Как применить изменения в текстовом стиле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как применить изменения в текстовом стиле?
Непрочитано 29.08.2008, 23:53 #1
Luka1976
Здравствуйте.
Имеется многострочный текст присутствующий в большом объеме в чертеже. Меняю в текстовом стиле имя шрифта и степень растяжения. Изменения НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ к существуюшему в чертеже тексту. Как их применить?
Непрочитано 30.08.2008, 12:17
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Такой маневр пройдет только с однострочным текстом. В многострочной строке например может содержаться сколь угодно шрифтов. Можно каждую букву слова сделать разным шрифтом. А в однострочном такой фокус не пройдет.
Если ты пользуешься только одним текстовым стилем и одним шрифтом, то могу посоветовать программу которая заменяет кучу текстовых стилей в один причем коэффициент сжатия и высота текста остается. Программа работает и с Атрибутами и с однострочным и многострочным текстом.
Про программу читай тут.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 30.08.2008, 20:05
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Если ты пользуешься только одним текстовым стилем и одним шрифтом, то могу посоветовать программу которая .
В этом случае все меняется при смене шрифта или степени сжатия у стиля и без доп. программы
Автор темы   Непрочитано 31.08.2008, 17:46
Luka1976
Нельзя применять несколько текстовых стилей внутри одного текстового объекта многострочного текста.
Luka1976 вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 18:43
vasilyis
Инженер
Сообщение от Luka1976 Посмотреть сообщение
Добавлю еще, нельзя в редакторе многострочного текста менять шрифт стиля. И в дальнейшем не будет таких проблем.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 31.08.2008, 20:57
Но можно иметь под одним стилем разные шрифты, о чем и сказал Shoorup
Непрочитано 31.08.2008, 21:26
vasilyis
Инженер
Текстовый стиль имеет один шрифт и только один. Luka1976 имел ввиду, что нельзя использовать несколько стилей при вводе многострочного текста, иначе появляются проблемы с таким текстом у смежников и заказчиков. По поводу высказывания Shoorup, то он тоже прав, но только если чертежами пользуешься сам и никому не передаешь.
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 00:11
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Мы говорим о технической возможности написания мтекста разными шрифтами. Причем здесь смежники? Если у них эти шрифты есть, то и у них не будет проблем. И разные стили нельзя использовать совсем не из-за смежников, а потому что так невозможно сделать в автокаде.
Непрочитано 01.09.2008, 01:05
vasilyis
Инженер
Лично Я, тоже считаю, что в МТЕКСТе может быть только один текстовый стиль и возможность использования всевозможных шрифтов. Но как показывает практика (у Вас, наверно, нет таких проблем) все гораздо сложнее. Мне даже приходилось вручную изменять МТЕКСТ, в котором использовали стандартный шрифт Times New Roman (Bold) при текстовом стиле Standard (Text.shx) высотой 2.5, но смотрелся он на все 25. Попытки изменить ситуацию с помощью смены стилей ни к чему не привели. Для проверки вшивости моего Times New Romana создал свой МТЕКСТ, все было нормально. Ну и как это можно назвать? Правильно, кроме матерных слов на ум ничего не приходит.
vasilyis вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 03:01
Залётный
Здравствуйте.
Попробуй StripMtext
Залётный вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 03:40
Здравствуйте.
Давайте внимательно прочитаем первоначальный вопрос. Автор действует правильно: желает изменить в текстовом стиле шрифт и растяжения. При этой операции все тексты, написанные старым шрифтом ДОЛЖНЫ заполучить новый. То есть визуально все тексты должны измениться. Но у него так не получается. Значит что-то в автокаде не так, либо какая-то переменная не в том положении.
Выложи файл с образцом текста и образцом шрифта, который ты хочешь задать своему стилю, в формате не выше 2004. И заодно скажи, какой автокад
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
