Задача
от сотрудников
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Валера
Вряд ли нужно перечислять условия и сочетания, которые Вы должны учитывать при расчёте трубы, это всё вы прочтёте : в СНиПе нагр. и воздействия, а также в двух книгах и рекомендациях , которые Вы, можете скачать прямо здесь на сайте, и соответственно найти нагрузки на трубу. Но вот, что, хотелось бы заметить, так это---- четыре точки крепления. Если Вы вынуждены так крепить, не имея растяжек по верху ( да, даже имея тоже), то крайне необходимо, иметь очень жесткую базу, в нижней точке трубы. Ведь все расчёты, по определению нагрузок на неё, предполагают начальную геометрическую неизменяемость сечения, а, у Вас, тонкостенная конструкция, большого диаметра, крепится в четырёх точках. Без жесткой опорной базы – это кишка в основании. По моему мнению, Вам следует сделать или очень мощную базу из двух максимально, разнесённых фланцев соединенных вертикальными рёбрами, или учащённую постановку болтов с одним фланцем и большим количеством рёбер жесткости. |
А для чего вам напряжения в точках закрепления? Что бы подобрать анкер или законструировать стенку.
Но в любом случае, ИХМО, схема приложения и величина ветровой нагрузки зависит от цели расчета и от того коэффициента запаса, кторый вы хотите заложить в конструкцию. Например для определения усилий в анкерах вы можете расчитать просто консоль. А для стенки вам необходимо все равно производить расчет ее устойчивости Правильно говорит wjea, никто не крепит такие конструкции в 4 точках. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Пусть будет в 4-х точках, хотя, действительно, трубы как колонны не крепятся. У них свои, в том числе и типовые, базы. Найти напряжения, как я понимаю, надо в фундментных болтах. Ну, так рассчитайте, напряжения под подошвой базы (трапеция должна получится, или, на худой конец, треугольник), затем определите растягивающее усилие в болте и отсюда напряжение. Думаю, двух болтов с одной стороны не хватит...
Пример - см. любой учебник по МК. |
