлычка) может быть вообще не видно, а пространство никуда не денется. Насчет последствий работы в пространстве модели при разных способах проникновения в модель: 1. Модель может иметь разный вид в зависимости от заморозки-разморозки слоев в видовом экране, через который проникли в пространство модели. 2. Некоторые примитивы создаются по разному. Например, если установлена DIMSCALE=0 и размер проставляется в пространстве модели через "дыру" видового экрана, то пропорции элементов размера устанавливаются автоматически в соответствии с масштабом этого видового экрана. В результате на листе пропорции размеров, проставленных в разных видовых экранах с разными масштабами будут одинаковыми. То есть они будут одинаковыми на бумажной копии. Примерно то же самое происходит с объектами аннотаций (в версии 2008 и старше). Там, в зависимости от масштаба аннотаций, объекты, у которых включено свойство аннотативности, могут "чудесным образом" исчезать, появляться и изменять свой вид. 3. Ширина линий (вес) при работе в пространстве модели через видовой экран компоновки изменяется при зуммировании. А при работе на вкладке Model - остаётся постоянной и, при мелком масштабе изображения, "толстые линии" выглядят ужасно. Обычные объекты (отрезки и т.п.) добавляются в пространство модели через любую вкладку одинаково, просто могут оказаться невидимыми, если заморожены какие-то слои в видовом экране. |
