Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
Сегодня попробую выложить всю собранную инфу по строительству и проектированию(серии, книжки, фильмы) на torrent LAVteam
Попробую пробную раздачу. В общем это будет пока тест torrent-а
Вот файл torrent (в Архиве)
Исправил файл
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 31.08.2008 в 13:54. |
Кто нибудь попробовал качнуть 46 гигов???
Пока не качается.
Торрент добавляется, но закачка не начинается. |
Кочетков Андрей |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Кочетков Андрей |
Ну кто то уже качает
Скорость поставил не ограниченую
Вот список литературы
(правда есть дубли, от сортировать времени нету) [FONT=Arial Black]СПИСОК[/FONT] Код:
[Выделить все]
---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Градостроительство\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Каплан_Инж подготовка территории строительства.djvu Рекомендации по проектированию улиц и дорог.djvu Шквариков = Жилой район и микрорайон (1971).djvu ВСН 103-74Пересечения автодорог.doc ВСН25-86Безопасность автодорог.doc ИНСТРУКЦИЯ по ООС.doc Озеленение.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Деревянные конструкции\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10001.djvu Атлас деревянных конструкций.djvu Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры.djvu Иванов_Деревянные конструкции.djvu Инд дом Платформа.djvu Калугин Деревянные конструкции.djvu Отрешко = Деревянные конструкции. Справочник (1957).djvu ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН.djvu СЕР 2.160-1 ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ вып 3.DJVU Справочник ПЛАТФОРМА.djvu Строительные конструкции их дерева и синт. материалов (И.М.Гринь) 1990.djvu Шишкин = Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс (1974).djvu ШИШКИН_ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС.djvu Шмидт = Атлас строительных конструкций из клееной древесины и водостойкой фанеры (2001).djvu Юхани Кепо Деревянный дом каркасные работы от фундамента до крыши.doc prochnoct%20harak.jpg Сечения.jpg naulauslevyt.pdf Капплер-Индивидуальныйбассейн.pdf ПРОЕКТ ДЕР КОНСТР.PDF ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Дороги\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dorogi001.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\ЖБК\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- А.Б. Голышев_проектирование железобетонных конструкций_справочное пособие_1985.djvu Ахвердов = Основы физики бетона (1981).djvu Байков = Железобетонные конструкции (1984).djvu Берг = Высокопрочный бетон (1971).djvu Березовский = Возведение монолитных конструкций зданий и сооружений (1981).djvu Боровских Расчёты железобетонных конструкций по предельным состояниям и предельному равновесию.djvu Бородачев = Автоматизированное проектирование ж.б. и каменных конструкций (2002).djvu Голышев = Проектирование ЖБК (1985).djvu Голышев = Проектирование усиления ЖБК производственных зданий и сооружений (2001).djvu Голышев_проектирование железобетонных конструкций_справочное пособие_1985.djvu Городецкий_Расч и проектир констр высот здан из монол жб_2004.djvu Карпенко = Общие модели механики железобетона (1996).djvu Конструктивные решения монолитных городских домов.djvu Кочетов = Римский бетон (1991).djvu Кричевский_РасчетЖБ сооружений на температурные воздействия.djvu Латышев_РасчетЖБ силосов.djvu Лившиц = Примеры расчета железобетонных мостов (1986).djvu Линович = Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (1972).djvu Мандриков = Примеры расчета ЖБК (1979).djvu Милованов = Стойкость ЖБК при пожаре (1998).djvu Невилль = Свойства бетона (1972).djvu Николаев_Проектирование ЖБК в сейсм районах.djvu Пецольд = Железобетонные конструкции (2003).djvu Плиты безопалубочного формования шифр 0.312 выпуск 0..djvu Райхель = Бетон, ч. 2 - Изготовление. Производство работ. Твердение (1981).djvu РАСЧЕТ ПОДП СТЕН Г.К.КЛЕЙН.djvu Рекомендации по проектированию многоэтажных колонн общественных зданий (1983).djvu Рекомендации по проектированию преднапряженных ригелей с внешним армированием (1976).djvu Рекомендации по проектированию усиления ЖБК реконструируемых предприятий (1992).djvu Рекомендации по устройству армированной бетонной стяжки по плитам Флор Баттс (2004).djvu Руководство по проектированию ЖБК с жесткой арматурой (1978).djvu Руководство по проектированию монолитных бескаркасных зданий (1982).djvu Тихий = Расчет ж.б. рамных конструкций в пластической стадии (1976).djvu Трояник = Расчет ЖБК при сложных деформациях (1974).djvu рек мон плиты.doc Реком по проект стальн зд для жб констр.doc Рекомендации по проектированию перекрытий.doc РуководствоЖБконстр с ББперекр.doc Сборно-монолитные ЖБК.doc СНБ 5.03.01-02.doc СП 52-101-2003.doc СП 52-102-2004 Предварительно напряженны.doc Алексеев = Коррозия и защита арматуры в бетоне (1968).pdf Кикин = Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном (1974).pdf конструкции из стальных труб заполненных бетоном.pdf Л.Е. Линович_ Расчёт и конструирование1.pdf Методика расчета ЖБ безбалочных перекрытий.pdf Продавливание.pdf Пшеничников = Ж.б. пролетные строения, собираемые навесным способом (1956).pdf Рекомендации по проектированию жб монолитных каркасов с плоскими перекрытиями.pdf СТО 0047-2005Перекрытия сталежелезобетонные .pdf Baykov.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Инженерные системы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Абрамов = Водоснабжение (1974).djvu Авдолимов = Реконструкция водяных тепловых сетей (1990).djvu Алиев = Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов (1986).djvu Баркалов = Кондиционирование воздуха в промышленных, обществен. и жилых зданиях (1971).djvu Баскаков = Теплотехника (1991).djvu Беспамятнов = Предельно допустимые концентрации хим. веществ в окружающей среде (1985).djvu Биргер = Справочник по пыле- и золоулавливанию (1983).djvu Богословский = Отопление и вентиляция - Часть 2. Вентиляция (1976).djvu Богословский = Строительная теплофизика - Отопление, вентиляция и кондиционир. (1982).djvu Богословский = Тепловой режим здания (1979).djvu Варгафтик = Справочник по теплопроводности жидкостей и газов (1990).djvu Вахвахов = Работа вентиляторов в сети (1975).djvu Веревкин = Газгольдеры (1966).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.1. Отопление (1990).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.2. Водопровод и канализация (1990).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.3.1. Вентиляция и кондиционирование (1992).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.3.2. Вентиляция и кондиционирование (1992).djvu Волков = Проектирование вентиляции промышленного здания (1989).djvu Громов = Водяные тепловые сети (1988).djvu Зубарев = Теплотехнические свойства газов при высоких температурах и давлениях (1989).djvu Либерман = Справочник по проектированию котельных центрального теплоснабжения (1979).djvu Минин = Воздухонагреватели для систем вентиляции и конд. воздуха (1976).djvu Молчанов = Проектирование промышленной вентиляции (1970).djvu Нестеренко = Основы термодинам. расчетов вентиляции и кондиционирования (1971).djvu Николаев = Проектирование тепловых сетей (1965).djvu Прандтль = Гидроаэромеханика (2000).djvu Рандольф = Что делать со сточными водами (1987).djvu Русланов = Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий (1983).djvu Скафтымов = Основы газоснабжения (1975).djvu Справочник по теплоснабжению и вентиляции - К.1 - Отопление и теплоснабжение (1976).djvu Справочник по теплоснабжению и вентиляции - К.2 - Вентиляция и кондиционирование (1976).djvu Стаскевич = Справочник по газоснабжению и использованию газа (1990).djvu Стахов = Очистка нефтесодержащих сточных вод (1983).djvu Сычев = Термодинамические свойства воздуха (1978).djvu Титов = Проектирование по вентиляции гражданских и промзданий (1985).djvu Тихомиров = Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция (1981).djvu Яковлев = Канализация (1975).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Каменные конструкции, перегородки\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Масловский АВ - Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов (Киев 1977г .djv rauf001.djvu Бедов Проектирование каменных и армокаменных конструкций.djvu Бедов. Проектирование каменных и армокаменных конструкций.djvu Вахненко = Каменные и армокаменные конструкции (1978).djvu И.И.Ищенко. Каменные работы.djvu Масловский = Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов (1977).djvu базальтопластиковая арматура БПА– Гален.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Кирпичи\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- вахненко камен армкам констр.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Арзамасов = Конструкционные материалы. Справочник (1990).djvu Герасименко = Защита от коррозии, старения и биоповреждений - Том 1 (1987).djvu Герасименко = Защита от коррозии, старения и биоповреждений - Том 2 (1987).djvu Гончар = Простейшие способы произодства кирпича (1958).djvu Комар = Строительные материалы и изделия (1988).djvu Пособие по определению пределов огнестойкости и распростран. огня (к СНиП II-2-80) (1985).djvu Ройтман = Инженерные решения по оценке огнестойкости (2001).djvu Семенов = Малярные краски (1925).djvu Швец = Справочник строителя-отделочника (1986).djvu ZINGA.doc Каталог трансформаторных ЧАСТЬ 1.doc Лотки и покрытия теплотрасс.doc Пеноплекс.doc Теплопроводность материалов.doc URSA.pdf Waterstop-besaplast.pdf Ворнки-Essman.pdf Полак = Антикор. защита строительных конструкций на химических предприятиях (1980).pdf ТрансформаторныеЭЗОИС_схема.pdf Firestone шаблон расчета.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\AEROC\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\HILTI\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\maccaferri\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\Изотерм\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\панели фасадные\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\панели фасадные\Каталог - Алюминиевые фасадные элементы LUXALONR_files\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\панели фасадные\ПОЛИАЛПАН\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Материалы, изделия\Шпунт Ларсена\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Металлоконструкции\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Rekomendacii po primeneniju stal#nyh profilirovannyh nastilov v pokrytijah proizvodstvennyh zdani.djv Cерия_1_435_9-17_вып0_ВОРОТА РА.djvu Абаринов_Составление деталировочных чертежей.djvu Атлас стальных конструкций.djvu Беленя = Металлические конструкции.djvu Беленя Е.И._МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 1986.djvu Брудка = Стальные складчатые конструкции (профнастил) (1989).djvu Будур = Справочник конструктора. Стальные конструкции (2004).djvu Бычков_Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций_1962.djvu Васильев = Металлические конструкции (1976).djvu Васильченко = Справочник конструктора металлических конструкций (1980).djvu Ведеников Г.С._Металлические конструкции .djvu Веретеник_Правка сварных конструкций.djvu Дмитриев_Вантовые покрытия_1974.djvu Инструкция по проектированию ферм из одиночных уголков (1963).djvu Каплун_Конструкции из широкополочных двутавров.djvu Клечановский = Стальные конструкции покрытий одноэтажных промзданий (1967).djvu Кузин_Расчет ферм.djvu Лессиг_Листовые контсрукции.djvu Лихтарников = Расчет стальных конструкций (1975).djvu Малышев Б.Д. Мельник В.И. Гетия И.Г.Ручная дуговая сварка .djvu Мандриков_Примеры расчёта металлических конструкций.djvu Мельников = Стальные конструкции. Справочник (1976).djvu Мельников_Прогресс в области МК.djvu МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Мельников Н.П. 1980.djvu Мурашко = Металлические конструкции производственных сельхоз. зданий (1987).djvu П.И. Полухин Технология металлов и сварка.djvu Перельмутер_Расчет вантово-стержневых систем.djvu Повышение долговечности металлоконструкций.djvu Потапкин = Проектирование стальных мостов с учетом пластических деформаций (1984).djvu Преднапряженные стальные конструкции.djvu Рекомендации по проектированию структурных конструкций.djvu Рекомендации по расчету - монтажу фланцевых соединений стальных конструкций (1989).djvu Рекомендации по расчету стальных конструкций по пластическим деформациям (1985).djvu Руководство по применению стальных канатов и анкерных устройств (1978).djvu Руководство по проектированию стальных тонкостенных балок (1977).djvu Сорокин = Стали и сплавы. Марочник (2001).djvu Сортамент холодногнутых профилей ЦНИИПСК-2002.djvu Тришевский_Клепанда_Металлические облегченные конструкции.djvu Троицкий.djvu Трофимов = Мембранные конструкции зданий и сооружений(1990).djvu Трущев = Пространственные металлические конструкции (1983).djvu Файбишенко = Металлические конструкции (1984).djvu Ягофаров_Гибкие бункера.djvu НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.doc Проектирование опорВЛ.doc StructuralSteel.pdf Арки Раннила_Временное руководство.pdf Рамные_Узлы.pdf РАСЧ СТАЛЬН БАЛОЧН КЛЕТОК.PDF РуководствоЦНИИПСК_1.pdf РуководствоЦНИИПСК_2.pdf РуководствоЦНИИПСК_3.pdf РуководствоЦНИИПСК_4.pdf СортаментЦНИИПСК.pdf Хрупкое разрушение_ЦНИИПСК№16.pdf Чесноков = Сдвигоустойчивые соединения на высокопрочных болтах (1974).pdf Лессиг_Листовые контсрукции.rar Пофнастил+трубы+тагил.xls Сортамент.xls СТО АСЧМ 20-93.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Металлоконструкции\СправочникЦНИИПСК\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Наука, учебники, машиностроение и т.д\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рабинович = Краткий химический справочник (1978).djv Справочник химика - Том 2 - Основные свойства неорганических и орг. соединений (1964).djv Анурьев = Справочник конструктора-машиностроителя - Том 1 (2001).djvu Анурьев = Справочник конструктора-машиностроителя - Том 2 (2001).djvu Анурьев = Справочник конструктора-машиностроителя - Том 3 (2001).djvu Гордон = Курс начертательной геометрии (1973).djvu Данилевский = Справочник молодого машиностроителя (1973).djvu Иванов = История строительной техники (1962).djvu Калиничев = Метрополитены (1988).djvu Морские буровые моноопорные основания.djvu Русскевич = Справочник по инженерно-строительному черчению (1987).djvu Mетрогипротранс-70лет.pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 1 (1979).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 2 (1979).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 3 (1979).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 4 (1980).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 5 (1981).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Тома 6-7 (1981).pdf Басов = Формующий инструмент для изготовления изделий из полимерных материалов (1991).pdf Жильцов = Устройство и содержание московского метрополитена (1960).pdf Калиничев = Оборудование для литья пластмасс под давлением (1985).pdf Короев = Черчение для строителей (2001).pdf Косилова = Справочник технолога-машиностроителя - Том 1 (1986).pdf Косилова = Справочник технолога-машиностроителя - Том 2 (1986).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Ограждающие конструкции\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- А2.00_Сэндвич панели.djvu Альбом - Утепление фасадов домов первых серий.djvu Дехтяр = Облегченные конструкции металлических стен промышленных зданий (1979).djvu Ильинский = Строительная теплофизика. Ограждающие конструкции и микроклимат (1974).djvu Искрин = Гидроизоляция ограждающих конструкций пром. и гражд. сооружений (1975).djvu Крейтан = Обеспечение звукоизоляции при конструировании жилых зданий (1980).djvu Кровельные материалы (Панасюк 2005 448).djvu Круглова = Климат и ограждающие конструкции (1970).djvu Матвеев = Усиление и теплозащита жилых и общественных зданий (1998).djvu Рекомендации по проектированию гидроизоляции подзем. частей зданий и сооружений (1996).djvu Рекомендации по проектированию и применению фасадной системы Краспан (2003).djvu Рекомендации по проектированию крыш с теплым чердаком (1986).djvu Рекомендации по теплотехническому расчету мобильных домов для Крайнего Севера (1977).djvu Ржеганек = Снижение теплопотерь в зданиях (1988).djvu Тимошенко = Теплозащита легких ограждающих конструкций жилых зданий на Севере (1981).djvu Трефф = Долговечные конструкции плоских крыш (1988).djvu Умнякова = Как сделать дом теплым (1996).djvu Фокин = Строительная теплотехника ограждающих частей зданий (1973).djvu Штамм_Многослойные конструкции.djvu Texcolor.doc Теплый дом.doc ТР 161-05Вентилируемые фасады.doc ЮНИКОН.doc Краспан_Узлы.dwg Альбом Технологии кровельной системы Тегола (2005г.).pdf Сэндвичи VestaPark.pdf Узлы укладка мембраны.ppt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Ограждающие конструкции\«CEM»-СИСТЕМА\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Ограждающие конструкции\Пеноплекс Руководство\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Ограждающие конструкции\Пеноплекс Руководство\AutoCad1\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Ограждающие конструкции\Пеноплекс Руководство\AutoCad2\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Ограждающие конструкции\Сэнарджи\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Основания и фундаменты\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11_SimaginVG_Effektivnye_fundamenty_legkih_zdanij_na_puchinistyh_gruntah_1997.chm karst.djvu Polishchuk_A.I.djvu Бартоломей = Прогноз осадок свайных фундаментов (1994).djvu Бартоломей_Прогноз осадок свайных фундаментов_1994.djvu Берлинов = Примеры расчета оснований и фундаментов (1986).djvu Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов.djvu Гервазюк = Расчет фундаментных балок (1967).djvu Гидроизоляция подземных сооружений.djvu Глотов = Основания и фундаменты мостов (1990).djvu Гольдштейн = Механические свойства грунтов (1971).djvu Далматов Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений.djvu Далматов_Расчет оснований здан и сооруж по пред сост_1968.djvu Денисов = Основания и фундаменты промышленных и гражданских зданий (1968).djvu Киселев = Предупреждение деформации грунтов от морозного пучения (1985).djvu Клейн = расчет подпорных стенок (1964).djvu Метелюк = Сваи и свайные фундаменты (1977).djvu Основания и фундаменты_Методичка.djvu Пастернак_Основы нового метода расч фунд на упр осн при помощи двух коэф постели_1954.djvu Полищук = Проектирование и устройство фундаментов реконструируемых зданий (2004).djvu Пособие по проектированию оснований - к СНиП 2.02.01-83 (1986).djvu Рекомендации по защите от подтопления пром. площадок грунтовыми водами (1979).djvu Рекомендации по инженерно-геологическому обоснованию дренажа территорий (1985).djvu Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР (1967).djvu Рекомендации по проектированию фундаментов из цементогрунта (1983).djvu Рук по проектир подпорн стен для пром и гражд стрва.djvu Руководство по проектированию плитных фундаментов каркас. зд. и соор. башен. типа (1984).djvu Руководство по проектированию фундаментов машин с динамическими нагрузками.К СНиП II-19-79.djvu Руководство по фунд плитам каркасн зданий.djvu Смородинов = Общестроительные работы - Основания и фундаменты (1974).djvu Соколовский = Статика сыпучей среды (1960).djvu Сорочан = Основания, фундаменты и подземные сооружения (1985).djvu Справочные данные по подпорным стенам..djvu Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971г.djvu Цытович = Механика грунтов (1963).djvu Цытович = Механика мерзлых грунтов (1973).djvu Цытович_МеханикаМерзлыхГрунтов.djvu Юрданов = Термическое упрочнение грунтов в строительстве (1990).djvu (к СНиП 2.09.03-85) Проектирование подпорных стен.doc ГеологияМосква2004.doc Защита горных выработок.doc СП_Фундаменты.doc ТСН МФ 97 МО.doc Д.С. Конюхов Строительство городских подземных сооружений мелкого заложения.pdf Далматов = Механика грунтов, оснований и фундаментов (1988).pdf Иванов = Грунты и основания гидротехнических сооружений (1985).pdf Карст.pdf Фундаменты от А до Я Боданов Ю.Ф..pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\ППМ\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1015ПП-26.12.95_Памятники-снос.doc 1328РП-9.09.02_Остекление балконов.doc 156ПП-18.03.03-Стоимость регламента-мусор.doc 191ПП-27.02.01_ПроектПланирПроизвТерр.doc 232-ФЗ от18-12-06 .doc 2450-РП-7.12.04-О мерах по повышению эффективности системы координации и контроля за реализацией .doc 282ПП-27.03.01_Проекты планировки жилых территорий.doc 333-ПП от 23-05-06_Самострой.doc 363ПП-27.04.99_Проведение Конкурсов.doc 378РМ-11.04.00-Коран.doc 392РЗП-3.05.00_Форма Задания на проектирование.doc 449ППМ-17.06.03_1этажиЖилЗданий.doc 469ПП-25.06.02-мусор.doc 500-ПП от 11-07-06_отмена корана.doc 54РМот22.01.98Порядокучастияграждан.doc 586ПП-30.07.02_ИнжКоран.doc 603ПП_8.08.00_СтрКоран.doc 671-ПП-28.09.04_к закону50.doc 698ПП-29.08.00_Концепция размещения транспорта.doc 776ПП-3.10.00_градострПланы территорий.doc 840ППРФ-29.12.05_Форма плана участка.doc 841-ПП-7.12.04_о порядке выдачи разрешений на производство СМР.doc 857-ПП от 07.12.04_строитКоран..doc 938ПП-30.12.97_Положение об авторском надзоре.doc N 11-ППот16-01-07Регламент подготовки в режиме одного окна справок.doc Закон28-51_25.06.97-Права_граждан.doc Закон50 от 9-07-03.doc ПриказМКА120-19.10.00_О порядке рассмотрения документации.doc 214-фЗ-30.12.04-Закон об участии в долевом строительстве.rtf 101-ПП-24.02.04_одно_окно.txt 1247-РП-22.06.04-Ботва-ордера.txt 1312-РП-30.06.04-Ботва-Инфо.txt 2168-РП-26.11.03-Об усилении контроля за объемом площадей.txt 255-ПП-27.04.04_ Конкурсы и аукционы.txt 2573-РП-11.12.04 -25-метровая зона от метро.txt 584-ПП-24.08.04 О комплексе природных и озелененных территорий.txt 646-РЗМ-5.12.03_Об обеспечении нормативных требований при проектировании и строительстве в городе.txt 95-ПП-24.02.04 закон О комплексном природопользовании.txt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Примочки\(полезные програмки) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Программирование\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Русская редакция Круглински Д., УингоуС, ШефердДж. Программирование на Microsoft Visual C++ 6.0 для профессионалов.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Прогрессирующее_разрушение\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения 2006.doc Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях 2002.doc Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения 2005.doc Рекомендации по предотвращению прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий 1999.doc Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при ЧС 2002.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Проектирование зданий\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- _rekom_uchet_podatlivosti.djvu Агаянц = Жилой дом для индивидуального застройщика (1991).djvu Буга = Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания (1987).djvu Васильева = Евроремонт от А до Я (2003).djvu Ваценко = Конструкции малоэтажных жилых зданий для безлесных районов (1949).djvu Гибшман_Попов_Проектирование транспортных сооружений.djvu Дроздов = Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий (1986).djvu Дыховичный = Конструирование и расчет жил. и общ. зданий повышенной этажности (1970).djvu Дыховичный_Жилые и общественные здания_1991.djvu Замарин = Проектирование гидротехнических сооружений (1961).djvu Конструктивные детали зданий - Альбом для проект. жил. и общ. зданий - Выпуск 3 (1938).djvu Котляревский и др. Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчет.djvu Крюков = Конструкции и механический расчет линий электропередач (1979).djvu Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий.djvu ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ.djvu Проскурин = Погреба для приусадебных участков (1991).djvu Р.И.Трепененков Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий.djvu Рахту = Сравнительное исследование малых зданий (1960).djvu Рюле_Пространственные покрытия. Т II_1974.djvu Соколов = Опоры линий передач. Расчет и конструирование (1961).djvu Фиалковский_Проектирование стеллажных складов.djvu Ханджи_Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом_1977.djvu Шепелев = Как построить сельский дом (1980).djvu Шерешевский = Конструирование гражданских зданий (1981).djvu Шерешевский = Конструирование гражданских зданий (2005).djvu Шерешевский Жилые здания.djvu Шерешевский Конструирование промышленных зданий и сооружений.djvu Шештокас = Гаражи и стоянки (1984).djvu Шилина = 1001 + 1 совет по строительству дачного домика (2000).djvu Высотки-Положение.doc ГОСТ 21Требования к проектной документации.doc ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ.doc РД-Общие требования.doc Рек по проек объек мал пред.doc Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях.doc Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий.doc Gipar.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11_SimaginVG_Effektivnye_fundamenty_legkih_zdanij_na_puchinistyh_gruntah_1997.chm Руководство по фунд плитам каркасн зданий.djvu Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов.doc Морозозащищенные фундаменты мелкого заложения.pdf Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Производство работ_изыскания\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Атаев = Технология строительного производства (1984).djvu Зюлко_Монтаж стальных конструкций.djvu Исполнительная тех.документация при строительстве ЗиС.djvu Казачек = Справочник мастера-строителя (1955).djvu Никифоров = Справочник газосварщика и газорезчика (1999).djvu Обследование и испытание зданий и сооружений.djvu Примеры_расчета_такелажной_оснастки.djvu Семенов = Нестандартный инструмент для разборочно-сборочных работ (1975).djvu Сергеев = Строительные машины и оборудование (1987).djvu Сухачев, Каграманов - Ср-ва малой механизации и вспомог.об-е для СМР (1981).djvu Теличенко Технология возведения зданий и сооружений.djvu Хамзин = ТСП - Курсовое и дипломное проектирование (1989).djvu Шулькевич = Справочник по контролю за качеством строительства [выборочно] (1986).djvu Яковлев = Новые методы строительства - Технология ТИСЭ (2002).djvu Оборудование для испытаний.doc Разработка проектовПОС (к СНиП 3.01.01-85).doc 4-3_2 опалубка колонн 400х400.dwg котельная (ППР).dwg Образец ППРа на бурение.dwg ПОС-мост через реку.DWG прокол под дорогой ППР.dwg Куштин = Инженерная геодезия. Учебник (2002).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Производство работ_изыскания\Для ПОС и ППР\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Засыпка траншеи в горах.dwg Размещение стр_техники на полках.dwg Строит в охранной зоне ЛЭП.dwg Схема переезда через водоток.dwg Схема по уст полок.dwg ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Прочее\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Тейлор = Шум (1978).chm Вейнблат = Краны для строительства мостов (1988).djvu Гальперин_Строительные машины.djvu Домбровский = Строительные машины - Часть 2 (1985).djvu Каталог талей.djvu Серия 2.144 - 1.88 - Узлы полов жилых зданий.djvu Серия4-839-62_Полы Промзданий.djvu Пособие по кондиционированию воздуха.doc Рекомендации по проектированию полов.DOC СП 31-108-2002_Мусоропроводы.doc Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополиминеральной изоляции.doc Серия 5_900-2.dwg Дымовые трубы печей индивидуальных домов.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Прочее\Расчет заземления\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Расчет искусственного заземлителя Теория.doc KONTUR2.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Прочее\Техническая энциклопедия\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ТОМ 1.djvu ТОМ 2.djvu ТОМ 3.djvu ТОМ 4.djvu ТОМ 5.djvu ТОМ 6.djvu ТОМ 7.djvu ТОМ 8.djvu ТОМ 9.djvu ТОМ 10.djvu ТОМ 11.djvu ТОМ 12.djvu ТОМ 13.djvu ТОМ 14.djvu ТОМ 15.djvu ТОМ 16.djvu ТОМ 17.djvu ТОМ 18.djvu ТОМ 19.djvu ТОМ 20.djvu ТОМ 21.djvu ТОМ 22.djvu ТОМ 23.djvu ТОМ 24.djvu ТОМ 25.djvu ТОМ 26.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Расценки\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- МРР2.1.02-97_БУПС.doc МРР-3.2.05.02-22_Техническое обследование.doc МРР-3.2.06.04-00_Стоимость проектирования4ред..doc МРР3.2.07.02-02-авт_надз.doc МРР3.2.12.02-00_Маркетинг-консалтиг-менеджмент.doc МРР3.2.13.02-00_Проект реставрации и реконструкции.doc МРР3.2.13.1.02-00_ИРД-реставрация.doc МРР-3.2.22.02-00_Привязка типовых проектов жилья.doc СБЦ для г.Москвы с изм.от14.11.06.doc 1.12.93-Укрупненные показатели базисной стоимости.TXT МРР3.206.05-03_Ст-тьПроект5ред.txt Укрупненные дачные расценки2002.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\Теория сооружений_нагрузки\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Баратов Справочник Пожаро-взрывобезопасность веществ и материалов том 1.djvu Баратов Справочник Пожаро-взрывобезопасность веществ и материалов том 2.djvu Баратов_Пожарная опасность стройматериалов.djvu Голдстейн = Классическая механика.djvu Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005.djvu Гузь А.Н. Зозуля В.В._Неклассические проблемы механики разрушения .djvu Дарков = Строительная механика (1986).djvu Дарков Шпиро_Сопротивление материалов_1975.djvu Егупов_Расчет зданий на сейсмические воздействия.djvu Зенкевич = Метод конечных элементов в технике (1975).djvu Зенкевич_МКЭ в теории сооружений и в механике сплошных сред_1974.djvu Ильин = Численные методы решения задач строительной механики (1990).djvu Инструкция по расчету покрытий промышленных зданий, воспринимающих динамические нагрузки.djvu Коддингтон = Теория обыкновенных дифференциальных уравнений (1958).djvu конструкционные материалы.справочник.djvu Коренев = Динамический расчет зданий на спец. воздействия (1981).djvu Кричевский = Расчет ж-б инженерных сооружений на температурные воздействия (1984).djvu Маркеев = Теоретическая механика (1999).djvu Милованов = Стойкость ЖБК при пожаре (1998).djvu Михайлов_Хрупкое разрушение.djvu Николаев = Проектирование ЖБК для строительства в сейсмических районах (1991).djvu Перельмутер_Расч модели сооруж и возм их анализа_2002.djvu Рекомендации по расчету на действие пульсациии ветровой нагрузки (2000).djvu Ржаницын = Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов (1954).djvu Ржаницын = Составные стержни и пластинки (1986).djvu Руководство по расчету зданий на действие ветра.djvu Савицкий = Ветровая нагрузка на сооружения (1972).djvu Савицкий_Ветровая нагрузка1972.djvu Сегерлинд = Применение метода конечных элементов (1979).djvu Симиу = Воздействие ветра на здания и сооружения (1984).djvu Скрыль_Справочник по антикоррозионным работам в строительстве(1986).djvu Справочник по пожарной опасности конструкций ВНИИПО.djvu Справочные таблицы весов строительных материалов.djvu Уманский = Справочник проектировщика - Книга 1 (1972).djvu Уманский = Справочник проектировщика - Книга 2 (1972).djvu Формулы расчета балок.djvu ЦНИИСК_Нагрузки от трубопроводов.djvu ЦНИИСК_Расчет на динамические нагрузки.djvu Шильд = Строительная физика (1982).djvu Шишман. Статика сооружений.djvu Шпете_НадежностьСтрКонстр.djvu Биргер = Прочность, устойчивость, колебания - Справочник - Том 1.pdf Биргер = Прочность, устойчивость, колебания - Справочник - Том 2.pdf Биргер = Прочность, устойчивость, колебания - Справочник - Том 3.pdf Инструкция по определению динамическмх нагрузок от машин устанавливаемых на перекрытия промышлен.pdf Инструкция по определению динам. нагрузок от машин на перекрытиях промзданий (1966).pdf Клаф = Динамика сооружений (1979).pdf Лейтес.pdf СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И ТРАНСП СООР.PDF Тимошенко = Колебания в инженерном деле (1967).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \1\ТехнолКарты\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Тех. карта. Рулонная кровля.doc ТК10660_Окраска стен и потолков.doc ТК10680_столбчатые фундаменты.doc ТК10681_столбчатые фундаменты.doc ТК10683-ЖБ фунд плиты.doc ТК10684_монол стены фундам.doc ТК44528_реставр фасадов.doc ТК9768_кровля из металлочерепицы.doc ТК9769_Обогреваемые полы.doc ТК9770_кровля из черепицы.doc ТК9771_Столбчатые монолитные фундаменты.doc ТК9773_Искусственные основания.doc Типовые карты на складирование строительных материалов.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.423.1-3_88_вып 0-1_Кн 2 стр 62-119_Кол жб прямоуг сеч для одноэт произв зда выс до 9.6м без мос.djv 1.432.1-21_ЖБ стен_панели_Вып 4. Цокольные стеновые панели. Материалы для проектирования. Рабочие.djv 0.00-2.96с_0-0 = Повышение сейсмостойкости - Общие МП.djvu 0.00-2.96с_0-1 = Повышение сейсмостойкости - Каменные и кирпичные здания - МП.djvu 0.00-2.96с_0-2 = Повышение сейсмостойкости - Крупноблочные здания - МП.djvu 0.00-2.96с_0-3 = Повышение сейсмостойкости - Мелкоблочные здания - МП.djvu 0.00-2.96с_0-4 = Повышение сейсмостойкости - Крупнопанельные жилые здания - МП.djvu 0.00-2.96с_0-5 = Повышение сейсмостойкости - Каркасные общественные здания - МП.djvu 0.00-2.96с_0-6 = Повышение сейсмостойкости - 1эт промздания - МП #.djvu 0.00-2.96с_0-7 = Повышение сейсмостойкости - Многоэтажные промздания - МП.djvu 0.00-2.96с_0-8 = Повышение сейсмостойкости - Фундаменты под колонны промзданий - МП.djvu 0.00-2.96с-КАМЕННЫЕ вып. 0-1.djvu 0.00-2.96с-КАРКАСНЫЕ вып. 0-5.djvu 0.00-2.96с-КРУПНОБЛОЧНЫЕЪ вып. 0-2.djvu 0.00-2.96с-КРУПНОПАНЕЛЬНЫЕ вып. 0-4.djvu 0.00-2.96с-МЕЛКОБЛОЧНЫЕ вып. 0-3.djvu 0.00-2.96с-МНОГОЭТАЖЫНЕ вып. 0-7.djvu 0.00-2.96с-ОБЩАЯ ЧАСТЬ вып. 0-0 .djvu 0.00-2.96с-УСИЛ ФУНДАМЕНТОВ вып. 0-8.djvu 1.010.1_0-1 = Гидроизоляция подземных частей зданий - Окрасочная, штукатурная и литая #.djvu 1.011.1-10_1 = Сваи забивные ж.б. - Цельные сплошного кв. сечения с ненапр. арматурой #!.djvu 1.020-1,83_3-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. общ. и пром. зданий - Ригели #.djvu 1.020-1,83_3-2 = Констр. каркаса МВП многоэт. общ. и пром. зданий - Ригели, каркасы #.djvu 1.020-1,83_3-3 = Констр. каркаса МВП многоэт. общ. и пром. зданий - Арм. и закладные изд. #.djvu 1.020-1,83_4-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. общ. и пром. зданий - Диафрагмы жесткости.djvu 1.020-1,83_6-1 = Констр. каркаса МВП многоэт. общ. и пром. зданий - Монтажные узлы.djvu 1.020-1_87 вып 5_1 Конструкции каркаса Стальные связи.djvu 1.030.1-1,88_4-3 = Стены наруж. из однослойных панелей каркасных зд. - Ст. изд. фахверка #.djvu 1.030.1-1_0-3 = Стены наружные из однослойных панелей каркасных зданий - МП #.djvu 1.030.9-2_6 = Перегородки панельные промзданий и с.х. предприятий - Узлы #.djvu 1.031.9-2.0_v1Комплектные системы Кнауф.djvu 1.031.9-2.00_1 = Кнауф - Перегородки из гипсокартонных листов (ГКЛ).djvu 1.031.9-3.01_1 = Кнауф - Перегородки из гипсоволокнистых листов (ГВЛ).djvu 1.038.1-1 перемычки железобетонные вып.4.djvu 1.038.1-1_1 = Перемычки брусковые для жилых и общественных зданий @.djvu 1.038.1-1_2 = Перемычки плитные для жилых и общественных зданий @.djvu 1.038.1-1_4 = Перемычки брусковые для стен из кирпича толщиной 88 мм.djvu 1.038.1-1_v.13Перемычки.djvu 1.041.1-2_1 = Плиты пуст. ПК56.{9,12,15,30}-x{AтIVC,AтV}{Т,П}-{1,2,3,Б} #.djvu 1.041.1-2_3 = Плиты пуст. ПК86.{9,12,15}-x{AтIVC,AтV}Т-{1,2,3} #.djvu 1.041.1-2_5 = Плиты пуст. ПК27.{9,12,15}-xAIIIТ-{1,2,3} #.djvu 1.041.1-2_6 = Плиты пуст. ПРС{26,56,68,86}.15-x{AIII,AтIV,AтV}{Т,П} - Сантехнические #.djvu 1.045.9-2.00_1 = Кнауф - Подвесные потолки из ГКЛ и ГВЛ.djvu 1.050.1-2_1 = Сборные ж.б. лестницы - Марши, площадки и проступи @.djvu 1.050.1-2_2 = Сборные ж.б. лестницы - Ограждения лестниц @.djvu 1.050.1-3 в2 ЖБ марши площадки проступи.djvu 1.050.9-4.93_0-0 = Лестницы по стальным косоурам - Состав. Номенклатура @.djvu 1.050.9-4.93_0-1 = Лестницы по стальным косоурам - МП #.djvu 1.050.9-4.93_3 = Лестницы по стальным косоурам - Стальные изделия @.djvu 1.069.1-1 Выпуск1ЖБподушки.djvu 1.069.1-1_1 = Железобетонные опорные подушки #.djvu 1.073.9-2.00_1 = Кнауф - Облицовка из гипсокартонных листов (ГКЛ).djvu 1.089.1-1 вып 0-1 Шахты лифтов из железобетонных укрупненных конструкций межвидового применения.djvu 1.089.1-1_0-1 = Шахты лифтов из укрупненных ЖБК МВП - Шахты по ГОСТ 5746 - МП !.djvu 1.100.2-5_1 = Металлические изделия жилых зданий @.djvu 1.111КЛ-2 = Сваи забивные ж.б. составные сплошные квадратного сечения #.djvu 1.130.1-1с_0-1 = Монолитные жилые здания в сейсм. районах - Внутренние стены - МП #!.djvu 1.130.1-1с_0-2 = Монолитные жилые здания в сейсм. районах - Наружные стены - МП.djvu 1.137.1-9_1 = Плиты балконов жил. зд. ПБК{24...39}.{11,12,13}-{4,5,6}а - Консоль 900 @.djvu 1.141.1-30_1 = Плиты пуст. ПК{30,51,63}.15-8{AIII,AIV}Т-СТ{А}-{2,3} - Для санузлов ##.djvu 1.141.1-39_1 = Плиты пуст. ПНОx-{36,48,51,60,63}.{12,18}-x{AIIIв,AтIVс,AтV}Т - Для усадеб ##.djvu 1.141-1_01 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}63-{12,15}а #.djvu 1.141-1_02 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}60-{12,15}а #.djvu 1.141-1_03 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}54-{12,15}а #.djvu 1.141-1_04 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}51-{12,15}а #.djvu 1.141-1_05 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}48-{12,15}а #.djvu 1.141-1_06 = Панели пустотные - ПТ{48,51,54,60,63}-10а #.djvu 1.141-1_07 = Панели пустотные - П,ПС,ПТ42-{12,15}а #.djvu 1.141-1_08 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}39-{12,15}а #.djvu 1.141-1_09 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}36-{12,15}а #.djvu 1.141-1_10 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}30-{12,15}а #.djvu 1.141-1_11 = Панели пустотные - ПТ{27,30,36,39,42}-10а #.djvu 1.141-1_12 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}27-{12,15}а #.djvu 1.141-1_13 = Панели пустотные - {П,ПС,ПТ}57-{10,12,15}а #.djvu 1.141-1_14 = Панели пустотные - ПК10-{60,63}.{10,12,15}а #.djvu 1.141-1_15 = Панели пустотные - ПК{4,6,8}-{45,63}.{12,15}а #.djvu 1.141-1_16 = Панели пустотные - ПК{4,6,8}-33.{12,15}а #.djvu 1.141-1_17 = Панели пустотные - ПК{6,8}-24.{12,15}а #.djvu 1.141-1_18 = Панели пустотные - ПК8-{24,33,45}.10а #.djvu 1.141-1_60 = Панели пустотные - ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12,15,18}-хТа #.djvu 1.141-1_61 = Панели пустотные - ПК{30,36,42}.{12,15,18}-xАтVТ #.djvu 1.141-1_62 = Панели пустотные - ПК{51,54,57,60,63}.{10,12,15,18}-xК-7Т1 ##.djvu 1.141-1_63 = Панели пустотные - ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12,15,18}-хАтVТ-а #.djvu 1.141-1_64 = Панели пустотные - ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12,15,18}-хАIVТ-а #.djvu 1.141-1_65 = Панели пустотные - ПК{48,51,54,57,60,63}.{10,12,15,18}-xВрIIТ-а ##.djvu 1.143.1-7_1 = Плиты сплошные П{30,31,36,37}.{48,54,60,66,72}.12-3Т - Толщ. 120 #.djvu 1.151.1-6_1 = Лестничные марши - 2.8 м. Плоские. Без фризовых ступеней @.djvu 1.151.1-8с_2 = Лестничные марши - 3.0 м. Плоские. Без фризовых ступеней - Сейсмичность #!.djvu 1.151-1_1 = Лестничные марши - 2.8 м. Плитные. Без фризовых ступеней @.djvu 1.151-1_2 = Лестничные марши - 2.8 м. Ребристые. С фризовыми ступенями @.djvu 1.152.1-8_1 = Лестничные площадки - К плоским маршам без фризовых ступеней @.djvu 1.225-2_11 = Железобетонные прогоны и опорные плиты @#.djvu 1.225-2_5 = Железобетонные прогоны и опорные плиты ##.djvu 1.241-1_21 = Панели пустотные - ПК90.{10,12,15}-xAтVТ-1 #.djvu 1.241-1_25 = Панели пустотные - П120.{10,15}-xAIIIвТ-1 ##.djvu 1.241-1_27 = Панели пустотные - П72.{12,15}-xAтVТ @#.djvu 1.241-1_35 = Панели пустотные - П90.{10,12,15}-xAт-IVсТ-1 ##.djvu 1.241-7_1 = Панели пустотные - Комплесные {по 1.141-1,1.241-1}-К{1...5}{Д,Ф} ##.djvu 1.243.1-4 = Плиты плоские с сетками из Вр-I - ПТ{8_12,5}-{8,6_11,19_13,13_16,14}.djvu 1.243.1-4_Канальные плиты.djvu 1.252.1-4_1 = Лестничные площадки - Для ребристых маршей с фризовыми ступенями @.djvu 1.256-1 = Металлические ограждения лестниц #.djvu 1.263.2-4_1 = Ст. фермы для покрытий зальных помещений - Фермы из прокатных уголков #.djvu 1.400.2-25.93_1 = Закладные изделия одноэтажных промзданий - Рабочие чертежи ##.djvu 1.400-10,76_7 = Узлы стальных конструкций 1эт промзданий - Узлы разрезных балок #.djvu 1.400-10_4 = Узлы ст. констр. 1эт промзданий - Связи по колоннам. Тормоза подкран. балок.djvu 1.400-15_0 = Закладные изделия для крепления тех. коммуникаций - МП @.djvu 1.400-15_1 = Закладные изделия для крепления тех. коммуникаций - Рабочие чертежи @.djvu 1.400-6,76_1 = Закладные изделия одноэтажных промзданий - Рабочие чертежи @.djvu 1.411.1-6_0 = Фундаменты монолит. свайные под стальные колонны - МП.djvu 1.411.1-6_1 = Фундаменты монолит. свайные под стальные колонны - Ростверки - Чертежи.djvu 1.411.1-6_2 = Фундаменты монолит. свайные под стальные колонны - Ростверки - Арматура.djvu 1.412.1-6_0 = Фундаменты монолит. на естеств. основании под типовые ж.б. колонны - МП.djvu 1.415-1_1 = Железобетонные фундаментные балки для стен промзданий. Шаг колонн - 6 м.djvu 1.420.3-15_1 = Ст. конструкции каркасов типа Канск 1эт промзданий - Пролеты 18 и 24 м #.djvu 1.420-8,81_00 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.420-8,81_01 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.420-8,81_02 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.420-8,81_03 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.420-8,81_04 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.420-8,81_09 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.420-8,81_10 = Двухэтажные производственные бескрановые здания.djvu 1.423.1-5,88_0 = Колонны ж.б. прямоуг. сеч. для 1эт промзданий - МП #.djvu 1.423.1-5,88_0 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423.1-5,88_1 = Колонны ж.б. прямоуг. сеч. для 1эт промзданий - Колонны #.djvu 1.423.1-5,88_1 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423.1-5,88_2 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423.1-5,88_3 = Колонны ж.б. прямоуг. сеч. для 1эт промзданий - Ст. связи по колоннам #!.djvu 1.423.1-5,88_3 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423.3-8 Вып 2 Стальные колонны одноэтажных производственных зданий без мостовых опорных кранов.djvu 1.423-5_0 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423-5_1 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423-5_2 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423-5_3 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.424.1-5_0 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кранами - МП ##!.djvu 1.424.1-5_1,87 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кранами - Колонны #.djvu 1.424.1-5_3,87 = Колонны для прозводственных зданий.djvu 1.424.1-5_4,87 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кранами - Армат. изделия колонн ##!.djvu 1.424.1-5_5,87 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кранами - Закладные изделия #.djvu 1.424.1-5_6 = Колонны ж.б. прямоуг. 8.4-14.4 м с мост. кранами - Ст. связи по колоннам #.djvu 1.424.3-7_1 = Ст. колонны 1эт промзданий с мостовыми кранами - КМ #.djvu 1.424.3-7_2 = Ст. колонны 1эт промзданий с мостовыми кранами - Колонны #.djvu 1.424-4_5 = Ст. колонны 1эт промзданий - Колонны из широкополочных двутавров - КМ !.djvu 1.424-4_5 = Стальные колонны одноэтажных промзданий.djvu 1.426.1-4_1 = Балки подкрановые.djvu 1.426.1-4_2 = Балки подкрановые.djvu 1.426.1-4_3 = Балки подкрановые.djvu 1.426.2-3_1 = Ст. подкрановые балки - Разрезные 6, 12 м. Под мостовые краны 50 т #.djvu 1.426.2-3_2 = Ст. подкрановые балки - Пути подвесного транспорта пролетом 3, 4, 6 м #.djvu 1.426.2-6_1 = Балки путей подвесного транспорта. Пролеты - 3, 4, 6 м - КМ.djvu 1.426.2-6_1,91 = Балки путей подвесного транспорта. Пролеты - 3, 4 и 6 м - КМ #.djvu 1.426.2-6_2 = Балки путей подвесного транспорта пролетом 12 м. КМ #.djvu 1.426.2-6_2 = Балки путей подвесного транспорта.djvu 1.426.2-7_3 = Балки подкрановые ст. под мостовые краны - Балки пролетом 6, 12 м #.djvu 1.426.2-7_6 = Балки подкрановые ст. под мостовые краны - Узлы крепления рельсов #.djvu 1.426.2-7в1_Подкрановые балки_гп до5т.djvu 1.426.2-7в2_Балки подкрановые под ручные краны.djvu 1.426.2-7в3_Подкрановые балки до 50т.djvu 1.427.1-3_0 = Колонны фахверковые.djvu 1.427.1-3_1 = Колонны фахверковые.djvu 1.427.3-4_1 = Ст. стойки фахверка 1эт промзданий - Отап. здания - КМ #.djvu 1.427.3-9 Вып 1 Стальные конструкции фахверка одноэтажных призводственных зданий.djvu 1.431.6-28_0 = Перегородки кирпичные промзданий - МП #.djvu 1.431.6-28_1 = Перегородки кирпичные промзданий. Узлы ##.djvu 1.431-10_2 = Перегородки консольные сетчатые стальные - МП, схемы, узлы #.djvu 1.431-10_3 = Перегородки консольные сетчатвые стальные - Створки, стойки, ригели, щиты !.djvu 1.432.1-21_0 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влажность, агрессия - МП.djvu 1.432.1-21_2 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влажность, агрессия - Арм. и закл. изд.djvu 1.432.1-21_5 = Ж.б. трехслойные стеновые панели 6 м, влажность, агрессия - Арм. изд. для цок.djvu 1.432.1-21_ЖБ стен_панели_Вып 0. Материалы для проектирования.djvu 1.432.1-21_ЖБ стен_панели_Вып 1. Стеновые панели. Рабочие чертежи.djvu 1.432.1-21_ЖБ стен_панели_Вып 3. Монтажные узлы. Рабочие чертежи.djvu 1.432.1-21_ЖБ стен_панели_Вып 6. Стойки и узлы фахверка.djvu 1.435.9-17_0 = Ворота распашные - МП #.djvu 1.442.1-1_1 = Плиты ребристые высотой 400 мм.djvu 1.442.1-1_2 = Плиты ребристые высотой 400 мм.djvu 1.442.1-1_4 = Плиты ребристые высотой 400 мм.djvu 1.442.1-3_1 = Плиты ребристые высотой 500 мм.djvu 1.444-1_1 = Конструкции полов промзданий автопромышленности - Конструкции полов.djvu 1.450.3-6_0-1 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - МП #.djvu 1.450.3-6_0-2 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - Площадки мост. кранов - МП #.djvu 1.450.3-6_0-3 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - Пожарные лестницы - МП #.djvu 1.450.3-6_1 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - Холодногнутые профили, КМД #.djvu 1.450.3-6_3 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - Горячекатаные профили, КМД #.djvu 1.450.3-7.94_0 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - МП.djvu 1.450.3-7.94_1 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - Холодногнутые профили, КМ.djvu 1.450.3-7.94_2 = Лестницы, площадки и стремянки промзданий - Горячекатаные профили, КМ.djvu 1.450-1_0 = Лестницы по стальным косоурам - МП @.djvu 1.450-1_1 = Лестницы по стальным косоурам - ЖБИ @.djvu 1.450-1_2 = Лестницы по стальным косоурам - Стальные изделия @.djvu 1.459-2_1 = Стальные площадки, лестницы и ограждения @.djvu 1.460.2-10,88_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий с фермами из парных уголков #.djvu 1.460.3-14 = Ст. конструкции покрытий промзданий из профилей Молодечно #!.djvu 1.460.3-14Молодечно.djvu 1.460.3-16_1 = Ст. конструкции покрытий неотап. зданий. Волнистые листы по прогонам. КМ #.djvu 1.460.3-22_1 = Ст. конструкции покрытий неотап. зданий. Волнистые листы по прогонам. КМ #.djvu 1.460.3-23.98 Вып.1Молодечно10%.djvu 1.460.3-23.98_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий из гнутосв. прямоуг. профилей.djvu 1.462.1-18_2 = Балки подстропил. ж.б. для 1эт промзданий - Бал. 12 м с провис. ниж. пояс. @.djvu 1.462.1-3,80_0 = Решетчатые балки.djvu 1.462.1-3,80_1 = Решетчатые балки.djvu 1.462.1-3,80_3 = Решетчатые балки.djvu 1.462.1-3,89_0 = Решетчатые балки.djvu 1.462.1-3,89_1 = Решетчатые балки.djvu 1.462.1-3,89_2 = Ж.б. стропил. решетчатые балки для покрытий - Арматурные изд. для 12 м @.djvu 1.462.1-3,89_2 = Решетчатые балки.djvu 1.462.1-3,89_3 = Ж.б. стропил. решетчатые балки для покрытий - Арматурные изд. для 18 м @.djvu 1.462.1-3,89_3 = Решетчатые балки.djvu 1.462-1_1 = Балки с параллельными поясами пролетом 12 м.djvu 1.462-1_2 = Балки с параллельными поясами пролетом 12 м.djvu 1.463.1-3,89_4 = Фермы безраскосные 24 м.djvu 1.465.1-10,82_0 = Комплексные плиты производственных зданий.djvu 1.465.1-10,82_1 = Комплексные плиты производственных зданий.djvu 1.465.1-10,82_2 = Комплексные плиты производственных зданий.djvu 1.465.1-15_1 = Плиты ребр. 3х12 - 1ПГ12-x{Ax,Вр,К7}{Л}-{4,10,14}{Н,П} @.djvu 1.465.1-15_2 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-15_3 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-15_4 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-15_6 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-15_8 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-16_0 = Плиты ребристые 1,5х6,0 м.djvu 1.465.1-16_1 = Плиты ребр. 1.5х12 - 3{ПГ,ПВ}12-x{Ax,Вр,К7}{Л}-{4,7,10}{Н,П} @.djvu 1.465.1-16_2 = Плиты ребр. 1.5х12 - 3ПЛ12-x{Ax,Вр,К7}-{Н,П} - Легкосбрас. кровля @.djvu 1.465.1-16_3 = Плиты ребристые 1,5х6,0 м.djvu 1.465.1-17_0 = Плиты ребристые 3х6 м.djvu 1.465.1-17_1 = Плиты ребристые 3х6 м.djvu 1.465.1-17_2 = Плиты ребристые 3х6 м.djvu 1.465.1-17_3 = Плиты ребристые 3х6 м.djvu 1.465.1-18_0 = Комплексные плиты производственных зданий.djvu 1.465.1-18_1 = Комплексные плиты производственных зданий.djvu 1.465.1-18_2 = Комплексные плиты производственных зданий.djvu 1.465.1-3,80_00 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-3,80_01 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-3,80_02 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-3,80_03 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-3,80_05 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-3,80_06 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-3,80_07 = Плиты ребристые 3х12 м.djvu 1.465.1-7,84_0 = Плиты ребр. 1.5х6 - 2{ПГ,ПВ,ПФ,ПЛ}6-xAx{Т,Л)-{x,1,2}{Н,П,С} - Указания @.djvu 1.465.1-7,84_1 = Плиты ребр. 1.5х6 - 2{ПГ,ПВ,ПФ,ПЛ}6-xAx{Т,Л)-{x,1,2}{Н,П,С} - Плиты @.djvu 1.466-3С = Простран. решетчатые конструкции из труб типа Кисловодск - Сейсмичность - КМ #.djvu 1.466-3с_Кисловодск.djvu 1.489-1_1 = Шахты лифтов - ЖБК @.djvu 1.494-24 вып.2.djvu 1.494-24_2,90 = Стаканы для крепления крышных вентиляторов - Покрытия с профнастилом.djvu 1.494-24_2,90 = Стальные стаканы для крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов.djvu 1.822.1-2,82_1 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822.1-2,82_2 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822.1-6_1 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822.1-6_4 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822.1-6_5 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822-2_1 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822-2_2 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822-2_3 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822-2_4 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822-2_5 = Рамы с-х зданий.djvu 1.822-2_6 = Рамы с-х зданий.djvu 1.823.1-2_0-1 = Колонны с-х зданий.djvu 1.823.1-2_0-2 = Колонны с-х зданий.djvu 1.823.1-2_1 = Колонны с-х зданий.djvu 1.823.1-2_2 = Колонны с-х зданий.djvu 1.869.1-1 = Железобетонные опорные подушки @.djvu 1_400-15 вып_0.djvu 2.030-2.01_1 = Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией.djvu 2.039КЛ-1_2 = Узлы фасадов кирпичных зданий - Детали крепления ограждений балконов #.djvu 2.090-1.97_1 = Повышение теплозащиты стен и покрытий эксплуатируемых зданий #.djvu 2.100-КР-1 = Конструктивные решения при выборочном ремонте жилых зданий #.djvu 2.110-1_1 = Детали фундаментов жилых зданий - Ленточные фундаменты и стены подвалов.djvu 2.110-3п_1 = Детали фундаментов на просад. грунтах - Лент. ф-ты и стены подвалов кирп. зд.djvu 2.130-1 Дет стен и перегор жил зд. вып.6.djvu 2.130-1_10 = Детали стен жилых зданий - Балконы, лоджии, эркеры - Панельные здания @.djvu 2.130-1_14 = Детали стен жилых зданий - Стены брусчатой, фибро., арбо. и панел. констр. @.djvu 2.130-1_15 = Детали стен жилых зданий - Наружные стены ж.б. трехслойной конструкции @.djvu 2.130-1_17 = Детали стен жилых зданий - Наружные однослойные стены крупнопанел. зд. @.djvu 2.130-1_21 = Детали стен жилых зданий - Стены из крупных легкобетонных блоков @.djvu 2.130-1_28 = Детали стен жилых зданий - Кирпичные стены сплошной кладки.djvu 2.130-1_6 = Детали стен жилых зданий - Стены из блоков пильного известняка !.djvu 2.130-1_9 = Детали стен жилых зданий - Балконы, лоджии, эркеры - Кирпичные здания @.djvu 2.130-6с_1 = Детали стен жилых зданий - Узлы стен сплошной кладки - Сейсмичность @.djvu 2.130-8_0 = Детали многослойных кирпичных стен - МП.djvu 2.130-8_1 = Детали многослойных кирпичных стен - Рабочие чертежи.djvu 2.140-1_1 = Детали перекрытий жил. зданий - Кирпичные и крупноблочные здания @.djvu 2.140-5с_1 = Узлы перекрытий - Многопустотные панели в кирпичных зданиях.djvu 2.140-5с_2 = Узлы перекрытий - Многопустотные плиты с канатами К-7 в кирпичных зданиях.djvu 2.144-1,88 = Узлы полов жилых зданий.djvu 2.160-1 ДЕТАЛИ ПОКРЫТИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ вып 3.DJVU 2.160-1_3 = Детали покрытий жил. зданий - Чердачные деревянные крыши.djvu 2.160-6с_1 = Узлы покрытий жилых зданий - Чердачные крыши - Сейсмичность.djvu 2.160-9_1 = Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий.djvu 2.188КЛ-1_2 = Детали уст-ки сан. техн. кабин жил. зданий - Детали уст. вент. элементов #.djvu 2.230-1_5 = Детали стен общ. зданий - Перегородки из мелкошт. мат., гипсобет. и столярные.djvu 2.236-2_1 = Детали примыкания оконных и дверных блоков - Панельные и кирпичные здания.djvu 2.240-1_4 = Детали перекрытий общ. зданий в конструкциях серии 1.020-1,83 @.djvu 2.240-1_6 = Детали перекрытий общ. зданий - Перекрытия кирпичных зданий @#.djvu 2.244-1_4 = Детали полов общ. зданий - Полы.djvu 2.244-1_4 = Детали полов обществ.зданий.djvu 2.244-1_6 = Детали полов общ. зданий - Полы - Рабочие чертежи @.djvu 2.244-1_7 = Детали полов общ. зданий - Примыкания полов @.djvu 2.260-3с_1 = Узлы крыш общ. зданий - Бесчердачные крыши кирп. зданий - Сейсмичность.djvu 2.400-12.93_0 = Узлы сопряжений сборных ЖБК 1эт промзданий - МП @.djvu 2.400-12.93_2 = Узлы сопряжений сборных ЖБК 1эт промзданий - Изделия соединительн. @.djvu 2.400-12.93_3 = Узлы сопряжений сборных ЖБК 1эт промзданий - Примеры чертежей @.djvu 2.420-4_3 = Детали каркасов промзданий из рам коробчатого сечения типа Орск.djvu 2.430-20_0 = Узлы стен из кирпича одноэтажных промзданий - МП.djvu 2.430-20_1 = Узлы стен из кирпича промзданий - Цоколь и деформационные швы @.djvu 2.430-20_2 = Узлы стен из кирпича промзданий - Парапеты, карнизы, деформационные швы.djvu 2.430-20_3 = Узлы стен из кирпича промзданий - Сопряжение кирпича с ж.б. каркасом @.djvu 2.430-20_4 = Узлы стен из кирпича промзданий - Соединительные изделия @.djvu 2.440-1_1 = Узлы ст. конструкций промзданий - Шарнирные и рамные узлы #.djvu 2.440-1_5 = Узлы ст. конструкций промзданий - Узлы креплений коммуникаций #.djvu 2.440-1_6 = Узлы ст. конструкций промзданий - Узлы площадок под оборудование.djvu 2.440-1_v6площадки под оборудование.djvu 2.440-2_1 = Узлы ст. конструкций промзданий - Шарнирные и рамные узлы @.djvu 2.440-2_5 = Узлы ст. конструкций промзданий - Узлы крепления коммуникаций #!.djvu 2.460-17_0 = Узлы покрытий 1эт промзд. с рулон. кровлями и ст. профнастилами - МП @#!.djvu 2.460-17_1 = Узлы покрытий 1эт промзд. с рулон. кровлями и ст. профнастилами - Узлы @#.djvu 2.460-17_2 = Узлы покрытий 1эт промзд. с рулон. кровлями и ст. профнастилами - Изделия @.djvu 2440-2в1_Узлы.djvu 3.006.1-2.87_0 = Сборные ж.б. каналы и тоннели - МП @.djvu 3.006.1-2.87_1 = Сборные ж.б. каналы и тоннели - Лотки @.djvu 3.006.1-2.87_2 = Сборные ж.б. каналы и тоннели - Плиты, опорные подушки #.djvu 3.006.1-2.87_3 = Сборные ж.б. каналы и тоннели - Лотки. Арматурные и закладные изделия @.djvu 3.006.1-2.87_5 = Сборные ж.б. каналы и тоннели - Узлы трасс @.djvu 3.006.1-2.87_6 = Сборные ж.б. каналы и тоннели - Узлы, лотки, плиты, балки @.djvu 3.006.1-8_0-1 = Каналы и тоннели ж.б. из лотковых эл-ов - Трассы - МП @#.djvu 3.015-1,82_3 = Униф. отд. стоящ. опоры под тех. трубопроводы - Ст. конструкции - КМ #.djvu 3.017-1_0 = Ограждения площадок и участков - МП.djvu 3.017-1_1 = Ограждения площадок и участков - ж.б. элементы оград.djvu 3.017-1_2 = Ограждения площадок и участков - Металлические элементы оград.djvu 3.017-1_3 = Ограждения площадок и участков - Деревянные элементы оград.djvu 3.017-1_4 = Ограждения площадок и участков - Монтажные узлы оград.djvu 3.017-1_5 = Ограждения площадок и участков - Ворота металлические 4.5 м и калитки.djvu 3.017-1_6 = Ограждения площадок и участков - Ворота металлические 3.5 м и калитки.djvu 3.017-1_7 = Ограждения площадок и участков - Ворота деревянные 4.5 м и калитки.djvu 3.017-1_8 = Ограждения площадок и участков - Ворота деревянные 3.5 м и калитки.djvu 3.017-1_9 = Ограждения площадок и участков - Ворота металл. раздвижные с дистанц. управл.djvu 3.400-6,76 = Закладные детали ЖБК.djvu 3.400-6,76 = Унифицированные закладные детали сборных ЖБК инженерных сооружений #.djvu 3.407.1-136_3 = Ж.б. опоры ВЛ 0.38кВ - Опоры на базе стоек СВ95-2 и СВ110-3,5.djvu 3.407.1-143_2 = Ж.б. опоры ВЛ 10кВ - Опоры на базе ж.б. стоек длиной 11 м.djvu 3.407.1-143_4 = Ж.б. опоры ВЛ 10кВ - Опоры на базе ж.б. стоек длиной 16.4 м.djvu 3.407.1-143_5 = Ж.б. опоры ВЛ 10кВ - Ж.б. опоры для пересечений с инж. сооружениями.djvu 3.407.1-143_6 = Ж.б. опоры ВЛ 10кВ - Двухцепные ж.б. опоры.djvu 3.900-9_0 = Опорные конст. и креп. ст. трубопроводов вн. сантех. систем - Тех. хар-ки #!.djvu 3_407-108_Прожекторные мачты и отдельностоящие молниеотводы В1.djvu 4.402-9 в.8 Стальные площадки и лестницы.djvu 5.900-3 = Сальники нажимные Ду50...1400 для пропуска труб через стены сооружений #!.djvu 5.903-13_1 = Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей - Детали (часть 1) @!.djvu 7.903.9-2_1 = Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами #!!.djvu 8397колонны_Молодечно.djvu 901-09-11.84_Колодцы водопроводные.djvu Альбом ТСК-СК_1-1 = Дощатые конструкции стропил под металлическую кровлю !.djvu Б1.016.1-1_1.98 = Блоки стен подвала.djvu Б1.020.1-2_2 = Плиты перекрытий длиной 6850 мм.djvu Б1.020.1-2_3 = Плиты перекрытий длиной 8650 мм.djvu Б1.020.1-7_0-0 = Сб.-монолитная карк. система МВБ-01 с плос. пер. - Осн. положения #.djvu Б1.020.1-7_0-1 = Сб-монолитная. карк. система МВБ-01 с плос. пер. - Проектирование #.djvu Б1.020.1-7_1-0 = Сб.-монолитная карк. система МВБ-01 с плос. пер. - Состав и номенклатура #.djvu Б1.041.1-1.2000_4 = Плиты перекрытий многопустотные (Изменение 1).djvu Б1.041.1-1.2000_4 = Плиты перекрытий многопустотные.djvu Б1.142-1 = Плиты ребристые ПР8.63-15 и ПР8.63-12.djvu Б10201-7 Сборно-монолитная каркасная система МВБ-01.djvu И-163.84-89 = Блоки вентиляционные для зданий с высотой эт. 2.8, 3.0, 3.3, 3.6 #.djvu ИЖ568-03 = Панели пуст. предн. безопалуб. форм. ПБ{24...90}.12-x @#.djvu ИЖ745-01 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. 3ПБ {60...120}-12-x @#.djvu ИИ20-2,70 = МП для зданий с сеткой колонн 9х6 с перекрытиями по полкам ригелей #!.djvu покрытия и кровли промышленных зданий (поваляев).djvu Сер 1.151.1-7 в1 Марши лестничные.djvu серия 1_400-15 вып_0.djvu Серия 3_015-2_92.djvu Серия Москва.djvu ТМП 902-09-46.88 альбом2 - Камеры и колодцы дожд.канализации.djvu ТП 704-1-166.84 Резервуар ст верт цил 1000 м3 - Альб3 - Фунд-ты.djvu ТП 907-2-256.85 Труба дымовая сборная ж.б. Н=45м.djvu ТП 907-2-263.86 Альбом 2.djvu ТП 907-2-264.86 Альбом 1 Типовой проект металлической трубы, пояснительная записка.djvu ТСК-СК-1-1Стропила и кровля.djvu Унифицированные узлы балочных клеток.djvu Шифр 0-312_0 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. П{24..90}.{6,9,12,15} - МП ##.djvu Шифр 0-312_1 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. {1,2}П{24..88}.6-xВрII{x}Т ##.djvu Шифр 0-312_2 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. {1,2}П{24..90}.9-xВрII{x}Т ##.djvu Шифр 0-312_3 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. {1,2}П{24..90}.12-xВрII{x}Т ##.djvu Шифр 0-312_4 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. {1,2}П{24..45}.15-xВрII{x}Т ##.djvu Шифр 0-312_6 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. {1,2}П{24..75}.9-xК7{x}Т ##.djvu Шифр 0-312_9 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. {1,2}П{72,87,90}.{6,9,12,15}-xК7{x}Т ##.djvu Шифр 111-83_0 = Панели стен ПС{300-640}.{90-180}.{1-55}-{2-90}т-{1-12}С - Указания по прим. #.djvu Шифр 111-83_1 = Панели стен ПС{300-640}.{90-180}.{1-55}-{2-90}т-{1-12}С - Опалубка и армир. #.djvu Шифр 111-83_2 = Панели стен ПС{300-640}.{90-180}.{1-55}-{2-90}т-{1-12}С - Арм. и закл. изд. #.djvu Шифр 2001-136_1 = Ж.б. преднапряженные стропильные балки двутавровые пролетом 12 м #.djvu Шифр 55-НТ = Сборные элементы каркаса для расширения проемов #!.djvu Шифр 774КМ = Ст. констр. покрытий 1эт промзданий из прокат. профилей типа Москва - КМ.djvu Шифр 8397_1 = Ст. колонны для 1эт зданий с покрытием типа Молодечно. КМ #.djvu Шифр М24.04,04 = Пеноплэкс - Конструкции стен, покрытий и полов.djvu Шифр М24.17,04 = Минвата - Теплоизоляция из минераловатных плит.djvu Шифр М25.41,2000_1 = Кнауф - Облицовка из гипсоволокнистых листов (ГВЛ).djvu Шифр М25.55,2002_1 = Кнауф - Перегородки и облицовка из пазобребневых плит (ПГП).djvu Шифр СК-1223 = Плиты пуст. предн. безопалуб. форм. Партек ПЭ{24-89}.12-8-{9,12,15}К7т #.djvu 1.420-3.36Рамы.pdf 1.450.3-7.94 вып.1 Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для ПЗ ПП.pdf 1.450.3-7.94 вып.2 Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для ПЗ ПП.pdf 1-415-1 Фундаментные балки для стен с шагом колонн 6 м.pdf 2_420-4_Орск.pdf ИЖ 568-ОД_плиты безопалубочного формования .pdf Расчет башниSTS-50.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\1.050.9-4.93_Лестницы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.050.9-4.93_Выпуск 0-0.djvu 1.050.9-4.93_Выпуск 0-1.djvu 1.050.9-4.93_Выпуск 1.djvu 1.050.9-4.93_Выпуск 2.djvu 1.050.9-4.93_Выпуск 3.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\1.420.3-36.03.0-1_УНИТЕК\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\1.450.3-692, вып. 0-1 Лестницы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\2.140-1_Детали перекрытий жилых зданий\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\7018-М_7075-М_Быстромонтируемые здания\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\7018-М_7075-М_Быстромонтируемые здания\Файлы для Каталог БМЗ\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\Каркас\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- СЕР 0.00-2.96с-КАРКАСНЫЕ вып. 0-5.djvu 2_420-4.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\04. Серии\Каркас\Узлы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Жестк.djvu Шарнир.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\40. Строительное проектирование\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Буга = Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания (1987).djvu Р.И.Трепененков Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий.djvu Рюле = Пространственные покрытия - Том 2 - Металл, пластмассы, керамика, дерево (1974).djvu Трефф = Долговечные конструкции плоских крыш (1988).djvu Энгель = Несущие системы (2007).djvu Казбек-Казиев = Архитектурные конструкции - Часть 1 (1989).pdf Казбек-Казиев = Архитектурные конструкции - Часть 2 (1989).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\41. Гражданские здания и сооружения\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ваценко = Конструкции малоэтажных жилых зданий для безлесных районов (1949).djvu Дроздов = Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий (1986).djvu Дыховичный = Конструирование и расчет жил. и общ. зданий повышенной этажности (1970).djvu Дюрнбаум = Справочник архитектора - Том 8 - Конструкции граж. зданий (1946).djvu Конструктивные детали зданий - Альбом для проект. жил. и общ. зданий - Выпуск 3 (1938).djvu Маклакова = Конструкции гражданских зданий (2000).djvu Сербинович = Гражданские здания массового строительства (1975).djvu Шерешевский = Конструирование гражданских зданий (1981).djvu Шерешевский = Конструирование гражданских зданий (2005).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\42. Индивидуальные жилые дома. Ремонт\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Агаянц = Жилой дом для индивидуального застройщика (1991).djvu Васильева = Евроремонт от А до Я (2003).djvu Проскурин = Погреба для приусадебных участков (1991).djvu Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы (1968).djvu Шепелев = Как построить сельский дом (1980).djvu Шилина = 1001 + 1 совет по строительству дачного домика (2000).djvu Яковлев = Новые методы строительства - Технология ТИСЭ (2002).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\44. Промышленные здания и сооружения\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Замарин = Проектирование гидротехнических сооружений (1961).djvu Крюков = Конструкции и механический расчет линий электропередач (1979).djvu Соколов = Опоры линий передач. Расчет и конструирование (1961).djvu Троицкий = Промышленные этажерки (1965).djvu Шерешевский = Конструирование промышленных зданий и сооружений (2005).djvu Ягофаров = Гибкие бункера (1980).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\45. Транспортные сооружения\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Вейнблат = Краны для строительства мостов (1988).djvu Гибшман = Проектирование транспортных сооружений (1988).djvu Глотов = Основания и фундаменты мостов (1990).djvu Калиничев = Метрополитены (1988).djvu Лившиц = Примеры расчета железобетонных мостов (1986).djvu Потапкин = Проектирование стальных мостов с учетом пластических деформаций (1984).djvu Жильцов = Устройство и содержание московского метрополитена (1960).pdf Пшеничников = Ж.б. пролетные строения, собираемые навесным способом (1956).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\47. Специальные здания и сооружения\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Котляревский = Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчет (1989).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\51. Черчение\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Гордон = Курс начертательной геометрии (1973).djvu Русскевич = Справочник по инженерно-строительному черчению (1987).djvu УП Правила выполнения строительных чертежей.djvu Короев = Черчение для строителей (2001).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\52. История строительного дела\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Иванов = История строительной техники (1962).djvu Мышковский = Жилища разных эпох (1975).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\53. Архитектура\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Адамович = Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений (1984).djvu Шештокас = Гаражи и стоянки (1984).djvu Шквариков = Жилой район и микрорайон (1971).djvu Пороховщиков = Буров - Архитектура и Я (2006).doc Барановский = Архитектурная энциклопедия XIX века - Выпуск 1 (2001).pdf Барановский = Архитектурная энциклопедия XIX века - Выпуск 2 (2001).pdf Конюхов = Использование подземного пространства (2004).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\54. Геодезия\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Куштин = Инженерная геодезия. Учебник (2002).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\55. Геология и изыскания\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рекомендации по защите от подтопления пром. площадок грунтовыми водами (1979).djvu Рекомендации по инженерно-геологическому обоснованию дренажа территорий (1985).djvu Рекомендации по проектированию зданий и сооружений в карстовых районах СССР (1967).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\57. Технология строительного производства\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Атаев = Технология строительного производства (1984).djvu Ганичев = Строительство в США (1979).djvu Домбровский = Строительные машины - Часть 2 (1985).djvu Искрин = Гидроизоляция ограждающих конструкций пром. и гражд. сооружений (1975).djvu Исполнительная техническая документация при строительстве зданий и сооружений (2005).djvu Казачек = Справочник мастера-строителя (1955).djvu Никифоров = Справочник газосварщика и газорезчика (1999).djvu Рекомендации по проектированию гидроизоляции подзем. частей зданий и сооружений (1996).djvu Семенов = Нестандартный инструмент для разборочно-сборочных работ (1975).djvu Сергеев = Строительные машины и оборудование (1987).djvu Смородинов = Общестроительные работы - Основания и фундаменты (1974).djvu Хамзин = ТСП - Курсовое и дипломное проектирование (1989).djvu Шулькевич = Справочник по контролю за качеством строительства [выборочно] (1986).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\71. Теплотехника, звукоизоляция, микроклимат\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Тейлор = Шум (1978).chm Ильинский = Строительная теплофизика. Ограждающие конструкции и микроклимат (1974).djvu Крейтан = Обеспечение звукоизоляции при конструировании жилых зданий (1980).djvu Круглова = Климат и ограждающие конструкции (1970).djvu Рахту = Сравнительное исследование малых зданий (1960).djvu Рекомендации по теплотехническому расчету мобильных домов для Крайнего Севера (1977).djvu Ржеганек = Снижение теплопотерь в зданиях (1988).djvu Тимошенко = Теплозащита легких ограждающих конструкций жилых зданий на Севере (1981).djvu Умнякова = Как сделать дом теплым (1996).djvu Фокин = Строительная теплотехника ограждающих частей зданий (1973).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\82. Обследования. Реконструкция. Эксплуатация\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Валь = Усиление стальных каркасов 1эт промзданий при их реконструкции (1987).djvu Гроздов = Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий (1999).djvu Гроздов = Строительство после длительного перерыва (1998).djvu Матвеев = Усиление и теплозащита жилых и общественных зданий (1998).djvu Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промзданий (1989).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\90. Освещение и инсоляция\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Руководство по проектированию естественного освещения (1978).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\91. Машиностроение\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Анурьев = Справочник конструктора-машиностроителя - Том 1 (2001).djvu Анурьев = Справочник конструктора-машиностроителя - Том 2 (2001).djvu Анурьев = Справочник конструктора-машиностроителя - Том 3 (2001).djvu Данилевский = Справочник молодого машиностроителя (1973).djvu Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 1 (1979).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 2 (1979).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 3 (1979).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 4 (1980).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Том 5 (1981).pdf Артоболевский = Механизмы в современной технике - Тома 6-7 (1981).pdf Басов = Формующий инструмент для изготовления изделий из полимерных материалов (1991).pdf Калиничев = Оборудование для литья пластмасс под давлением (1985).pdf Косилова = Справочник технолога-машиностроителя - Том 1 (1986).pdf Косилова = Справочник технолога-машиностроителя - Том 2 (1986).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\92. Водоснабжение и канализация\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Абрамов = Водоснабжение (1974).djvu Авдолимов = Реконструкция водяных тепловых сетей (1990).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.2. Водопровод и канализация (1990).djvu Николаев = Проектирование тепловых сетей (1965).djvu Прандтль = Гидроаэромеханика (2000).djvu Яковлев = Канализация (1975).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\93. Отопление. Вентиляция. Кондиционирование\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Алиев = Техника пылеулавливания и очистки промышленных газов (1986).djvu Баркалов = Кондиционирование воздуха в промышленных, обществен. и жилых зданиях (1971).djvu Баскаков = Теплотехника (1991).djvu Биргер = Справочник по пыле- и золоулавливанию (1983).djvu Богословский = Отопление и вентиляция - Часть 2. Вентиляция (1976).djvu Богословский = Строительная теплофизика - Отопление, вентиляция и кондиционир. (1982).djvu Богословский = Тепловой режим здания (1979).djvu Варгафтик = Справочник по теплопроводности жидкостей и газов (1990).djvu Вахвахов = Работа вентиляторов в сети (1975).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.1. Отопление (1990).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.3.1. Вентиляция и кондиционирование (1992).djvu Внутренние санитарно-технические устройства - Ч.3.2. Вентиляция и кондиционирование (1992).djvu Волков = Проектирование вентиляции промышленного здания (1989).djvu Громов = Водяные тепловые сети (1988).djvu Зубарев = Теплотехнические свойства газов при высоких температурах и давлениях (1989).djvu Либерман = Справочник по проектированию котельных центрального теплоснабжения (1979).djvu Минин = Воздухонагреватели для систем вентиляции и конд. воздуха (1976).djvu Молчанов = Проектирование промышленной вентиляции (1970).djvu Нестеренко = Основы термодинам. расчетов вентиляции и кондиционирования (1971).djvu Рекомендации по проектированию крыш с теплым чердаком (1986).djvu Русланов = Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий (1983).djvu Справочник по теплоснабжению и вентиляции - К.1 - Отопление и теплоснабжение (1976).djvu Справочник по теплоснабжению и вентиляции - К.2 - Вентиляция и кондиционирование (1976).djvu Сычев = Термодинамические свойства воздуха (1978).djvu Титов = Проектирование по вентиляции гражданских и промзданий (1985).djvu Тихомиров = Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция (1981).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\94. Газоснабжение и использование газа\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Веревкин = Газгольдеры (1966).djvu Скафтымов = Основы газоснабжения (1975).djvu Стаскевич = Справочник по газоснабжению и использованию газа (1990).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\95. Очистка и экология\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Беспамятнов = Предельно допустимые концентрации хим. веществ в окружающей среде (1985).djvu Рандольф = Что делать со сточными водами (1987).djvu Стахов = Очистка нефтесодержащих сточных вод (1983).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\12. Книги\96. Химия\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рабинович = Краткий химический справочник (1978).djv Справочник химика - Том 2 - Основные свойства неорганических и орг. соединений (1964).djv ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Деревяшки.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Деревяшки\ Узлы.(в формате DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Узлы.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\ИНСИ\(в формате DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Кровли\(в формате DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Перекрытия\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Серия 2.140-1_Детали перекрытий жилых зданий.dwg ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Петропанель\(в формате DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Петропанель\ФЭ\ (в формате doc) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Сальники\ (в формате DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\DWG\Стены\ (в формате DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Записки\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Общая записка-рыба.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\Ворота\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\Ворота\2622_hormann_07\ (в формате pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\Изделия\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\Панели\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\Панели\Термопанель\ (в формате pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Материалы_для_проектирования\Панели\Термопанель\Тримо_новые\(в формате pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Расчет_стоимости\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Cмета Гараж(образец).doc Законодательство о жилых и нежилых помещениях и коммунальном хозяйстве.doc МРР-3[1].2.06.05-03 СБЦ на ПР в Москве (2006).doc протокол.doc СБЦ для г.Москвы с изм.от14.11.06.doc МРР.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \2\Расчет_стоимости\договора поселок\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ____________ Сети10.01.2007.doc ___________Приложени я 3 и 4 Протокол согл цены, Календ план.doc 2-102_07 Ф_4 Ф-та.doc АПЗ __________ Перечень передаваемой документации с ТОц и малоэт.последнее.doc АПЗ__________.doc База под КП _ все разделы и стадии.doc ДОГОВОР ЦИТП -------- 15.01.2007.doc Коммерческое предложение_ПП_генплан.doc Монолит Перечень передаваемой документации 17.57 17.01.07.doc МОНОЛИТ ПРАВИЛЬНЫЙ ГП ОТ ИРОЧКИ.doc Приложение 1 перечень документации.doc Приложение_2.doc Соглашение по домам 1.03.07.doc Соглашение по домам 3.03.07.doc Соглашение по домам.doc соглашение севзапэнерго(1).doc Техническое задание.въездная группа МОНОЛИТ ЭСТЕЙТ.doc ТИПОВОЙ ДОГОВОР ЦИТП субподряд.doc ТИПОВОЙ ДОГОВОР ЦИТП.doc ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРОТОКОЛ ЦЕНЫ.xls Приложение_3.xls Приложение_4.xls Расчет МРР.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\12. Физика, механика, сопромат\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Голдстейн = Классическая механика.djvu Дарков = Строительная механика (1986).djvu Ильин = Численные методы решения задач строительной механики (1990).djvu Маркеев = Теоретическая механика (1999).djvu Перельмутер = Основы расчета вантово-стержневых систем (1969).djvu Ржаницын = Составные стержни и пластинки (1986).djvu Шильд = Строительная физика (1982).djvu Биргер = Прочность, устойчивость, колебания - Справочник - Том 1.pdf Биргер = Прочность, устойчивость, колебания - Справочник - Том 2.pdf Биргер = Прочность, устойчивость, колебания - Справочник - Том 3.pdf Лейтес = Справочник по определению свободных длин элементов стальных конструкций (1963).pdf Тимошенко = Колебания в инженерном деле (1967).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\21. Расчеты конструкций и элементов зданий\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10_GorodeckijAS_Raschet_i_proektirovanie_konstrukcij_vysotnyh_zdanij_iz_monolitnogo_zhlezobetona.djvu 18_ZamarinEA_Proektirovanie_gidrotehnicheskih_sooruzhesnij_1961.djvu Rzhanicin A.R. Raschet sooruzheniy s uchetom plasticheskih svoystv materialov (Stroyizdat, 1954)(ru)(300dpi)(290s)_EM_.djvu Гервазюк = Расчет фундаментных балок (1967).djvu Городецкий = Расчет и проектирование конструкций высотных монолитных зданий.djvu Городецкий_Расч и проектир констр высот здан из монол жб_2004.djvu Зенкевич = Метод конечных элементов в технике (1975).djvu Зенкевич_МКЭ в теории сооружений и в механике сплошных сред_1974.djvu Ильин_Численные методы реш задач строит механики_1990.djvu Коддингтон = Теория обыкновенных дифференциальных уравнений (1958).djvu Кузин = Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий промышленных зданий (1999).djvu Линович = Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (1972).djvu Многослойные конструкции.djvu Перельмутер_Расч модели сооруж и возм их анализа_2002.djvu Ржаницын = Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов (1954).djvu Сегерлинд = Применение метода конечных элементов (1979).djvu Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т1. ред. Уманского, 1973.djvu Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т2. ред. Уманского, 1973.djvu Строительная механика в примерах и задачах (1968).djvu Уманский = Справочник проектировщика - Книга 1 (1972).djvu Уманский = Справочник проектировщика - Книга 2 (1972).djvu Ханджи = Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом (1977).djvu Штамм = Многослойные конструкции (1983).djvu Пособие.doc Проектирование опорх.doc РЕКОМЕНДАЦИИ (плоские перекрытия).doc Р.Клаф Дж.Пензиен Динамика сооружений.pdf СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И ТРАНСП СООР.PDF ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\21. Расчеты конструкций и элементов зданий\Лира\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- КНИГА_1.DOC КНИГА_2.DOC КНИГА_3.DOC Книга_примеры.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\21. Расчеты конструкций и элементов зданий\СКАД\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\21. Расчеты конструкций и элементов зданий\СКАД\0\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- INTRODuctio1.DOC KNIGA.DOC P10.DOC P11.DOC P12.DOC P13.DOC P14.DOC P15.DOC P16.DOC P17.DOC P18.DOC P19.DOC P191.DOC P20.DOC P21.DOC P211.DOC P22.DOC P3.DOC P4.DOC P5.DOC P6.DOC P7.DOC P8.DOC P9.DOC SCAD для Windows.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\30. Строительные материалы и конструкции\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Арзамасов = Конструкционные материалы. Справочник (1990).djvu Баратов = Пожарная опасность строительных материалов (1988).djvu Герасименко = Защита от коррозии, старения и биоповреждений - Том 1 (1987).djvu Герасименко = Защита от коррозии, старения и биоповреждений - Том 2 (1987).djvu Гончар = Простейшие способы произодства кирпича (1958).djvu Комар = Строительные материалы и изделия (1988).djvu Пособие по определению пределов огнестойкости и распростран. огня (к СНиП II-2-80) (1985).djvu Ройтман = Инженерные решения по оценке огнестойкости (2001).djvu Семенов = Малярные краски (1925).djvu Справочные таблицы весов строительных материалов Е.В. Макаров, Д.Н. Светлаков.djvu Швец = Справочник строителя-отделочника (1986).djvu Шпете = Надежность несущих строительных конструкций (1994).djvu Полак = Антикор. защита строительных конструкций на химических предприятиях (1980).pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\3-dsMAX\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3D_Studio_Max.zip ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\99. Прочее\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Техническая энциклопедия = Том 01 - А - Аэродинамика (1927).djvu Техническая энциклопедия = Том 02 - Аэродинамика - Бумажное производство (1928).djvu Техническая энциклопедия = Том 03 - Бумажный брак - Водорода перекись (1928).djvu Техническая энциклопедия = Том 04 - Водородные ионы - Газовые двигатели (1928).djvu Техническая энциклопедия = Том 13 - Метиловый фиолетовый - Мышьяк (1931).djvu Техническая энциклопедия = Том 15 - Оливковое дерево - Патентное право (1931).djvu Техническая энциклопедия = Том 20 - Сады-города - Сита (1933).djvu Техническая энциклопедия = Том 21 - Ситовейка - Стеариновая кислота (1933).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\ANSYS\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ansysinhand.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\Autocad. Учебники\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- AutoCAD_2006_руководство.djvu Autocad2006_Самоучитель.djvu ADT 2006 rus Руководство пользователя.pdf ADT 2006 Руководство пользователя.pdf Autocad 2006 Руководство по адаптации.pdf Эллен Филькенштейн. Autocad 2002. Библия пользователя.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\djvureader\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- WinDjView-0.4.2-RU.dll WinDjView-0.4.2.VVexe ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3D_Модель крышной установки.dwg Болты-гайки-шайбы.dwg ДвутаврыСТО АСЧМ.dwg Динамические блоки.dwg Мебель крутая 3Д.dwg Металлопрокат сортамент.dwg ПоясниловкаПСК.DWG Пояснит общестроительная.dwg Пример деревяной крыши.dwg Пробивка проема в ЖБ стене.dwg Угол сэндвич-ГК.dwg Узлы частных домов.dwg УзлыНаСварке.dwg Утепление стен-ППР.dwg ЭКСКАВАТОР 3D.dwg Механизмы и СГЗП.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\3Dмебель\ (формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\itp\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Гидроиз. подз. части_Типовые узлы\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\ДюбелиMungo\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Баржи катера\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Бет.Насос\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Бульдозер\ (формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Бур.Агр\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Домкраты\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Копры\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Автод\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Автод\Характеристики\(формат pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Башенные\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Гусеничные\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Ж.Д\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Козловые\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Плавучие\ (формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Кран\Разное\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Лестницы\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Миксер\ (формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Погрузчик\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Подмости\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Разное(фигня всякая)\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Транспорт\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Механизмы и СГЗП\Экскаватор\(формат DWG) --------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Петропанель-стены и кровли из сэндвичей\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\DWG-блоки, узлы\Узлы Технониколь\(формат DWG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Бетонное основание, узлы ТехноНИКОЛЬ.dwg Узлы по инверсионной кровле.dwg Узлы с полимерной мембраной LOGICROOF.dwg Эксплуатируемая кровля.dwg ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\MK\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Абаринов = Составление деталировочных чертежей МК (1977).djvu Беленя = Металлические конструкции.djvu Брудка = Стальные складчатые конструкции (профнастил) (1989).djvu Будур = Справочник конструктора. Стальные конструкции (2004).djvu Васильев = Металлические конструкции (1976).djvu Васильченко = Справочник конструктора металлических конструкций (1980).djvu Васильченко В.Т.Справочник конструктора металлических конструкций.1980.djvu Ведеников = Металлические конструкции (1998).djvu Дехтяр = Облегченные конструкции металлических стен промышленных зданий (1979).djvu Дмитриев = Вантовые покрытия - Расчёт и конструирование (1974).djvu Зюлко = Монтаж стальных конструкций (1984).djvu Инструкция по проектированию ферм из одиночных уголков (1963).djvu Клечановский = Стальные конструкции покрытий одноэтажных промзданий (1967).djvu Лессиг = Листовые металлические конструкции (1970).djvu Лихтарников = Расчет стальных конструкций (1975).djvu Мандриков = Примеры расчета металлических конструкций (1991).djvu Мельников = Стальные конструкции. Справочник (1976).djvu Мурашко = Металлические конструкции производственных сельхоз. зданий (1987).djvu Расчет ферм и покрытия.djvu Рекомендации по проектированию структурных конструкций (1984).djvu Рекомендации по расчету - монтажу фланцевых соединений стальных конструкций (1989).djvu Рекомендации по расчету стальных конструкций по пластическим деформациям (1985).djvu Руководство по подбору сечений элементов стальных конструкций - Часть 4 (1991) #.djvu Руководство по применению стальных канатов и анкерных устройств (1978).djvu Руководство по проектированию стальных тонкостенных балок (1977).djvu Рюле_Пространственные покрытия. Т II_1974.djvu Сорокин = Стали и сплавы. Марочник (2001).djvu Тришевский = Металлические облегченные конструкции (1978).djvu Троицкий.djvu Трофимов = Мембранные конструкции зданий и сооружений - Ч.1 (1990).djvu Трущев = Пространственные металлические конструкции (1983).djvu Ф.Харт, В.Хенн, Х.Зонтаг_Атлас стальных конструкций M.1977 (лст.351).djvu Файбишенко = Металлические конструкции (1984).djvu Харт = Атлас стальных конструкций. Многоэтажные здания (1977).djvu ¦+ 03-381-00.doc Профиль ГН.doc Oglav_1.pdf Oglav_2.pdf Oglav_3.pdf titul_1.pdf titul_2.pdf titul_3.pdf Мельников = Материалы по металлическим конструкциям - Выпуск 16 (1972).pdf РАСЧ СТАЛЬН БАЛОЧН КЛЕТОК.PDF Троицкий = Исследование paботы сварного рамного узла [выборочно] (1977).pdf Чесноков = Сдвигоустойчивые соединения на высокопрочных болтах (1974).pdf Read_me.txt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\Аварии_ ремонт\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Beljaev B.I. Prichiny avarij stal#nyh konstrukcij i sposoby ih ustranenija (1968)(ru).djvu Lashchenko M.N. Avarii metallicheskih konstrukcij, zdanij i sooruzhenij (1969)(ru).djvu Альбом решений по усилению аварийных конструкций.djvu.djvu Арнольд = Теория катастроф (1990).djvu Аугустин = Аварии стальных конструкций (1978).djvu Валь = Усиление стальных каркасов 1эт промзданий при их реконструкции (1987).djvu Голышев_Усиление жбк произв зданий.djvu Гроздов = Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений (2000).djvu Гроздов_Некоторые вопросы ремонта и реконструкции.djvu Гроздов_Строительство после длительного перерыва.djvu Грунау = Предупреждение дефектов в строительных конструкциях (1980).djvu Лащенко = Аварии металлических конструкций зданий и сооружений (1969).djvu Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промзданий (1989).djvu Руфферт = Дефекты бетонных конструкций (1987).djvu Сендеров = Аварии жилых зданий (1991).djvu Усиление жб0001.djvu Физдель = Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях (1970).djvu Шишкин = Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций (1964).djvu Шкинев_Аварии в строительстве_1984.djvu Оценка надежности по внешним признакам.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\Аварии_ ремонт\Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рек по оценке сост и усил НИИСК.htm ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\Аварии_ ремонт\Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций\Рек по оценке ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\Архитектура\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Pierre Chabat 1870 - 1880 Фр архитектор.djvu Адамович = Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений (1984).djvu Барановский = Архитектурная энциклопедия XIX века_Детали_2004.djvu Ганичев = Строительство в США (1979).djvu Дюрнбаум = Справочник архитектора - Том 8 - Конструкции граж. зданий (1946).djvu Конструктивные детали зданий1949.djvu Мышковский = Жилища разных эпох (1975).djvu Несущие системы.djvu Руководство по проектированию естественного освещения (1978).djvu Сербинович - Гражданские здания масс.стр-ва.djvu Типы сельского жилища в странах зарубежной Европы (1968).djvu Э.Нойферт_СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ_v2 (лст.392)_w.o_OCR.djvu Пороховщиков = Буров - Архитектура и Я (2006).doc Stairs.pdf Барановский = Архитектурная энциклопедия XIX века - Выпуск 1 (2001).pdf Барановский = Архитектурная энциклопедия XIX века - Выпуск 2 (2001).pdf Барщ_Арх проектирование жилых зданий.pdf Казбек-Казиев=Арх конструкции.pdf Конюхов = Использование подземного пространства (2004).pdf СП 31-107-2004 Арх.Решения жилых зданий.rtf Цвета RAL MCS.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \3\Геосинтетика\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- fphover.class fphoverx.class Дизайн-проект для трехмерных геоячеек на склонах(corrected).doc Пятая международная конференция по геотекстилю.doc RIVEL.dxf outline.js --------------------------------------------------------------------------------------------------- \Extreme Engineering\(видео, Дисквери) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- china.world.trade.center.avi extreme_engineering__tonnel_in_alps_[ru].avi extreme_engineering_bostons_big_dig_[ru].avi extreme_engineering_iceland_tunnel_[ru].avi Supersooruzhenija.Dvorets_mechty_v_Dubaje.avi Thumbs.db ShedkoFolderico3_703715720.ico desktop.ini Concrete_Spaces - How Did They Build That - Discovery Science 1998 (TVRip - RUS by karaboz).wmv Defence - How Did They Build That - Discovery Science 1998 (TVRip - RUS by karaboz).wmv Discovery Channel - Iron_and_Steel - How Did They Build That - Discovery Science 1998.wmv Domes - How Did They Build That - Discovery Science 1998 (TVRip - RUS by karaboz).wmv ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Extreme Engineering\Bridge\(видео, Дисквери) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [Documentary] Discovery - Extreme Engineering - Worlds Longest Arch Bridge (Eng).avi [National.Geographic.Megastructures.Golden.Gate.Bridge.DivX-NewWorld.avi Discovery - Extreme Engineering - Oakland Bay Bridge.avi Discovery Channel - Extreme Engineering [02x05] - Millau Viaduct.avi Discovery.Channel.-.13.-.Extreme.Engineering.-.Woodrow.Wilson.Bridge.avi Discovery_Channel_-_2x07_-_Extreme_Engineering_-_Cooper_River_Bridge.avi Megastructures - Impossible Bridges, China - The Lupu, Runyang & Sutong.avi Megastructures - The Bangkok Mega Bridge.avi Megastructures.07.Akashi.Kaikyo.Bridge.DivX-NewWorld.avi Megastructures_-_2x22_World's_Tallest_Bridge_(Millau,_France).avi National Geographic - Megastructures [37] Impossible Bridges Denmark To Sweden (Oresund Bridge).avi National Geographic - Megastructures [38] Impossible Bridges Greece (Rio Antirio Bridge).avi NG_gigantskie_mosty_1-skandinavija.avi NG_gigantskie_mosty_2-gretsija.avi NG_gigantskie_mosty_3-kitaj.avi Thumbs.db ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Extreme Engineering\Bridge\МОСТ_s\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- TV_CH_1.mpg TV_CH_2.mpg ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Extreme Engineering\Building\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Discovery - Extreme Engineering - Burj Al Arab Hotel Dubai (Non English).avi Discovery - How Did They Build That Tail Buildings(Jak To Zbudowano Wysokie Budowle) Pldub.avi Discovery.-.Extreme.Engineering.-.Space.Tower.avi Discovery.Channel.-.Extreme.Engineering.[01x07].Building.Hong.Kong&-#39;s.Airport.avi Extreme_Engineering._the.Impossible.avi National.Geographic.Megastructures.Petronas.Towers.PDTV.XViD-G4L.avi Super Structures Of The World - World's Largest Building Divx-Newworld.avi Thumbs.db ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Extreme Engineering\City\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- National.Geographic.Megacities.HongKong.avi National.Geographic.Megacities.LasVegas.avi National.Geographic.Megacities.London.avi National.Geographic.Megacities.NewYork.avi Thumbs.db ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Extreme Engineering\Tunnel\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Discovery.Channel.Extreme.Engineering.11.Iceland.Tunnels.avi Discovery.Channel.Super.Structures.Eurotunnel.PDTV.XviD-DEFiNiTE.avi Discovery.Channel.Super.Structures.The.London.Underground.PDTV.XviD-DEFiNiTE.avi Discovery.Extreme.Engineering.-.12.Tunneling.Under.The.Alps.avi Discovery.Extreme.Engineering.-.Transatlantic.Tunnel.avi Thumbs.db BBC.Discovery_Science.How_Did_They_Build_That.Underground_Spaces(TVRip.RUS).wmv ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Ежегодное собрание технических материалов для архитекторов и инженеров-строителей\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- \Програмирование\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Шупрута В.В. Delphi 2005 учимся программировать.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Програмирование\Delphi\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 компонентов общего назначения библиотеки Delphi 5 - Бином (1999)(CHM) Русский, 5-7989-0154-8.chm Delphi 2006. Справочное пособие - Бином-Пресс (2006)(DJVU) Русский, 5-9518-0138-9.djvu Delphi 5. Руководство разработчика баз данных - Нолидж (2000)(DJVU) Русский, 5-89251-071-9.djvu Delphi 6. Учебный курс - Молгачева С.В. (2001)(DJVU) Русский, 5-89251-058-1.djvu Delphi 6_7. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения - ДиаСофтЮП (2002)(DJVU) Русский, 5-93772-061-Х.djvu Delphi и технология COM - Питер (2003)(DJVU) Русский, 5-94723-648-6.djvu OpenGL. Графика в проектах Delphi - BHV (2000)(DJVU) Русский, 5-8206-0099-1.djvu Паскаль и Дельфи. Самоучитель - Питер (2004)(DJVU) Русский, 5-8046-0156-3.djvu Приемы программирования в Delphi на основе VCL - Бином-Пресс (2006)(DJVU) Русский, 5-9518-0145-1.djvu Создание оригинальных компонент в среде Delphi - ДиаСофт (1996)(DJVU) Русский, 5-7707-9551-4.djvu Delphi 2005 для .NET - БХВ-Петербург (2005)(PDF) Русский, 5-94157-701-Х.part1.pdf Delphi 2005. Разработка приложений для баз данных и Интернета - Питер (2006)(PDF) Русский, 5-469-01191-7.part1.pdf Delphi 2005. Секреты программирования - Питер (2006)(PDF) Русский, 5-469-01164-Х.pdf Delphi 2005. Учимся программировать - НТ Пресс (2005)(PDF) Русский, 5-477-00118-6.pdf Delphi и Model Driven Architecture. Разработка приложений баз данных - Питер (2004)(PDF) Русский, 5-469-00185-7.pdf Delphi на примерах - БХВ-Петербург (2005)(PDF) Русский, 5-94157-713-3.part1.pdf Delphi. Готовые алгоритмы - Wiley, ДМК Пресс (2004)(0-471-25400-2)(PDF) Русский, 5-94074-202-5.part1.pdf Delphi. Разработка баз данных - Питер (2005)(PDF) Русский, 5-469-00927-0.part1.pdf Delphi. Учимся на примерах - МК-Пресс (2005)(PDF) Русский, 966-8806-02-6.pdf Mastering Delphi 6 - Sybex (2001)(0-7821-2874-2)(PDF) English.pdf The Tomes of Delphi - Wordware (2003)(1-55622-752-3)(PDF) English.pdf The Tomes of Delphi Algorithms and Data Structures - Wordware (2001)(1-55622-736-1)(PDF) English.pdf Библия Delphi - БХВ-Петербург (2004)(PDF) Русский, 5-94157-456-8.part1.pdf Основы Delphi. Профессиональный подход - Наука и Техника (2004)(PDF) Русский, 5-94387-129-2.part1.pdf Программирование Win32 API в Delphi - БХВ-Петербург (2005)(PDF) Русский, 5-94157-535-1.pdf Программирование в Delphi 2005 - БХВ-Петербург (2005)(PDF) Русский, 5-94157-409-6.part1.pdf Программирование в Delphi 7 - BHV- Петербург (2003)(PDF) Русский, 5-94157-116-Х.pdf Программирование в Delphi глазами хакера - БХВ-Петербург (2003)(PDF) Русский, 5-94157-351-0.pdf Программирование в среде Delphi 8 for .NET. - Самоучитель - Диалектика (2004)(PDF) Русский, 5-8459-0644-Х.part1.pdf 32_lessons.rar delphi_4_5.rar ychebnic_delphi.rar Разработка интернет-приложений в Delphi - БХВ-Петербург (2002)(CHM) Русский, 5-94157-080-5.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Нагрузки и воздействия на здания и сооружения.djvu Расчет_конструкций_в_MSC_Nastran_Шимкович.djvu Серия 1_038_1-1 Выпуск 12.djvu КП.JPG Лист а3.jpg Фундамент.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=English=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- McCormac J.C. Design of Reinforced Concrete. 2006_djvu.djvu (S)JOINTS SIMPLE CONNECTION.pdf 30757_penn.pdf 30758_seneca.pdf 5_KissellJR_Aluminium_Structures_2002en.pdf Bangash_-_Structural_Details_In_Concrete__Blackwell_Scientific_1992_.pdf BuildingDesign and ConstructionHandbook_muyac.pdf Civil Engineering Handbook, Second Edition, The.pdf Code_Check_-_Building.pdf Concrete and Masonry Databook.pdf CONSTRUCTION INSPECTION HANDBOOK.pdf CSA S16-01.pdf Dynamics of Structures_3rd Edition_Ray W.Clough&Joseph Penzien.pdf EN1994_2_FirstDraft_261001.pdf Eurocode 1 Part 1.1.pdf Fundamentals of engineering. Supplied reference handbook for examination (5ed., NCEES, 2001)(176s).pdf McGraw.Hill.Civil.Engineering.Formulas.eBook-TLFeBOOK.pdf Simple_connections_Part_6_-_Fin_plates.pdf Steel Designer's Manual, 6th Edition.pdf THE CIVIL ENGINEERING HANDBOOK.pdf Three-Dimensional Static And Dynamic Analysis Of Structures (A Physical Approach With Emphasis On Earthquake Engineering) By Edward L Wilson ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=English=-\17_DwightJ_Aluminum_Design_And_Construction_1999en\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=English=-\3\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=English=-\Wai-Fah, Chen - Structural Engineering Handbook [CRC Press 1999] v3\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Ветер=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Kruglova A.I. Klimat i ograzhdajushchie konstrukcii (1970)(ru).djvu wind_pulse.djvu А.И.Цейтлин Новая редакция раздела Ветровые нагрузки главы СНиП Нагрузки и воздействия (СМРС 1987, N6, c.28-33).djvu Ветровая нагрузка на сооружение-1972.djvu Воздействие ветра на здания и сооружения-1984.djvu Руководство по расчету зданий и сооружений на действие сетра.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Железобетон=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- И.И. Николаев Проектирование железобетонных конструкций зданий для строительства в сейсмических .djv Масловский АВ - Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов (Киев 1977г .djv _rekom_uchet_podatlivosti.djvu +Совалов, Могилевский = Бетонные и жб работы (1988).djvu +Цай = Строительные конструкции.Том2 (1977).djvu 001.djvu BetonRayhelGlatte.djvu evdokimov Бетонирование.djvu GBK_2003.djvu Krichevskiy.djvu Nevill' A.M. Svojstva betona (Strojizdat, 1972)(ru)(344s.)(600dpi).djvu nov_snip.djvu nov_snip-2004.djvu Prokopovich.djvu Raschet inzhen zb konstr.djvu Rekomendacii po proektirovanijju usilenija zhelezobetonnyh konstukcij (1992)(ru)(193s.).djvu Rukovodstvo_po_progrevu_betona_v_monolitnyh_konstruktsiyah,_2005-265.djvu Torjanik M.S. Raschet zhelezobetonnyh konstrukcij pri slozhnyh deformacijah (1974)(ru).djvu Torjanik1.djvu Torjanik2.djvu А.Б. Голышев_проектирование железобетонных конструкций_справочное пособие_1985.djvu А.П. Кричевский Расчет железобетонных инженерных сооружений на температурные воздействия.djvu Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007.djvu Ахвердов И.Н. - Основы физики бетона (Стройиздат, 1981).djvu Байков 1.djvu Байков 2.djvu Белов Н.Н. Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки.djvu Берг_Высокопрочный бетон_1974.djvu Березовский,Евдокимов - Возведение монолит.конструкций(1981).djvu Бетон. Изготовление.Производство работ. Твердение-1981.djvu Бондаренко некотор вопросы нелинейн теор жб.djvu Боровских Расчёты железобетонных конструкций по предельным состояниям и предельному равновесию.djvu вахненко камен армкам констр.djvu Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций.djvu Гроздов = Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений (2000).djvu Гроздов.djvu Грунау = Предупреждение дефектов в строительных конструкциях (1980).djvu ДБН В.2.2-15-2005. Жилые здания.djvu Дыховичный_Жилые и общественные здания_1991.djvu Дыховичный_Констр и расч жил и общ здан повыш эт_1970.djvu Евдокимов_Технология монолитного бетона и Ж.Б..djvu Железобетонные конструкции.djvu Железобетонные конструкции-2003.djvu Жемочки - Расчет рандбалок.djvu И.А. Шерешевский Конструирование промышленных зданий и сооружений.djvu Казачек = Справочник мастера-строителя (1955).djvu Карпенко Н.И. - Общие модели механики железобетона (Стройиздат, 1996).djvu Конструктивные решения монолитных городских домов.djvu Конструкции гражданских зданий И.А. Шерешевский.djvu Кудзис А.П. Железобетонные и каменные коснтрукции.Ч.1. 1988.djvu Кудзис А.П. Железобетонные и каменные коснтрукции.Ч.2. 1989.djvu Кузнецов В.С. Расчёт и конструирование стыков и узлов элементов железобетонных конструкций.djvu Лопато ФЭ Расчет сечений и конструирование элементов ЖБ конструкций_200 dpi.djvu Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий.djvu Невилль.Свойства бетона-1972.djvu Неелов В.А. - Гражданские здания - Стройиздат 1974.djvu П. Ф. Дроздов - Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов.djvu Передерий_Трубчатая арматура.djvu Попов Н.Н. Железобетонные и каменные конструкции. 1996.djvu Проектирование гидротехнических сооружений.djvu Проектирование ЖБК-Голышев-1985.djvu Проектирование железобетонных конструкций.djvu Проектирование сталежелезобетонных перекрытий промышленных зданий-1988.djvu Проектирование усилений несущих жбк зданий и сооружений.djvu Р.И.Трепененков Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зданий.djvu Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного ЖБ.djvu Расчет сборных конструкций зданий с учетом податливости соединений.djvu Рекомендации по проектированию крыш с теплым чердаком (1986).djvu Рекомендации по проектированию усления ЖБ конструкций-1992.djvu Руководство по конструированию жбк.djvu Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий.djvu Руфферт = Дефекты бетонных конструкций (1987).djvu Сендеров = Аварии жилых зданий (1991).djvu Симбиркин_Стат и динам расч жб монолитных каркасов зданий с помощью ПК STARK ES.djvu СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.djvu Справочник тип жб кции.djvu Строительные конструкции-Бубнович,Кузютин.djvu Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных зданий.djvu Тихий = Расчет ж.б. рамных конструкций в пластической стадии (1976).djvu Торяник МС = Примеры расчета железобетонных конструкций_1979_300dpi.djvu Троицкий Промышленные этажерки.djvu Улицкий ЖБК1.djvu Усиление жб0001.djvu Феникс - Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование.2006.djvu Физдель = Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях (1970).djvu Ханджи_Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом_1977.djvu Шуллер_Конструкции высотных зданий.djvu Эффиктивная стержневая арматура для жбк.djvu ~$ифицированный безригельный каркас.doc 8883.doc metod_svai.doc monolit2006.doc Безбалочные перекрытия.doc Высотки-Положение.doc Габрусенко АВАРИИ.doc ГОСТ 23279 - 85 Арматурные сетки.doc Диафрагмы.doc Расчет монолитного перекрытия.DOC Расчет поперечной рамы одноэтажных зданий.doc РЕКОМЕНДАЦИИ (плоские перекрытия).doc Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессирующего обрушения 2006.doc Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях 2002.doc Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения 2005.doc Рекомендации по предотвращению прогрессирующего обрушения крупнопанельных зданий 1999.doc Рекомендации по проектированию.doc Рек-ции проектир закладных для ж-б констр - 1984.doc СП 50-102-2003.doc Унифицированный безригельный каркас.doc 6Brest.pdf galuzin_beton_2002.pdf plita_kolonna_ivanov.pdf zakl A500.pdf Анкеровка и стыковка арматуры по ДСТУ 3760-98.pdf Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007.pdf Б.В. Латышев Практические методы расчета железобетонных силосных корпусов.pdf Габрусенко В.В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах 2002.pdf Дорфман, Левонтин - Проектирование безбалочных бескапительных перекрытий.pdf конструкции из стальных труб заполненных бетоном.pdf Л.Е. Линович_ Расчёт и конструирование.pdf Лабораторный практикум по ЖБК.pdf М. Я. Штаерман - Безбалочные перекрытия.pdf марки бетона 1.pdf Марки бетона.PDF Плиты на продавливание.pdf Рекомендации по ДСТУ 3760-98.pdf Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при ЧС 2002.pdf Рекомендации по проектированию жб монолитных каркасов с плоскими перекрытиями.pdf Усиление ж.б. колонн.pdf АК Фралов Проектирование ж-б каменных и армокаменных конструкций.tif ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Железобетон=-\Бетон и жб 1999\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1_1999.djvu 2_1999.djvu 3_1999.djvu 4_1999.djvu 5_1999.djvu 6_1999.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Железобетон=-\Мандриков_ЖБК\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Введение_8-13.tif Гл-1_14-57.tif Гл-2_57-112.tif Гл-3_112-253.tif Гл-4_253-315.tif Гл-5_316-393.tif Оглавление.tif Предисловие_2-7.tif Приложения.tif ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Val' V.N. i dr. Usilenie stal'nyh karkasov odnoe'tazhnyh proizvodstvennyh zdanij pri ih rekonstru.djv Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных стр.djv Усиление стальных каркасов одноэтажных производственных зданий при их реконструкции Валь В.Н и др.djv Фермы,арки,тонкостенные_пространственные_конструкции.djv 14_MelnikovNP_Metallicheskie_konstrukcii_1980.djvu 15_VedenikovGS_Metallicheskie_konstrukcii_1998.djvu 16_MandrikovAP_Primery_rascheta_metallicheskih_konstrukcij_1991.djvu 8397колонны_Молодечно.djvu abarinov1977.djvu avaria.djvu flanez.djvu Instrukciya_po_poektirovaniyu_ferm_iz_odinochnih_ygolkov.djvu Kljmenko_Metalevi konstrukcii.djvu Kuznecov1.djvu Kuznecov2.djvu Kuznecov3.djvu Lashchenko M.N. Avarii metallicheskih konstrukcij, zdanij i sooruzhenij (1969)(ru).djvu melnikov.djvu Mixajlov A.M. Metallicheskie konstrukcii v primerax (Strojizdat, 1976).djvu RukovGnutProfilei.djvu Sokolov A.G. Opory liniy peredach (raschet i konstruirovanie)(Gosstroyizdat, 1961)(ru)(600)(172s).djvu spaceCon_www.inoe.name.djvu walls.djvu А. Баринов Составление деталировочных чертежей металлических конструкций-1977.djvu А.Г.Трущев. Пространственные металлические конструкции.djvu А.П. Мандриков Примеры расчета металлических конструкций-1991.djvu Аварии стальных конструкций-1978.djvu Ашкинази_Резервуары со сфероцилиндрической крышей_1960.djvu Бескаркасные складчатые конструкции_Прицкер А.Я. и др..djvu Брудка_Легкие стальные конструкции_1974.djvu Будур А.И. Справочник конструктора. Стальные конструкции-2004.djvu В.С. Золотаревский Механические свойства металлов.djvu Васильченко В.Т.Справочник конструктора металлических конструкций.1980.djvu Ведеников металлические конструкции.djvu Винокуров В.А. - Сварные конструкции (1996).djvu Герхард Шепте Надежность несущих строительных конструкций.djvu Д.Л. Глизманенко. Сварка и резка металлов 1.djvu Д.Л. Глизманенко. Сварка и резка металлов 2.djvu Дмитриев_Вантовые покрытия_1974.djvu Желъзныя части зданiй.djvu И.А. Биргер, Г.Б. Иосилевич. Резьбовые и фланцевые соединения (1990).djvu И.С. Тришевский, В.В. Клепанда Металлические облегченные конструкции.djvu Инструкция по монтажу металлочерепицы.djvu К. Штамм Г.Витте Многослойные конструкции.djvu Каплун_Конструкции из широкополочных двутавров.djvu Катюшин.djvu КМД_Рамные узлы.djvu Лессиг_Листовые контсрукции.djvu Листовые металлические конструкции.djvu Лихтарников Расчет стальных конструкций.DJVU Любин_Проектирование трубопроводов.djvu Марочник сталей и сплавов.djvu Матвеев, Мешечек.Усиление конструкций.djvu Мельников Стальные констркуции.djvu метал.конструкции-в стр-ве.djvu МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Беленя Е.И. 1986.djvu Металлические конструкции Беленя.djvu Металлические конструкции Ведеников Г.С..djvu Металлические облегченные конструкции.djvu Металлические_конструкции_промышленных_зданий_и_сооружений.djvu МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Мельников Н.П. 1980.djvu Механические свойства металлов. Учебник для вузов Золоторевский В.С. 1983.djvu многоэтаж.граж.здания.djvu Монтаж стальных конструкций.djvu Н.Я. Кузин Проектирование и расчет стальных ферм и покрытий промышленных зданий.djvu Необычный свойства обычных металлов.djvu НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ.djvu пермяков методичка.djvu Повышение долговечности металлоконструкций.djvu Примеры расчёта металлических конструкций.djvu Пространственные металлические конструкии-1983.djvu РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ ЛИХТАРНИКОВ Лихтарников Я.М., Клыков В.М 1975.DJVU Расчет ферм.djvu Расчет-Аксенфельд.djvu Ржаницым Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов.djvu Руководство по подбору сечений элементов металлических конструкций.djvu Руководство по проектированию сварных ферм из одиночных уголков.djvu Руководство по проектированию стальных тонкостенных балок. ЦНИИпромзданий 1977.djvu Руководство по проектированию стальных тонкостенных балок-1977.djvu Рюле_Пространственные покрытия. Т II_1974.djvu Серия 2420-4 Рабочие чертежи Галустян Ю.Л..djvu Справочник конструктора (стальные конструкции).djvu Справочник проектировщика Металлические конструкции, под ред. Н.П.Мельникова.1980.djvu Справочник проектировщика Металлические конструкции. Том 1. Под ред. В.В.Кузнецова.1998.djvu Справочник проектировщика Металлические конструкции. Том 2. Под ред. В.В.Кузнецова.1998.djvu Справочник проектировщика Металлические конструкции. Том 3. Под ред. В.В.Кузнецова.1998.djvu Стальные конструкции покрытий одноэтажных промышленных зданий-1967.djvu СТРЕЛЕЦКИЙ Стальные конструкции.djvu Файбишенко Метал.конструкции.djvu Фланцевые соединения-1989.djvu Шишкин Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс.djvu Эгон Трефф Долговечные конструкции плоских крыш.djvu Ягофаров_Гибкие бункера.djvu БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ.DOC БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ.doc ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ГОСТ.DOC Инструкций по КМ.DOC Кирсанов.doc Металлические конструкции.doc Полный каталог профилей ГОСТ+.doc ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ.DOC Проектирование градирен.doc Проектирование стальных резервуаров.doc Проектирование усиления стальных конструкций.doc ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ.DOC САПР для металлоконструкций.doc Стальные балки минимального веса.doc 19-03-07_ФС.mcd reasons.pdf К вопросу о дополнительных напряжениях обусловленных жесткостью узлов.pdf Купола.pdf Лейтес.pdf Материалы для металлических конструкций.pdf МЕ_Бирюлев_Вопрос-Ответ.pdf Металлические конструкции вытяжных башен.pdf Н_лов_Лавр_ненко_Металев_ конструкц_ї_Одноповерхов_ виробнич_ буд_вл__Основи розрахунку_Позацентрово-стиснут_ колони.pdf Пермяков Металев_ конструкц_ї_Ферми.pdf Пособие по проект стальных констр к СНиП.pdf Пособие по проектированию стальных конструкций.pdf Применение Сталей.pdf Работа с листовым материалом.pdf Рамные_Узлы.pdf РАСЧ СТАЛЬН БАЛОЧН КЛЕТОК.PDF Рек_обсл_КазПСК.pdf руководство по подбору сечений эл-в строительных стальных конструкций часть 1.pdf руководство по подбору сечений эл-в строительных стальных конструкций часть 2.pdf руководство по подбору сечений эл-в строительных стальных конструкций часть 3.pdf руководство по подбору сечений эл-в строительных стальных конструкций часть 4.pdf СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И ТРАНСП СООР.PDF СП 53-102-2004.pdf Тайны стальных конструкций.pdf Пособие к СНиП металл.rar НЯ Кузин Проектирование и расчет стальных ферм покрытия пром зданий.tif Узлы ГСП по ГОСТ 30245-94.xls 19-03-07_Промежуточный ФС.xmcd Узлы ГСП_27-04-07.xmcd ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Diploma\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Книга_Примеры расчета стальн конст_Тахтамышев\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Книга_Расчет стальн констр_ Лихтарников\ \Проектирование\-=Металл=-\Книга_Справочник мк_Васильченко\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Металлические конструкции-1998\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Рек по после пож\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Рек по оценке сост и усил НИИСК.htm ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Рек по после пож\Рек по оценке сост и усил НИИСК.files\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Справочник проектировщика по МК_1998г\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Стали\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Металл=-\Узлы колонн и балок\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 002.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Обследование=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Гроздов В.Т. Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий.djvu Матвеев, Мешечек.Усиление конструкций.djvu Шишкин = Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций (1964).djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Обследование=-\Рек по после пож\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Сейсмика=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмоскокость, СПб, Наука - 1998.djvu ДБН В.1.1-12 2006.djvu КАРТЫ к ДБН В.1.1-12 2006.djvu Сафаргалиев С.М.-Сейсмостойкие каменные конструкции.djvu Сейсмостойкое строительство зданий.djvu Уздин А.М. и др. Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства зданий и сооружений, Санкт-Петербург, 1993.djvu Сейсмостойкость зданий и транспортных сооружений.pdf Строительство в сейсмических районах-2003.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Сейсмика=-\сейсмостойкие дома\ \Проектирование\-=Сейсмика=-\сейсмостойкие дома\башня и секционный дом\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. 1966.djv Колебания в инженерном деле, Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У..djv Ландсберг_Г.С._Элементарный_учебник_физики._Том_3._Колебаниz_и_волны._Оптика._Атомнаz_и_zдернаz_ф.djv Ракитин_В.И.,_Первушин_В.Е._Практическое_руководство_по_методам_вычислений_с_приложением_програм2.djv Ракитин_В.И.,_Первушин_В.Е._Практическое_руководство_по_методам_вычислений_с_приложением_программ.djv Biderman V.L. Teorija mehanicheskih kolebanij.djvu bychkov.djvu Cправочник проектировщика под ред. Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича М. 1981 (215стр.).djvu krylov.djvu Lagranzh Z. Analiticheskaja mehanika 1.djvu Lagranzh Z. Analiticheskaja mehanika 2.djvu Sargsjan._Stroitelnaja_mekhanika.djvu Sing D.L. Klassicheskaja dinamika.djvu Stroymash.djvu T_1.djvu T_2.djvu T_3.djvu Veselovskij I.N. Dinamika.djvu А.В. Дарков Н.Н. Шапошников СТРОИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА-1986.djvu А.Р.Ржаницын - Составные стержни и пластинки.djvu Андронов_А.А.,_Витт_А.А.,_Хайкин_С.Э._Теориz_колебаний.djvu Арсак_Ж._Программирование_игр_и_головоломок.djvu Бате_Численные метода анализа и МКЭ_1982_.djvu Белл Дж.Ф. (Bell J.F.) - Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 1. Малые деформации (Наука, 1984).djvu Белл Дж.Ф. (Bell J.F.) - Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 2. Конечные деформации (Наука, 1984).djvu Беллман_Р._Введение_в_теорию_матриц.djvu Белявский Руководство к решению задач по сопротивлению материалов (1967).djvu Бидерман_В.Л._Теориz_механических_колебаний._1980.djvu Бленд Д. - Нелинейная динамическая теория упругости (Мир, 1972).djvu Блехман И.И. - Вибрационная механика (1994).djvu Болотин В.В. (ред.) - Вибрации в технике[c] справочник. Т. 1. Колебания линейных систем (Машиностроение, 1978).djvu Бохнер_С._Лекции_об_интегралах_Фурье.djvu Варданян Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности.djvu Веретенников В. Анализ уравнений движения на ЭВМ (М, Высшая школа, 1990).djvu Винников В.А., Каркашадзе Г.Г. - Гидромеханика (2003).djvu Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни.- Изд. 2-е 1959.djvu Власов_Тонкостенные упругие стержни.djvu Г. И. Джанелидзе, Я. Г. Пановко. Статика упругих тонкостенных стержней [1948].djvu Гантмахер_Ф.Р._Теориz_матриц.djvu Горшков А.Г., Трошин В.Н., Шалашилин В.И. - Сопротивление материалов (2е изд., Физматлит, 2005).djvu Григолюк Э.И., Чулков П.П. - Устойчивость и колебания трехслойных оболочек (1973).djvu Данилов_Ю.А._Многочлены_Чебышева.djvu Дарков Шпиро_Сопротивление материалов_1975.djvu Демидов С. П. Теория упругости [1979].djvu Диментенберг Ф.М., Колесников К.С. (ред.) - Вибрации в технике[c] справочник. Т. 3. Колебания машин, конструкций и их элементов (Машинострое Елисеев_В.В._Механика_упругих_тел._1999.djvu Зоммерфельд_А._Механика_деформируемых_сред.djvu Ильин_Численные методы реш задач строит механики_1990.djvu Ильинский_А.С.,_Слепzн_Г.Я._Колебаниz_и_волны_в_электродинамических_системах_с_потерzми.djvu Ильюшин А.А., Ленский В.С. - Сопротивление материалов (ГИФМЛ, 1959).djvu Качанов Л.М. - Основы теории пластичности (Наука, 1969).djvu Крылов.djvu Лабораторный практикум по информатике - MathCad (Острейковский, 2003).djvu Ландсберг_Г.С._Элементарный_учебник_физики._Том_2._Электричество_и_магнетизм.djvu Левитский Н. И. Колебания в механизмах (1988).djvu Левитский_Н.И._Колебаниz_в_механизмах.djvu Леонтьев Основы строительной механики.djvu М. И. Розинко, Л. Е. Смыкова. Расчет на прочность и жесткость бакли при плоском изгибе. Гомель 1987.djvu М.Н.Кирсанов - Решебник. Теоретическая механика.djvu Магнус_К._Колебаниz.djvu Мандельштам_Л.И._Полное_собрание_сочинений._Том_4._Лекции_по_колебаниzм.djvu Метод конечных элементов в механике жидкости, Коннор Дж., Бреббиа К..djvu Метод конечных элементов в технике, Зенкевич О..djvu Метод конечных элементов и САПР, Сабоннадьер Ж.-К., Кулон Ж.-Л..djvu Морозов Н.Ф. - Математические вопросы теории трещин (ФМЛ, 1984).djvu Неклассические проблемы механики разрушения Гузь А.Н. Зозуля В.В..djvu Николаевский В.Н. и др. - Механика ненасыщенных пористых сред (1970).djvu Основные понятия метода конечных элементов. Norry.djvu Павлидис_Т._Алгоритмы_машинной_графики_и_обработки_изображений.djvu Перельмутер А.В. - Основы расчета вантово-стержневых систем (Стройиздат, 1969).djvu Работнов Ю.Н. - Сопротивление материалов (1962).djvu Розенблат Г.М. - Механика в задачах и решениях (2004).djvu Розин Л.А. - Стержневые системы как сыстемы конечных елементов (ЛГУ, 1976).djvu С.П. Демидов Теория упругости.djvu Саврук М.П., Осив П.Н., Прокопчук И.В. - Численный анализ в плоских задачах теории трещин (Наукова думка, 1989).djvu Саргсян А.Е. (ред.) и др. - Строительная механика. - М., Высш. шк., 2000. - 416 с..djvu Саусвелл Р.В. (Southwell R.V.) - Введение в теорию упругости для инженеров и физиков (ИЛ, 1948).djvu Сопромат.djvu Сопромат_2.djvu Сопромат_3.djvu Сопротивление материалов на базе MathCad (Макаров, 2004).djvu Строительная механика в примерах и задачах (1968).djvu Строительная механика и расчет сооружений 2 номер 2006 год.djvu Тимошенко С.П. - История науки о сопротивлении материалов (ГИТТЛ, 1957).djvu Тимошенко С.П. - Прочность и колебания элементов конструкций (ФМЛ, 1975).djvu Тимошенко_С.П._Колебаниz_в_инженерном_деле.djvu Ю. Н. Работнов. Сопротивление материалов [1963].djvu Баженов В.А., Оробей В.Ф., Дащенко А.Ф., Коломиец Л.В. 2001 Строительная механика.doc Расчет неразрезных балок Учебное пособие.doc сопромат 1.doc сопромат 2.doc S_N_Blagovesenskij_A_N_Holodilin_Spravohnik_po_statike_i_dinamike_korablq_1976_t2_dinamika_korab2.pdf S_N_Blagovesenskij_A_N_Holodilin_Spravohnik_po_statike_i_dinamike_korablq_1976_t2_dinamika_korabl.pdf sopromat.pdf А_Р_Ржаницын_Строительная_механика_1982.pdf Барбашин Е.А. - Метод сечений в теории динамических систем (1979).pdf Галлагер_Метод_конечных_элементов.Основы_1984.pdf Инструкция по определению динамическмх нагрузок от машин устанавливаемых на перекрытия промышлен.pdf История науки о сопротивлении материалов С[1].П.Тимошенко.pdf Ишлинский А.Ю. Механика относительного движения и силы инерции (М, Наука, 1981).pdf Лейтес Справочник по определнию свободных длин элементов конструкций.pdf Мартьянова А.Е. - Компьютерные вычисления в пакете MathCAD [2005].pdf метод построения эпюр.pdf Расчет_конструкций_на_упругом_основании.pdf С_Н_Благовещенский_А_Н_Холодилин_Справочник_по_статике_и_динамике_корабля_1976_т1_статика_корабля.pdf С_Н_Благовещенский_А_Н_Холодилин_Справочник_по_статике_и_динамике_корабля_1976_т2_статика_корабля.pdf Светлицкий В.А. Механика стержней (М, Высшая школа, 1987).pdf Седов Л.И. Итоги науки и техники. Общая механика. Том 5 (М, ВИНИТИ, 1982).pdf Скопинский В.Н., Захаров А.А. Сопротивление материалов; 1999.pdf СМК_теория_упругости_1.pdf СМК_теория_упругости_2_1987.pdf Справочник_по_СМК_т2_О_М_Палий_В_С_Чувиковский_1982.pdf Справочник_по_СМК_т3_О_М_Палий_В_С_Чувиковский_1982.pdf Строительная_механика_корабля_и_теория_упругости_т2_1968.pdf Тимошенко Пластинки и оболочки.pdf Тимошенко С.П. Колебания в инженерном деле (М, Физмат, 1959).pdf Ушкалов В.Ф. Мат-ское мод-ние колебаний рельсовых экипажей трансп. средств (К, Наукова думка, 198.pdf Филиппов А.П. Колебания деформируемых систем (М, Машиностроение, 1970).pdf Я_И_Короткин_В_А_Постнов_Н_Л_Сиверс_Строительная_механика_корабля_и_теория_упругости_т1_1968.pdf REDUCE.RAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\Бенерджи П., Баттерфилд Р. Метод граничных элементов в прикладных наука ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Benerdgi_1.djvu Benerdgi_2.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\В. А. Баженов и др. Строительная механика. Специальный курс. Применение ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Гантмахер Ф.Р. Лекции по аналитической механике. 1966.djv Тимошенко С.П., Янг Д.Х., Уивер У Колебания в инженерном деле.djv panovko.djvu Андронов_А.А.,_Витт_А.А.,_Хайкин_С.Э._Теориz_колебаний.djvu Андронов_А.А.,_Леонтович_Е.А.,_Гордон_И.И.,__Майер_А.Г._Качественнаz_теориz_динамических_систем_второго_порzдка._1966.djvu Анищенко_В.С._Знакомство_с_нелинейной_динамикой._2002.djvu Анищенко_В.С._Сложные_колебаниz_в_простых_системах._1990.djvu Аппель_П._Теоретическаz_механика._Том_1._Статика._Динамика_точки._1960.djvu Аппель_П._Теоретическаz_механика._Том_2._Динамика_системы._Аналитическаz_механика._1960.djvu Ашкрофт_Н.,__Мермин_Н._Физика_твердого_тела._Том_1.djvu Ашкрофт_Н.,__Мермин_Н._Физика_твердого_тела._Том_2.djvu Барченков_Динамический расчет автодорожных мостов.djvu Бидерман В.Л. Теория механических колебаний.djvu Биргер_И.А.,_Пановко_Я.Г._(ред.)_Прочность._Устойчивость._Колебаниz._Том_1._1968.djvu Биргер_И.А.,_Пановко_Я.Г._(ред.)_Прочность._Устойчивость._Колебаниz._Том_2._1968.djvu Биргер_И.А.,_Пановко_Я.Г._(ред.)_Прочность._Устойчивость._Колебаниz._Том_3._1968.djvu Борисов_А.В.,_Мамаев_И.С._Динамика_твердого_тела._2001.djvu Бутенин_Н.В.,_Неймарк_Ю.И.,_Фуфаев_Н.Л._Введение_в_теорию_нелинейных_колебаний.djvu Веселовский И.Н. Динамика.djvu Вибрации в технике. Том 1 - Колебания линейных систем.djvu Вибрации в технике. Том 2 - Колебания нелинейных механических систем.djvu Вибрации в технике. Том 3 - Колебания машин, конструкций и их элементов.djvu Вибрации в технике. Том 4 - Вибрационные процессы и машины.djvu Вибрации в технике. Том 5 - Измерения и испытания.djvu Вибрации в технике. Том 6 - Защита от вибрации и ударов.djvu Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни.djvu Григолюк Э.И., Чулков П.П. - Устойчивость и колебания трехслойных оболочек (1973).djvu Гукенхеймер_Дж.,_Холмс_Ф._Нелинейные_колебаниz,_динамические_системы_и_бифукации_векторых_полей._2002.djvu Д.Биркгоф Динамические системы.djvu Лагранж Ж. Аналитическая механика. Том I.djvu Лагранж Ж. Аналитическая механика. Том II.djvu Ландсберг_Г.С._Элементарный_учебник_физики._Том_2._Электричество_и_магнетизм.djvu Ландсберг_Г.С._Элементарный_учебник_физики._Том_3._Колебаниz_и_волны._Оптика._Атомнаz_и_zдернаz_физика.djvu Левитский_Н.И._Колебания в_механизмах.djvu Магнус К. Колебания.djvu Мандельштам_Л.И._Полное_собрание_сочинений._Том_4._Лекции_по_колебаниzм.djvu Н.Н. Баутин, Е.А. Леонтович Методы и приемы качественного исследования динамических систем на плоскости.djvu Н.Н. Боголюбов, Ю.А. Митропольский Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний.djvu Рабинович_М.И.,_Трубецков_Д.И._Введение_в_теорию_колебаний_и_волн._2000.djvu Санчес-Паленсиz_Э._Неоднородные_среды_и_теориz_колебаний._1984.djvu Синг Дж. Л. Классическая динамика.djvu Татаринов_Я.В._Лекции_по_классической_динамике._1984.djvu Тимошенко С.П. - Прочность и колебания элементов конструкций (ФМЛ, 1975).djvu Тимошенко_С.П.,_Янг_Д.Х.,_Уивер_У._Колебаниz_в_инженерном_деле._1985.djvu Тимошенко_С.П._Колебаниz_в_инженерном_деле._1967.djvu Уиттекер_Э._Аналитическаz_динамика._1999.djvu Фейгин_М.И._Вынужденные_колебаниz_систем_с_разрывными_нелинейностzми._1994.djvu Чириков_Б.В._Нелинейный_резонанс._1977.djvu Якоби_К._Лекции_по_динамике._1936.djvu Алешкевич_В.А.,_Деденко_Л.Г.,_Караваев_В.А._Колебаниz_и_волны._2001.pdf Амелькин_Н.И._Кинематика_и_динамика_твердого_тела._2000.pdf Астахов_М.Ф._и_др._Справочнаz_книга_по_расчету_самолета_на_прочность._1954.pdf Барбашин Е.А. - Метод сечений в теории динамических систем (1979).pdf Благовещенский С.Н., Холодилин А.Н. Справочник по статике и динамике корабля. Том 1. Статика корабля.pdf Благовещенский С.Н., Холодилин А.Н. Справочник по статике и динамике корабля. Том 2. Динамика (качка) корабля.pdf Бутенин Н.В. Введние в аналитическую динамику.pdf Гарг В.К., Дуккипати Р.В. Динамика подвижного состава.pdf Кирсанов М.Н. Теоретическая механика.pdf Р.Клаф Дж.Пензиен Динамика сооружений.pdf Смирнов А.Ф. Динамика и устойчивость. Спецкурс.pdf Снитко Н.К. Динамика сооружений.pdf Шильников_Л.П._и_др._Методы_качественной_теории_в_нелинейной_динамике._2003.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\SCAD manuals\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\SCAD manuals\smitu.cef.spbstu.ru\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\SCAD manuals\smitu.cef.spbstu.ru\for_students\ \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\Справочник по прочности, устойчивости, колебаниям\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\Справочник по прочности, устойчивости, колебаниям\1\ (формат TIF) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\Справочник по прочности, устойчивости, колебаниям\2\ (формат TIF) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\динамика\Справочник по прочности, устойчивости, колебаниям\3\ (формат TIF) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\Рождественский В.В. - Кавитация (1977)(rar)\(формат pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\Сопромат\(формат DOC) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\Справочник по прочности, устойчивости, колебаниям\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\Тимошенко С.П. Сопротивление материалов\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Строймех=-\Тимошенко С.П. Сопротивление материалов\Timosh_s1_1\(формат tif) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Фундаменты=-\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11_SimaginVG_Effektivnye_fundamenty_legkih_zdanij_na_puchinistyh_gruntah_1997.chm 1.2006 MINI.djvu Cytovich N.A. Mehanika gruntov (Gosstroyizdat, 1963)(ru).djvu Polishchuk_A.I.djvu Бартоломей_Прогноз осадок свайных фундаментов_1994.djvu Берлинов Примеры расчета оснований и фундаментов.djvu Г.К.Клейн Фундаменты городских транспортных сооружений.djvu геомехан.djvu Далматов Б.И. - Механика грунтов, основания и фундаменты (1988).djvu Далматов Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений.djvu М.Н.Гольдштейн. Механические свойства грунтов.1971.djvu МДС 50-1.2007.djvu Механика грунтов. Основые геомеханики.djvu Ободовский Проектирование свайных фундаментов.djvu ОФМГ 2001-01.djvu Пилягин - Проектирование ОиФ - 2006.djvu Плитные фундаменты.djvu Полищук А.И. Основы проектирования и устройства фундаментов реконструируемых зданий.djvu Попченко С.Н. - Гидроизоляция сооружений и зданий (1981).djvu Рекомендации По Проектированию И Устройству Фундаментов Из Цементогрунта.djvu Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий (1977).djvu Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (1984).djvu СВАИ И СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ.djvu сваи расчёт цимбал.djvu СЕР 3.006.1-2.85 ЖБ КАНАЛЫ И ЛОТКИ.DJVU Серия 1.011.1-10 Сваи забивные железобетонные вып 1.djvu Слюсаренко С.А.Проектирование и устр-во фунд-тов на намывных песчаных грунтах 1990.djvu СН225-79 = Инструкция по инж.изысканиям для пром.стр-ва (1979).djvu СправПроекОснФунПодзСоорРедПрСорочанаКтнТрофименкова1985.djvu Таблицы для определения осадок фундаментов Юрик Я.В. 1971г.djvu Ухов Механика грунтов, основания и фундаменты.djvu Гидроизоляция подвалов жилых и общественных зданий при строительстве и ремонте.doc ОиФ таблицы.doc ОиФ.doc РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ(ЦНИИЭПсельстрой).doc Рук-во проектир заглубл инж сооруж - 1986.doc ОиФ.dwg 005.pdf Dalmatov_B[1].I._Mehanika_gruntov__osnovanija_i_fundamenty__1988__ru_.pdf fundament_scad.pdf Kabancev2007.pdf SoilDynamics.pdf SoilMechBook.pdf Sorochan EA Trofimenkov UG Osnovaniya, fundamenti i podzemnie soorugeniya (1985).pdf Грунтоведение - Трофимов, Королев, Вознесенский. Изд-во МГУ, 2005.pdf Ж.б. сваи с грунтовым ядром.pdf Ларионов А.К., Ананьев В.П.Основы минералогии,петрографии и геологии.pdf Расчет прочности оснований сооружений_Березанцев.pdf Расчет_конструкций_на_упругом_основании.pdf Учебное пособие (Механика грунтов) финал.pdf Фундаменты от А до Я Боданов Ю.Ф..pdf СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.rtf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\-=Фундаменты=-\MechGrunt\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- MecshGrunt.doc MecshGruntLab.doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Архитектура\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Arch_pr_obschestv__zd.djv 100 Architect.djvu 100_chudes.djvu a_bionika.djvu chud_arch.djvu Kazakov_Bondarenko.djvu А.А. Тиц-Основы архитектурной композиции и проектирования. 1976.djvu Адамович_Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений (1984).djvu Архитектурные конструкции(ч.1).Кузнецов.djvu Архитектурные конструкции, 1944г..djvu АрхСловарь.djvu Зингер ЛВД.djvu Мотивы русской архитектуры.djvu ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ.djvu Рисунок для архитекторов.djvu Теорiя архитектурныхъ формъ.djvu Том 3.djvu Том 4.djvu Том 5.djvu Шёбер.Замки и дворцы Европы.djvu Albom.pdf The800info_vypusk_7(1904).pdf The800info_vypusk_7_1904_.pdf Коттедж_2005год.pdf Том 1.pdf Том 2.pdf Части Зданий_Стаценко 1930.pdf Энтони Уайт, Брюс Робертсон. Архитектура. Формы, конструкции, детали. Иллюстрированный справочник.pdf Disk_6_evrop2007.rar Арх-ра.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Высотки\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Высотное строительство.doc Небоскрёб (двж ру).doc небоскребы.doc небоскребы2.doc Архитектура и строительство - Высотное здание как градостроительный акцент.mht Архитектура и строительство - Высотное строительство – поиски новых конструктивных решений.mht Архитектура и строительство - Конструктивные решения высотных зданий.mht Архитектура и строительство - Лишь одна у архитектора мечта – Высота_.mht Архитектура и строительство - Москва_ время строить небоскребы.mht Архитектура и строительство - Сегодня строить выше, чем вчера.mht Архитектура и строительство - Экспериментальное строительство высотных зданий в Украине.mht Архитектура и строительство - Элементные фасады – оболочка высотных зданий.mht Архитектура и строительство - Эффективные фундаменты для объектов высотного строительства.mht Вавилонские башни — Эксперт Online 2.0.mht Возведение высоток в Украине – дело особенное .mht Все мегаполисы делают это - следим за строительством башни _Федерация_ - PRO Недвижимость.mht Высотные здания_ модный китч или жизненная необходимость_!. _ Арендатор.ру - вся коммерческая недвижимость..mht Определение деформаций высотных зданий с помощью GPS.mht Применение железобетона при строительстве высотных зданий.mht Сталинские высотки.mht Школа - Владимир Седов. Высотные здания позднего сталинизма.mht МГСН 4.19-05 Многофункциональные высотные здания и комплексы.pdf МГСН 4.19-05 Многофункциональные высотные здания и комплексы.Приложение.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Журналы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ЖБ 01.2007.djvu ЖБ2.2007.djvu Строительная механика и расчет сооружений 1 номер 2005 год.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- MathCAD 2001 Teach-yourself Book.chm Гельфанд_И.М.,_Виленкин_Н.Я._Обобщенные_функции._Некоторые_применениz_гармонического_анализа._Обо.djv [EPIDEM.RU] Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс.djvu Agapov V.P. Metod konechnyh elementov v statike, dinamike i ustojchivosti prostranstvennyh konstrukcij (2000)(ru)(T)(152s).djvu akulich.djvu Bakushinskij A.B., Goncharskij A.V. Nekorrektnye zadachi. Chislennye metody i prilozhenija (MGU,1989)(ru)(T)(200s)_MNd_.djvu Il'in V.P., Karpov V.V., Maslennikov A.M. Chislennye metody reshenija zadach stroitel'noj mehaniki. Spravochnoe posobie (Minsk, 1990)(ru)(T) Koddington(обыкновенные дифференциальные уравнения).djvu Louson Ch., Xenson R. Chislennoe reshenie zadach metodom naimen'shix kvadratov (Nauka, 1986)(ru)(L)(T)(115s)_MN_.djvu Mudrov A.E. Chislennye metody dlja personal'nyh E'VM.. Bejsik,Paskal',Fortran (Tomsk, 1991)(ru)(T)(271s).djvu Ortega Dzh., Pul U. Vvedenie v chislennye metody reshenija differencial'nyh uravnenij (Nauka, 1986)(ru)(T)(C)(288s).djvu Samarskij A.A. Vvedenie v chislennye metody (ru)(400dpi)(T)(269s).djvu schet.djvu Turchak L.I., Plotnikov P.V. Osnovy chislennyh metodov.. uchebnoe posobie (2e izd., Fizmatlit, 2003)(ru)(600dpi)(K)(T)(304s)_MNd_.djvu Адрианова_Л.Я._Введение_в_теорию_линейных_систем_дифференциальных_уравнений.djvu Айзерман_М.А._Классическаz_механика.djvu Акулич_И.Л._Математическое_программирование_в_примерах_и_задачах.djvu Александров_П.С._(ред.)_Проблемы_Гильберта.djvu Александров_П.С._Курс_аналитической_геометрии_и_линейной_алгебры.djvu Амосов_А.А.,_Дубинский_Ю.А.,_Копченова_Н.В._Вычислительные_методы_длz_инженеров.djvu Анищенко_В.С._Сложные_колебаниz_в_простых_системах.djvu Арнольд_В.И._Теориz_катастроф.djvu Ахиезер_Н.И._Лекции_по_вариационному_исчислению.djvu Биркгоф_Д._Динамические_системы.djvu Буслов_В.А.,_Яковлев_С.Л._Введение_в_численный_анализ.djvu Буслов_В.А.,_Яковлев_С.Л._Численные_методы._Исследование_функций.djvu Бутаков_Е.А.,_Островский_В.И.,_Фадеев_И.Л._Обработка_изображений_на_ЭВМ.djvu Бутенин_Н.В.,_Неймарк_Ю.И.,_Фуфаев_Н.Л._Введение_в_теорию_нелинейных_колебаний.djvu Бычков_Д.В._Строительнаz_механика_стержневых_тонкостенных_конструкций.djvu Васильева_А.Б.,_Тихонов_Н.А._Интегральные_уравнениz.djvu Гантмахер_Ф.Р._Лекции_по_аналитической_механике.djvu Гельфонд_А.О._Трансцендентные_и_алгебраические_числа.djvu Громов_М._Гиперболические_группы.djvu Гурса_Э._Курс_математического_анализа._Том_1._Часть_1.djvu Гурса_Э._Курс_математического_анализа._Том_1._Часть_2.djvu Гурса_Э._Курс_математического_анализа._Том_2._Часть_1.djvu Гурса_Э._Курс_математического_анализа._Том_2._Часть_2.djvu Гурса_Э._Курс_математического_анализа._Том_3._Часть_1.djvu Гурса_Э._Курс_математического_анализа._Том_3._Часть_2.djvu Диткин_В.А.,_Прудников_А.П._Интегральные_преобразованиz_и_операционное_исчисление.djvu Дифференциальные уравнения.djvu Дэвенпорт_Г._Высшаz_арифметика._Введение_в_теорию_чисел.djvu Ежов_И.И.,_Скороход_А.В.,_Ядренко_М.И._Элементы_комбинаторики._1977.djvu Еременко_С.Ю._Методы_конечных_элементов_в_механике_деформируемых_тел.djvu Ерусалимский_Я.М._Дискретнаz_математика.djvu Захарова_Л.Е._Алгоритмы_дискретной_математики.djvu Зыков_А.А._Основы_теории_графов.djvu Исаков_В.Б._Элементы_численных_методов.djvu Карлин_С.,_Стадден_В._Чебышевские_системы_и_их_применение_в_анализе_и_статистике.djvu Норри_Введение в МКЭ.djvu Победрz_Б.Е._Численные_методы_в_теории_упругости_и_пластичности.djvu Румер_Ю.Б._Спинорный_анализ.djvu СПРАВОЧНИК ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ.djvu Тимошенко_С.П._Пластины_и_оболочки.djvu Тимошенко_С.П._Устойчивость_упругих_систем.djvu Титчмарш_Е._Теориz_функций.djvu Трикоми_Ф._Дифференциальные_уравнениz.djvu Фаддеев_Д.К.,_Фаддеева_В.Н._Вычислительные_методы_линейной_алгебры.djvu Файн_В.С._Опознавание_изображений.djvu Фихтенгольц_Г.М._Курс_дифференциального_и_интегрального_исчислениz._Том_1.djvu Фихтенгольц_Г.М._Курс_дифференциального_и_интегрального_исчислениz._Том_2.djvu Фихтенгольц_Г.М._Курс_дифференциального_и_интегрального_исчислениz._Том_3.djvu Фланаган_Дж.Л._Анализ,_синтез_и_восприzтие_речи.djvu Форсайт_Дж.,_Малькольм_М.,_Моулер_К._Машинные_методы_математических_вычислений.djvu Форсайт_Дж.,_Молер_К._Численное_решение_систем_линейных_алгебраических_уравнений.djvu Хассе_Г._Лекции_по_теории_чисел.djvu Хорн_Р.,_Джонсон_Ч._Матричный_анализ.djvu Хуанг_Т.С._и_др._Быстрые_алгоритмы_в_цифровой_обработке_изображений.djvu Цлаф_Л.Я._Вариационные_исчислениz_и_интегральные_уравнениz.djvu Шилов_Г.Е._Математический_анализ._Специальный_курс.djvu Эйлер_Л._Дифференциальное_исчисление.djvu Эйлер_Л._Интегральное_исчисление._Том_1.djvu Эйлер_Л._Интегральное_исчисление._Том_2.djvu Эйлер_Л._Интегральное_исчисление._Том_3.djvu Эльсгольц_Л.Э._Дифференциальные_уравнениz_и_вариационное_исчисление.djvu Эрроусмит_Д.,_Плейс_К._Обыкновенные_дифференциальные_уравнениz._Качественнаz_теориz_с_приложениzми.djvu Ященко_В.В._(ред.)_Введение_в_криптографию.djvu Undocumented Functions in MathCAD.doc As_pr.mcd Rashet_GB_et.mcd Rashet_GB_ur.mcd Variant_SN_BN_VB3.mcd Variant_SN_BN1.mcd 11Гурский Турбина Вычисления в Mathcad12.pdf MATHCAD 7.pdf tr.pdf Гельфанд_И.М._Преобразование_Фурье_обобщенных_функций.pdf Гурский_Турбина_Вычисления_в_Маткад_Глава_15.pdf Гурский_Турбина_Вычисления_в_Маткад_Глава_16.pdf Гурский_Турбина_Вычисления_в_Маткад_Глава_17.pdf Гурский_Турбина_Вычисления_в_Маткад_Глава_18.pdf Гурский_Турбина_Вычисления_в_Маткад_Глава_19.pdf Занимательная математика.pdf Самоучитель Mathcad 11.pdf Справочник по прочности, устойчивости, колебаниям.rar Timosh_us1.zip Timosh_us2.zip Timosh_us3.zip ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Handbook of linear partial differential equations\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Список встроенных функций MathCad.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Векторы и матрицы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Векторные и матричные операторы.mht Векторные и матричные функции.mht Выполнение параллельных вычислений.mht Вычисления с массивами.mht Нижние индексы и верхние индексы.mht Ограничения размеров массивов 111.mht Одновременные определения.mht Описание разделов.mht Отображение векторов и матриц.mht Создание вектора или матрицы.mht Составные массивы.mht Функции, определяемые пользователем, и массивы.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Встроенные функции\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Вставка встроенных функций.mht Дискретные преобразования.mht Кусочно-непрерывные функции.mht Описание разделов.mht Трансцендентные функции.mht Усечение и функции округления.mht Функции сортировки.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Графики в MathCad\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Вывод функций на график.mht Галерея графиков.mht Графическое представление вектора.mht Изменение представления графика.mht Оформление графика.mht Размещение нескольких графиков на чертеже.mht Создание графика.mht Установка значений формата по умолчанию.mht Форматирование осей.mht Форматирование отдельных кривых.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Дискретные аргументы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Ввод числовых значений в таблицу.mht Вектор или символ нижнего индекса.mht Дискретные аргументы Содержание.mht Дискретные аргументы.mht Итерационные вычисления.mht Рекурсивные вычисления.mht Таблицы вывода.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Операторы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Булевы операторы.mht Интегралы.mht Операторы вычисления сумм и произведений.mht Операторы, определяемые пользователем.mht Операторы.mht Производные.mht Список операторов.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Переменные и константы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Имена.mht Комплексные числа.mht Переменные и константы Содержание.mht Предопределенные переменные.mht Числа.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Программирование в MathCad\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Описание разделов.mht Примеры программ.mht Программы в программах.mht Создание программ.mht Условные операторы.mht Циклы.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Работа с файлами\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Файлы данных и функции доступа к ним 1.mht Файлы данных и функции доступа к ним 2.mht Файлы данных и функции доступа к ним 3.mht Файлы данных и функции доступа к ним 4.mht Файлы данных и функции доступа к ним 5.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Решение ОДУ\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Дополнительные функции.mht Краевые задачи.mht Решение ОДУ.mht Системы диффенциальных уравнений.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Решение уравнений\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Решение уравнений 1.mht Решение уравнений 2.mht Решение уравнений 3.mht Решение уравнений Содержание.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Символьные вычисления\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Вычисление интегральных преобразований.mht Использование функций и переменных.mht Ограничения символьнях преобразований.mht Отображение результатов символьных вычислений.mht Символьная алгебра.mht Символьное решение уравнений.mht Символьные вычисления Содержание.mht Символьные вычисления.mht Символьные действия с матрицами.mht Символьные преобразования.mht Символьные упрощения.mht Что такое символьная математика.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\MathCAD\Численные методы\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Замечание относительно численных методов.mht Интегралы.mht Матричные операции.mht Нуль как сомножитель или числитель.mht Производные.mht Разыскание корней.mht Решение систем уравнений и неравенств.mht Сортировка.mht Численные методы Содержание.mht ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\Chapters\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\Praxis\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\Praxis\Primer13\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\Praxis\Primer14\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\Praxis\Primer15\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\Mathcad-Makarov\Praxis\Primer16\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\МАТЕМАТИКА\ПЕРЕЛЬМАН\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Perelman.Ja.I.Zanimatelnaja.algebra.(1967).[by_www.netz.ru]_3,6.MB.djvu Perelman_alive.math.[by_www.netz.ru]_2,92.MB.djvu perelman_zanim.math.[by_www.netz.ru]_2,12.MB.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Quick Help Autodesk Inventor.chm Иллюстрированный самоучитель по созданию чертежей.chm Kratkij spravochnik dlja inzhenerov i studentov.djv В.Т.Гроздов. Вопросы строительства зданий после длительного перерыва в производстве строительно-монтажных работ.djv +Бартонь, Чернов = Архитектурные конструкции (1974).djvu +Завражин = Кровельные работы (1984).djvu 1tom.djvu 2tom.djvu 6_www.inoe.name.djvu Apartment buildings.djvu Baranovski23.djvu Cправочник проектировщика под ред. Б.Г.Коренева, И.М.Рабиновича.djvu Dolidze-Ipytanie_konstrukciy.djvu GradirniPromPredpriyatiyOCR.djvu JadernR.djvu Komar A.G. Stroitel'nye materialy i izdeliya (Vysshaya shkola, 1988)(C).djvu Kratkij_spravochnik_dlja_inzhenerov_i_studentov.djvu Orlov Osnovy konstr-1-100.djvu Orlov Osnovy konstr-2-100.djvu Orlov Osnovy konstr-3-100.djvu Ponomarenko.djvu Rzheckaya L.M. Grazhdanskie i promyshlennye zdaniya (Dizajn PRO, 2004).djvu samoilovih_Narodha arhitektura Ukrainj.djvu sh_www.inoe.name.djvu Sprk_ind_zastr.djvu vent_OVK_Zhil_Stomahina_2003.djvu А.И. Бедов. Проектирование каменных и армокаменных конструкций.djvu А.М. Шепелев Как построить сельский дом.djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II.djvu Архитектура Общественных Зданий_1985.djvu Б.А. Шишман. Статика сооружений.djvu Б.М.Вейнблат и др. Краны для строительства мостов_1988.djvu Бедов Проектирование каменных и армокаменных конструкций.djvu Белоруссов Н.И. - Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник (1988).djvu Буровое оборудование.djvu В помощь проектировщику(нагрузки от перегородок).djvu В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус -Технология возведения зданий и сооружений.djvu В.Б. Сажин Иллюстрации к началу курса материаловедение.djvu В.И. Теличенко Технология возведения зданий и сооружений.djvu Вахненко П.Ф. Каменные и армокаменные конструкции. 1990. - 184с..djvu Ваценко = Конструкции малоэтажных жилых зданий для безлесны.djvu Верюжскии, Колчунов, Барабаш, Гензерский_Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций.djvu Водоснабжение.djvu Волосецький_Інженерна геодезія_2003.djvu Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий.djvu Г.Б. Броверман.djvu Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005.djvu Гришкевич А.И. - Проектирование трансмиссий автомобилей. Справочник (1984).djvu Гроздов - Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений- 2000.djvu Гроздов В.Т. Признаки аварийного сост констр 2001.djvu Гроздов В.Т.Технич обслед строит констр 2001.djvu Гроздов.djvu Дикман Справочник строителя. Организация жилищно-гражданского строительства .djvu Долговечность жилых зданий.djvu И.А. Шерешевский Жилые здания.djvu И.И.Абрамович - Грузоподъемные краны промышленных предприятий.djvu Иванов Дерев констр 1956г.djvu инженерные системы частного дома.DJVU Инструкция по молниезащите РК.djvu Калугин Деревянные конструкции.djvu Камерштейн А.Г., Рождевственский В.В., Румчинский М.Н. Расчет трубопроводов на прочность.djvu Канализация.djvu КАНЧЕЛИ Н.В.-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.djvu КарлсенДеревянные конструкции 1929 г.djvu Кладка зимой.djvu Конструкционные материалы-справочник.djvu Котляревский.djvu Краткий справочник по военно-инженерному делу.Заграждения.djvu Макиенко Н. И - Практические работы по слесарному делу.djvu Маркизов Л.П.Здания на подсыпках из дренир материалов 1991.djvu Масловский = Таблицы для определения несущей способности кирпичных стен и столбов (1977).djvu Матвеев, Мешечек.Усиление конструкций.djvu Моисеев В. Ю. Инженерная подготовка застраиваемых территории.1974.djvu моя профессия электрик.djvu Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов.djvu Обследование и испытание зданий и сооружений Козачек В.Г. и др.djvu Обследование и испытание зданий и сооружений.djvu Обследование, расчёт и усиление зданий и сооружений Калинин А.А..djvu Орлов П.И.Основы конструирования.т1.1988.djvu Орлов П.И.Основы конструирования.т2.1988.djvu оценка технического состояния.djvu Перельмутер_Расч модели сооруж и возм их анализа_2002.djvu Поваляев М.И. - Покрытия и кровли промышленных зданий.djvu Пожарная опасность стройматериалов.djvu Половинкин А.И. - Основы инженерного творчества (1988).djvu Попченко С.Н. - Гидроизоляция сооружений и зданий (1981).djvu ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН.djvu Расторгуев Б.С. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействия.djvu Расчет прочности.djvu Реконструкция жилых зданий Соколов В.К..djvu Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий - Вольфсон В.Л.djvu Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами.djvu Сантехника. Как все устроено и как все починить.djvu Сборник TK 23-2.87.djvu сборник задач по курсу Конструкции из дерева и пластмасс.djvu Сельский дом.djvu Сергеев В.П. - Строительные машины и оборудование (1987).djvu Смородинов М.И. (ред) Справочник по общестроительным работам. Основания и фундаменты (1974).djvu Сорокин_Динамический расчет несущих конструкций зданий.djvu Спортивные бассейны - Ясный.djvu Спортивные сооружения (раздел фотоальбом).djvu Справочник Архитектора Дюрнбаум Н.С..djvu Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т1. ред. Уманского, 1973.djvu Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т2. ред. Уманского, 1973.djvu справочник проектировщика ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.djvu Справочник проектировщика. Деревянные конструкции, под ред. А.И.Отрешко.djvu Справочник_инженера-строителя-2.djvu Справочник-Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения.djvu Справочные_таблицы_весов_строительных_материалов.djvu стр-во в США.djvu Строительные материалы и изделия.djvu Строительные_конструкции.djvu Строительные_материалы.djvu Тетиор АН Логинов ВФ = Проектирование и строительство подземных зданий и сооружений_1990_300dpi.djvu УП Правила выполнения строительных чертежей.djvu Фиалковский_Проектирование стеллажных складов.djvu Фрейман А А - Краткий Курс Пиротехники.djvu Хайно Энгель. Несущие системы. 2006.djvu Хамзин,Карасев - ТСП - курсовое и дип-е проект-е(1989).djvu Цай = Строительные конструкции-Том1 (1977).djvu Шишикин_Примеры расчета конструкций из дерева и пластмасс.djvu Шкинев_Аварии в строительстве_1984.djvu Metro_32-02.doc Армирование.doc Архитектура.doc Бункер БП.doc Датировка Кирпичных Кладок.doc Деревяшки курсовой.doc ђ„ 11-06-2007.doc кам. и арм.кам. к.DOC Кирсанов.doc КОНСТРУИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦ.doc Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб.doc ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ПРИ ПРОПУСКЕ СВЕРХНОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКИ ВЕРОЯТНОСТНЫМ М поликарбонат.doc Пороховщиков А. Блашкевич Р. Бурова Р. Архитектура и Я.doc Пособие по оценке физического износа зданий.doc Почему строительная специальность ныне в дефиците.doc Р 31.3.02-98 Пособ к инстр по проектир портовых гидротех сооруж.DOC Р-во по проект и устройству кровель из лист меди (к СНиП II-26-76).doc СН 460-74 правила выполнения чертежей КМ.doc Современные технологии организации строительства.doc состав документации.doc СТ СЭВ 4417.doc Строительные конструкции (Для самостоятельных работ).doc Строительный словарь.doc Строительство домов в Германии.doc типовой договор на проектирование.doc Физические эффекты.doc Џ®б®ЎЁҐ Ї® а §а Ў®вЄҐ ЏЋ‘ ¤«п ¦Ё«Ёй*®-Ја ¦¤ **бЄ®Ј® бвந⥫мбў .DOC Џ®б®ЎЁҐ Ї® Їа®ҐЄвЁа®ў *Ёо ЏЋ‘-ЏЏђ ¤«п ४®*бвагЁа㥬ле §¤ *Ё©,б®®а㦥*Ё©, ЇаҐ¤ЇаЁпвЁ©.doc Џ®б®ЎЁҐ Ї® Їа®ҐЄвЁа®ў *Ёо ЏЋ‘-ЏЏђ ¤«п ᥫме®§п©б⢥**ле §¤ *Ё©,б®®а㦥*Ё©, ЇаҐ¤ЇаЁпвЁ©.doc Џ®б®ЎЁҐ Ї® Їа®ҐЄвЁа®ў *Ёо ЏЋ‘-ЏЏђ ¤«п Їа®¬ли«Ґ**ле ЇаҐ¤ЇаЁпвЁ©.doc Юхани Кепо Деревянный дом каркасные работы от фундамента до крыши.doc 1.geo Секция 19.07.2007.geo ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ.mht Конструктив лестниц -- CAD форум.mht МОСКВА БЕЗ ТРАНШЕЙ.mht МОСТЫ.mht РОСТРАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ -.mht САДЫ НА КРЫШАХ_ ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.mht _Cправочник по контролю за качеством.pdf 5_KissellJR_Aluminium_Structures_2002en.pdf 6.07-000-01.06.07.pdf 9.07-000-21.09.07 Бассейн.pdf ADT 2007. Учебные пособия для метрической системы единиц.pdf Baranovsky_1.pdf Baranovsky_2.pdf KravtsovAIProektirovanie.pdf MGT-70_book.pdf RestavratsiyaSvodov.pdf Stroi_proekt.pdf Stroitelstvo_doma_pdf.pdf Transvaal.pdf VKiTSdMSK.pdf Аварии жилых зданий.pdf Айнбиндер_Расчет_магистральных_и_промысловых_трубопроводов_на_прочность_и_устойчивость_Справ._пос.pdf АПЖЗ.pdf Ашкинази М.И. Резервуары со сфероцилиндрической крышей.1960.pdf В.Н.Жильцов Е.Т.Мосин_УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ... 1960г.(стр.299).pdf Дело - Основы инженерного консалтинга.2005.pdf дымовые каналы.pdf Короев_Черчение для строителей. 256 стр., М.; Высшая школа, 2001 .pdf Купола.pdf Курсовой МК(1) ПГС записка.pdf Курсовой МК(1) ПГС чертежи.pdf Куштин_Инженерная геодезия.pdf Лира 9.2 Примеры расчетов и проектирования.pdf Нанасова С.М. Конструкции малоэтажных жилых домов.pdf Основы взрывного дела.pdf Панельные здания Петербурга.pdf Порядок проектирования и согласования.pdf Пример расчета на поперечку.pdf ПРОЕКТ ДЕР КОНСТР.PDF Р.Клаф Дж.Пензиен Динамика сооружений.pdf Расчет осадки.pdf Расчеты конструкций загородного дома.pdf Расчеты по объекту1.pdf Рек_обсл_КазПСК.pdf РУ_по_расчету_проводов.pdf СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И ТРАНСП СООР.PDF Строительство дома.pdf Тестирование Лира 9.4_Грунт.pdf Указания по применению типовых примечаний к строительным чертежам.pdf Черчение для строителей-2001.pdf dnl2810.rar dwl717.rar rec1.rar rec2.rar rec3.rar rec4.rar Книжко.rar Проемы.rar Справочник базовых цен на проектные работы ЖГС.tif ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\-=Справочник конструктора-машиностроителя=-2003\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DjVuWebBrowserPlugin.exe readme.txt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\-=Справочник конструктора-машиностроителя=-2003\Том1-3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\17_DwightJ_Aluminum_Design_And_Construction_1999en\ (формат pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Вентиляция общественных зданий - курс лекций- Хабаровск-2002г\ (формат doc) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Динамика 5.0\(формат doc) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Дьяков_Геодезия. Общий курс\ (формат html) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\ЖБК\(формат dwg) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\ЖБК\Пояснит записка\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Пояснительная записка.doc Прочти.txt Арм-ра колонны.xls расчет фундамента.xls РСУ элементов колонны.xls ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций\(формат pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Конструкции, или почему не ломаются вещи\(формат gif) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\методичка\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Методическое пособие к курсовому проектированию по железобетону.djvu \Проектирование\Разное\Нойферт_Строительное проектирование_т1_2изд_1991\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1_normii_standarti.pdf 10_podsob_hoz_pomescheniya.pdf 11_zhilie_pomescheniya.pdf 12_keramich_izdeliya.pdf 13_tipi_zdanij.pdf 14_schools.pdf 15_vuz.pdf 16_uchrezhd_soc_obesp.pdf 17_biblioteki_banki.pdf 18_shops.pdf 19_factories.pdf 2_sistema_izmerenij.pdf 20_fermers_hoz.pdf 21_zhel_dorogi.pdf 22_avtostoyanki_garazh.pdf 23_kafe_restorani.pdf 24_hotels.pdf 25_zrelisch_zdaniya.pdf 26_sports.pdf 27_hospitals.pdf 28_sanatorii.pdf 29_museums.pdf 3_proektirovanie.pdf 4_chasti_zdanij.pdf 5_otopl_ventil.pdf 6_stroit_fizika.pdf 7_osveschenie.pdf 8_okna_dveri.pdf 9_lestnici.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Обрушение 16 этажки\(формат jpg) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\ПГС\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Подъемно-транспортные машины\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Aleksandrov1.djvu Aleksandrov2.djvu Aleksandrov3.djvu Aleksandrov4.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Проемы\(Устройство проема в несущей стене) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Проемы\Перепланировка 4-х комнатной (пробивка проемов)\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Рек по после пож\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Серебров Б.Ф. Многоэтажные гаражи и автостоянки. 2005 г\(формат DOC) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\СНиП & ГОСТ\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\СНиП & ГОСТ\ГОСТ России\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- gost___82-70_(1988,_s_izm._1_1978,_2_1982,_3_1986,_4_1987).rar gost__103-76_(1987).rar gost__3.1130-93.rar gost__380-94.rar gost__5264-80_(1993).rar gost__6009-74_(1986,_s_izm._1_1985).rar gost__7512-82_(1994).rar gost__8239-89.rar gost__8283-93.rar gost__8568-77_(1990).rar gost__9128-97_(s_popr._1999).rar gost_10180-90.rar gost_12004-81_(1995,_s_izm._1_1985,_2_1990).rar gost_14637-89_(1994).rar gost_14918-80_(1987,_s_izm._1_1981,_2_1986).rar gost_2.001-93_(1995).rar gost_2.004-88.rar gost_2.101-68_(1995).rar gost_2.102-68_(1995)_.rar gost_2.103-68_(1995).rar gost_2.106-96.rar gost_2.111-68_(1995).rar gost_2.114-95.rar gost_2.118-73_(1995).rar gost_2.119-73_(1995).rar gost_2.120-73_(1995).rar gost_2.503-90.rar gost_2.780-96.rar gost_2.784-96.rar gost_21.001-93.rar gost_21.002-81.rar gost_21.101-97_оформление.rar gost_21.113-88.rar gost_21.203-78.rar gost_21.204-93.rar gost_21.205-93.rar gost_21.206-93.rar gost_21.302-96.rar gost_21.401-88.rar gost_21.404-85.rar gost_21.405-93_(1995).rar gost_21.406-88_(1998).rar gost_21.408-93.rar gost_21.501-93.rar gost_21.507-81.rar gost_21.508-93_(1995).rar gost_21.513-83.rar gost_21.601-79_(1983).rar gost_21.602-79_(s_izm._1_1981).rar gost_21.603-80.rar gost_21.604-82_(1992).rar gost_21.605-82_(1997).rar gost_21.611-85.rar gost_21.614-88_(s_popr._1988).rar gost_24045-94_(s_popr._1996).rar gost_24544-81_(1987).rar gost_25192-82_(1991).rar gost_25346-89_(s_popr._1992).rar gost_26020-83.rar gost_27772-88_(1989).rar gost_28013-98.rar gost_30245-94.rar gost_30246-94.rar gost_r_21.1207-97.rar gost_r_21.1701-97.rar gost_r_21.1702-96.rar st_sev_1565-79.rar st_sev_1633-79.rar st_sev_3506-81.rar st_sev_3976-83.rar st_sev_4409-83.rar st_sev_4722-84.rar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\СНиП & ГОСТ\ГОСТ России\gost__5264-80_(1993)\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ГОСТ 5264-80 (1993).doc ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\СНиП & ГОСТ\СНиП_II\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- dopolnenie_k_kartam_1_i_4.zip karta_1.zip karta_2.zip karta_3.zip karta_4.zip karta_5.zip karta_6.zip karta_7.zip snip_2.01.02_85__1991_.zip snip_2.01.07_85__s_izm._1_1993_.zip snip_2.01.09_91.zip snip_2.01.14_83__1985_.zip snip_2.01.15_90.zip snip_2.01.51_90.zip snip_2.01.53_84__1998_.zip snip_2.01.54_84__1998_.zip snip_2.02.01_83__1995_.zip snip_2.02.02_85.zip snip_2.02.03_85__1995_.zip snip_2.02.04_88__1990_.zip snip_2.02.05_87.zip snip_2.03.01_84__1989,_s_izm_1988,_1_1989,_2_1992_.zip snip_2.03.02_86.zip snip_2.03.03_85.zip snip_2.03.04_84.zip snip_2.03.06_85__1988,_s_izm._1988__.zip snip_2.03.09_85__1988,_s_izm._1988_.zip snip_2.03.11_85.zip snip_2.03.13_88.zip snip_2.04.01_85__2000_.zip snip_2.04.02_84__s_izm._1_1986,_popr._2000_.zip snip_2.04.03_85__s_izm._1986_.zip snip_2.04.05_91__2000_.zip snip_2.04.07_86__2000_.zip snip_2.04.08_87__1999_.zip snip_2.04.09_84__s_izm._1_1997_.zip snip_2.04.12_86.zip snip_2.04.14_88__1998_.zip snip_2.05.02_85__1997_.zip snip_2.05.03_84__s_izm._1_1991_.zip snip_2.05.06_85__2000_.zip snip_2.05.07_91__1996,_s_izm._1_1996_.zip snip_2.05.09_90.zip snip_2.05.11_83__1984_.zip snip_2.05.13_90.zip snip_2.06.01_86__s_izm_1_1988_.zip snip_2.06.03_85.zip snip_2.06.04_82__1989,_s_izm._2_1995_.zip snip_2.06.05_84__1990_.zip snip_2.06.06_85__s_izm._1_1987_.zip snip_2.06.07_87__1989_.zip snip_2.06.08_87.zip snip_2.06.09_84.zip snip_2.06.14_85__s_izm_1_1989_.zip snip_2.06.15_85.zip snip_2.07.01_89__2000_.zip snip_2.08.01_89__1999_.zip snip_2.08.02_89__1999_.zip snip_2.09.02_85__1991,_s_izm._3_1994_.zip snip_2.09.03_85.zip snip_2.09.04_87__2000_.zip snip_2.10.02_84__s_izm._1_2000_.zip snip_2.10.03_84__s_izm._1_2000_.zip snip_2.10.04_85__s_izm._1_2000_.zip snip_2.10.05_85__1988,_s_izm._1_2000_.zip snip_2.11.01_85__1991_.zip snip_2.11.02_87__s_izm._1_2000_.zip snip_2.11.03_93.zip snip_2.11.06_91.zip snip_II_108_78__s_izm._1979_.zip snip_II_11_77__1985_.zip snip_II_12_77.zip snip_II_22_81__1995_.zip snip_II_23_81__1990_.zip snip_II_25_80__s_izm_1988_.zip snip_II_26_76__1979_.zip snip_II_3_79__1998_.zip snip_II_35_76__s_izm._1978,_1_1998_.zip snip_II_58_75__1976_s_izm_1978_i_1979_.zip snip_II_7_81__1995_s_izm_.4_1997_.zip snip_II_89_80__1994_.zip snip_II_94_80.zip snip_II_97_76__s_izm_1_1985_i_2_1990_.zip ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Характеристики_кранов\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- GROVE_at1100_lc.pdf GROVE_AT1100spec.pdf GROVE_GMK_3050.pdf GROVE_GMK_4080.pdf GROVE_GMK_5180.pdf Liebherr_LTM_1030.pdf Liebherr_LTM_1045.pdf Liebherr_LTM_1055.pdf Liebherr_LTM_1060.pdf Liebherr_LTM_1080.pdf Liebherr_LTM_1100.pdf Liebherr_LTM_1150.pdf Liebherr_LTM_1200.pdf Liebherr_LTM_1220.pdf Liebherr_LTM_1250.pdf Liebherr_LTM_1300.pdf Галичанин_КС_45719_1.pdf Ивановец_КС_45717_1.pdf Ивановец_КС_6873Б.pdf Клинцы_КС_35719_3.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\Разное\Эренст Нойферт - Строительное проектирование. Том.1 (dddbase.narod.ru)\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Глава1_Нормы и стандарты.pdf Глава10_Подсобные и хозяйственные помещения жилого дома.pdf Глава11_Жилые помещения.pdf Глава12_Керамические изделия.pdf Глава13_Типы зданий.pdf Глава14_Школы.pdf Глава15_Высшие учебные заведения.pdf Глава16_Учреждения соц обеспечения.pdf Глава17_Библиотеки, конторы, банки.pdf Глава18_Универмаги и магазины.pdf Глава19_Мастерские, фабрики.pdf Глава2_Система измерений.pdf Глава20_фермерское хозяйство.pdf Глава21_Железные дороги.pdf Глава22_Автостоянки, гаражи, бензоколонки.pdf Глава23_Столовые, кафе, рестораны.pdf Глава24_Гостиницы, мотели.pdf Глава25_Зрелищные здания.pdf Глава26_Спортивные сооружения.pdf Глава27_Лечебные учреждения.pdf Глава28_Здравницы, дома для престарелых.pdf Глава29_Музеи.pdf Глава3_Проектирование.pdf Глава4_Части зданий.pdf Глава5_Отопление и вентиляция.pdf Глава6_Строительная физика.pdf Глава7_Освещение.pdf Глава8_Окна и двери.pdf Глава9_Лестницы и подъемники.pdf ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Thumbs.db 1.423.1-3_88_вып 0-1_Кн 2 стр 62-119_Кол жб прямоуг сеч для одноэт произв зда выс до 9.6м без мос.djv 0.00-2.96c_0-1.djvu 0.00-2.96c_0-2.djvu 0.00-2.96c_0-3.djvu 0.00-2.96c_0-4.djvu 0.00-2.96c_0-5.djvu 0.00-2.96с_0-7.djvu 0.00-2.96с_0-8.djvu 1.015.1-1.95 в.1 Балки фундам ж-б с-х - Балки монолитн. МП.РЧ.djvu 1.015.1-1.95 в.2 Балки фундам ж-б с-х - Балки сб. УказПримен.djvu 1.015.1-1.95 в.3 Балки фундам ж-б с-х - Балки сб. РЧ.djvu 1.015.1-1.95 в.4 Балки фундам ж-б с-х - Армир-ние сб. балок. РЧ.djvu 1.020-1_87 v6-6.djvu 1.020-1_87 в. 0-0 доп.1.djvu 1.020-1_87 в. 0-0 доп.3.djvu 1.020-1_87 в. 0-0.djvu 1.020-1_87 в. 0-1 доп.1.djvu 1.020-1_87 в. 0-1 доп.2.djvu 1.020-1_87 в. 0-1.djvu 1.020-1_87 в. 0-2 доп.1.djvu 1.020-1_87 в. 0-2.djvu 1.020-1_87 в. 0-3 доп.1.djvu 1.020-1_87 в. 0-3.djvu 1.020-1_87 в. 0-4 доп.1.djvu 1.020-1_87 в. 0-4.djvu 1.020-1_87 в. 0-5.djvu 1.020-1_87 в. 0-6 ч.1.djvu 1.020-1_87 в. 0-7.djvu 1.020-1_87 в. 0-8.djvu 1.020-1_87 в. 1-1 Фунд-ты сб для колонн.djvu 1.020-1_87 в. 2-1.djvu 1.020-1_87 в. 2-10.djvu 1.020-1_87 в. 2-11.djvu 1.020-1_87 в. 2-12.djvu 1.020-1_87 в. 2-13.djvu 1.020-1_87 в. 2-14.djvu 1.020-1_87 в. 2-15.djvu 1.020-1_87 в. 2-16.djvu 1.020-1_87 в. 2-17.djvu 1.020-1_87 в. 2-18.djvu 1.020-1_87 в. 2-19.djvu 1.020-1_87 в. 2-2.djvu 1.020-1_87 в. 2-20.djvu 1.020-1_87 в. 2-21.djvu 1.020-1_87 в. 2-3.djvu 1.020-1_87 в. 2-4.djvu 1.020-1_87 в. 2-5.djvu 1.020-1_87 в. 2-6.djvu 1.020-1_87 в. 2-7.djvu 1.020-1_87 в. 2-8.djvu 1.020-1_87 в. 2-9.djvu 1.020-1_87 в. 3-1.djvu 1.020-1_87 в. 3-10.djvu 1.020-1_87 в. 3-11.djvu 1.020-1_87 в. 3-12.djvu 1.020-1_87 в. 3-13.djvu 1.020-1_87 в. 3-14.djvu 1.020-1_87 в. 3-15.djvu 1.020-1_87 в. 3-16.djvu 1.020-1_87 в. 3-2.djvu 1.020-1_87 в. 3-3.djvu 1.020-1_87 в. 3-4.djvu 1.020-1_87 в. 3-5.djvu 1.020-1_87 в. 3-6.djvu 1.020-1_87 в. 3-7.djvu 1.020-1_87 в. 3-8.djvu 1.020-1_87 в. 3-9.djvu 1.020-1_87 в. 4-1.djvu 1.020-1_87 в. 4-2.djvu 1.020-1_87 в. 4-3.djvu 1.020-1_87 в. 4-4.djvu 1.020-1_87 в. 5-1.djvu 1.020-1_87 в. 6-1.djvu 1.020-1_87 в. 6-2.djvu 1.020-1_87 в. 6-3 Монтажные узлы каркаса.djvu 1.020-1_87 в. 6-3.djvu 1.020-1_87 в. 6-4.djvu 1.020-1_87 в. 6-5.djvu 1.020-1_87 в. 6-6.djvu 1.020-1_87 в. 6-7.djvu 1.020-1_87 в. 6-9.djvu 1.020-1_87 в. 7-1.djvu 1.020-1_87 вып 6-5 Узлы каркаса с пустотными плитами.djvu 1.020-1_87 вып 7-1.djvu 1.069.1-1 Выпуск1.djvu 1.252.1-4 вып 1 Лестничные площадки ребристой констр-ции .djvu 1.256.2-2 в.1 Метал огражд лестниц общ зданий = Для кирпичн стен.djvu 1.256-1.djvu 1.400.1-18_0.djvu 1.400.2-25.93_0 Закладные изделия одноэтажных промзданий. Выпуск 0. Указания по применению.djvu 1.400.2-25.93_1 Закладные изделия одноэтажных промзданий. Выпуск 1. Изделия. Рабочие чертежи.djvu 1.400-6,76_1 = Закладные изделия одноэтажных промзданий - Рабочие чертежи @.djvu 1.411.1-4 в.0 Свайн фунд-ты под ж-б колонны произв зданий - МП.djvu 1.411.1-4 в.1 Свайн фунд-ты под ж-б колонны произв зданий - Ростверки сборные. РЧ.djvu 1.411.1-4 в.2 Свайн фунд-ты под ж-б колонны произв зданий - Подколонники сборные. РЧ.djvu 1.411.1-4 Свайн фунд-ты под ж-б колонны произв зданий - Каталожн лист.djvu 1.411.1-6 в.0 Фундаменты монолит. свайные под стальные колонны - МП.djvu 1.411.1-6 в.1 Фундаменты монолит. свайные под стальные колонны - Ростверки - Чертежи.djvu 1.411.1-6 в.2 Фундаменты монолит. свайные под стальные колонны - Ростверки - Арматура.djvu 1.411.1-7 в. 0-1 Фунд-ты свайн под ж-б и ст колонны 1-эт. Ж-б колонны.djvu 1.411.1-7 в. 0-2 Фунд-ты свайн под ж-б и ст колонны 1-эт. Ст. колонны.djvu 1.411.1-7 в. 0-3м Фунд-ты свайн под ж-б колонны 1-эт. Вечная мерзлота.djvu 1.411.1-7 в. 1 Фунд-ты свайн под ж-б и ст колонны 1-эт. Арматура.djvu 1.411.1-7 в. 2м Фунд-ты свайн под ж-б колонны 1-эт. Арматура для ж-б в мерзлоте.djvu 1.412.1-6 В 0 Книга 1 Фунд монолит под жб колонны.djvu 1.412.1-6 В 0 Книга 2 Фунд монолит под жб колонны.djvu 1.412.1-6 в.2 Фунд-ты монол ж-б под ж-б колонны. .djvu 1.420.2-27 вып.0. Усиление стальных конструкций производственных зданий. Общие указания.djvu 1.420.2-27 вып.1 Усиление стальных конструкций производственных зданий. Каркасы одноэтажных зданий. МП.djvu 1.420.2-27 вып.3. Усиление стальных конструкций производственных зданий. Подкрановые балки и пути подвесного транспорта. МП.djvu 1.423.1-3 88 вып2 кн1ч1.djvu 1.423.3-8 в.2 Ст колонны 1-эт произв зданий без мост опорн кранов.djvu 1.423.3-8 в.3 Ст колонны 1-эт произв зданий без мост опорн кранов.djvu 1.423.3-8 в.5 Ст колонны 1-эт произв зданий без мост опорн кранов.djvu 1.423.3-8 в.6 Ст колонны 1-эт произв зданий без мост опорн кранов.djvu 1.423-5_1 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423-5_2 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.423-5_3 = Колонны промзданий без мостовых кранов.djvu 1.424.3-7 в.1 Каталог.djvu 1.424.3-7 в.1 Ст колонны 1-эт пр зданий с мост кранами - нов.djvu 1.424.3-7 в.2 Каталог.djvu 1.424.3-7 в.2 Ст колонны 1-эт пр зданий с мост кранами - нов.djvu 1.424.3-7 в.3 Каталог.djvu 1.424.3-7 в.3 Ст колонны 1-эт пр зданий с мост кранами - нов.djvu 1.424.3-7 в.5 Каталог.djvu 1.424.3-7 в.5 Ст колонны 1-эт пр зданий с мост кранами - нов.djvu 1.424.3-7 в.6 Каталог.djvu 1.424.3-7 в.6 Ст колонны 1-эт пр зданий с мост кранами - нов.djvu 1.424.3-7 в.7 Каталог.djvu 1.424.3-7 в.7 Ст колонны 1-эт пр зданий с мост кранами - нов.djvu 1.426.2-3_Вып. 1_Балки подкрановые пролетами 6 и 12 м под мостовые краны до 50т.djvu 1.427.3-9 Вып 1 Стальные конструкции фахверка одноэтажных призводственных зданий.djvu 1.450.3-6 в.3 Лестницы и пр. из горячекат профилей. КМД.djvu 1.450-1 в. 2 = Лестницы по стальным косоурам - Стальные изделия.djvu 1.450-1 вып 0 Лестницы из сборных ж-б ступней по стальным косоурам.djvu 1.460.2-10_88 выпуск 1 ч.1 фермы из парных уголков .djvu 1.460-6.81 - Чертежи КМ.djvu 1.462.1-1_88 В 1 Балки жб предв напряж 12 м.djvu 1.462.1-1_88 В 2 Балки жб предв напряж 12 м.djvu 1.464.2-25.93 Каталог в0.djvu 1.464.2-25.93 Каталог в1.djvu 1.464.2-25.93 Каталог в2.djvu 1.464.2-25.93 Каталог в3.djvu 1.464.2-25.93 Каталог в4.djvu 1.464.2-25.93 Каталог в5.djvu 1.464.2-25.93 Фонари в0.djvu 1.464.2-25.93 Фонари в1.djvu 1.464.2-25.93 Фонари в2.djvu 1.464.2-25.93 Фонари в3.djvu 1.464.2-25.93 Фонари в4.djvu 1.464.2-25.93 Фонари в5.djvu 1.465.1-20 в. 0 = Плиты ж-б ребристые 1,5х6 м.djvu 1.465.1-20 в. 1 = Плиты ж-б ребристые 1,5х6 м.djvu 1.465.1-20 в. 2 = Плиты ж-б ребристые 1,5х6 м.djvu 1.465.1-20 в. 3 = Плиты ж-б ребристые 1,5х6 м.djvu 1.465.1-20 в. 5 = Плиты ж-б ребристые 1,5х6 м.djvu 1_063_9-2.djvu 1_423_1-3_88_вып 0-1_Книга 1_cтр 1-61_Колонны железобетонные прямоугольного сечения.djvu 1_423_1-3_88_вып.1 _Книга 1_Колонны железобетонные прямоугольного сечения без мостовых кранов.djvu 1_423_1-3_88_вып.1 _Книга 2_Колонны железобетонные прямоугольного сечения без мостовых кранов.djvu 1_462_3-22.djvu 2.030-2.01_v1.djvu 2.110-1 Выпуск 1.djvu 2.140-1 Детали перекрытий.djvu 2.160-9 Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий.djvu 2.230-1 в. 5 = Детали стен и перегородок жил-общ зданий = Перегородки м-штучные гипсо-бетонные столярные.djvu 2.230-1 в. 6 = Детали стен и перегородок жилых и общественных зданий = Профильное стекло.djvu 2.230-2 в. 1 = Детали стен и перегородок общественных зданий = Кирпичные стены сплошной кладки.djvu 2.230-2 в. 4 = Детали стен и перегородок общественных зданий = Стены по серии 1.020-1_83.djvu 2.230-2 в. 5 = Детали стен и перегородок общественных зданий = Деформац швы стен по сер. 1.020-1_83.djvu 2.240-1 Выпуск 6.djvu 2.244-1.6 Детали полов общ зданий Раб черт.djvu 2.400-12.93 вып. 0 Материалы для проектирования.djvu 2.400-12.93 вып. 3 Альбомы 1, 2. Примеры чертежей.djvu 2.430-20 Выпуск 0.djvu 2.430-20 Выпуск 1.djvu 2.430-20 Выпуск 2.djvu 2.430-20 Выпуск 3.djvu 2_260_вып3.djvu 3.006.1-2.87 в.0 Сборные ж.б. каналы и тоннели - МП.djvu 3.006.1-2.87 в.1 Сборные ж.б. каналы и тоннели - Лотки.djvu 3.006.1-2.87 в.2 Сборные ж.б. каналы и тоннели - Плиты, опорные подушки.djvu 3.006.1-2.87 в.3 Сборные ж.б. каналы и тоннели - Лотки. Арматурные и закладные изделия.djvu 3.006.1-2.87 в.5 Сборные ж.б. каналы и тоннели - Узлы трасс.djvu 3.006.1-2.87 в.6 Сборные ж.б. каналы и тоннели - Узлы, лотки, плиты, балки.djvu 3.006.1-8_4-1 = Каналы и тоннели ж.б. из лотковых эл-ов - Трассы. Плиты, подушки. Изд. #.djvu 3.017-3 вып.0.djvu 3.017-3 вып.1.djvu 3.017-3 вып.2.djvu 3.407.9-146 в. 0.djvu 3.407.9-146 в. 1.djvu 3.407.9-146 в. 2.djvu 3.407.9-146 в. 3.djvu 3_017-3_вып6.djvu 5.903-13 в.5 Изделия и детали тр-пр-дов для тепл сетей. Грязевики. РЧ.djvu Cерия 1.141-1 вып.63.djvu Б1.016.1-1.djvu Б1.020.1-7 вып. 6-2.1 Детали наружных стен.djvu Б1.020.1-7_0-0 = Сб.-монолитная карк. система МВБ-01 с плос. пер. - Осн. положения #.djvu Б1.020.1-7_0-1 = Сб-монолитная. карк. система МВБ-01 с плос. пер. - Проектирование #.djvu Б1.020.1-7_1-0 = Сб.-монолитная карк. система МВБ-01 с плос. пер. - Состав и номенклатура #.djvu Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий.djvu Выпуск 0-0 общие материалы для п.djvu Выпуск 0-1 Гидроизоляция подземных частей здагий и сооружений.djvu Выпуск 0-2 Оклеечная гидроизоляц.djvu Выпуск 0-3 Металлическая и листов.djvu Выпуск 0-4 Гидроизоляция фундамен.djvu Выпуск 1.djvu Выпуск 2.djvu Выпуск 3.djvu выпуск0-2.djvu выпуск1-2 лестничные сходы.djvu ИИ 03-03 71-64.djvu лифты.djvu Основания и фундаменты.djvu Перечень типовых проектов.djvu ПОО-2000.djvu Сборник конструкций узлов и элементов деревянных конструкций 1965.djvu Сер 1.412.1-4 Монол ж-б фунд-ты.djvu Серия 1.030.1-1_88 выпуск 3-2.djvu Серия 1.041.1-2 вып.5.djvu серия 1.232.1-7 вып. 0-1. Материалы для проектирования стен многоэтажных зданий.djvu серия 1.232.1-7 вып.0-2 легкобетонные трехслойные панели ведомость расхода материалов.djvu Серия 1.243.1-4 Плиты плоские жб.djvu Серия 1.426.2-6 вып.2.djvu Серия 1.442.1.djvu Серия 1.460.2-10_88 выпуск 1.djvu серия 2.432-3.djvu Серия 2.444-5.93 вып.0.djvu Серия 2.444-5.93 вып.1.djvu Серия 2.444-5.93 вып.2.djvu Серия 3.015-2_92 вIII Стальные конструкции.djvu Серия 3.402-24 в.3.djvu Серия 3.407.9-158 вып.0-1.djvu Серия 3.407.9-158 вып.0-2.djvu Серия 3.407.9-158 вып.1.djvu Серия 3.407.9-158 вып.2.djvu Серия 3.407.9-158 вып.3.djvu Серия 3_015-2_92.djvu Серия 5.901-1_вып0 Водомерные узлы. Материалы для проетирования.djvu Серия_1.822.1-2_вып1-Жб_рамы.djvu ТМП 902-09-46.88 альбом2 - Камеры и колодцы дожд.канализации.djvu ТП 907-2-264.86 Альбом 1 Типовой проект металлической трубы, пояснительная записка.djvu ТПР 901-09-11.84 = Колодцы водопроводные - Альбом2.djvu Технологическая карта на ЛМ.doc 1.020-1_87 в. 0-6 доп.1.pdf 1.020-1_87 в. 0-6 ч.2.pdf 1.020-1_87 в. 0-6 ч.3.pdf 1.041.1-3 v1.pdf 1.041.1-3 v6.pdf 2.430-4 в.1.pdf 3.015-1 в.I.pdf 3.015-1 в.II-2.pdf 3.015-1 в.II-3.pdf 3.015-1, 3.015-2 доп. в.2.pdf 3.015-3 в. I.pdf 3.015-3 в.II-1.pdf Десятилетняя общеобразовательная школа_1969 г .pdf Серия 1.263.2-4 выпуск 4.pdf Серия 1.459-2 в.4.pdf Серия 3.015-2, в.II-5.pdf Серия ИС-01-08.pdf серия площадки.pdf dnl3275.rar Серия 2.440-1.rar С. 1.450.3-7.94 вып.1 Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для ПЗ ПП.tif С. 1.450.3-7.94 вып.2 Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные для ПЗ ПП.tif ЋЈ« ў«Ґ*ЁҐ.TIF Состав выпуска 0.txt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\3.015-5\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Альбом МОЛОДЕЧНО\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Выпуск 1\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Выпуск_1 (мостовые)\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\ИИ24-1 Плиты\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Купол\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_83. Выпуск 0-3. Указания по расчётам\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87_0-3 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. - Указания по расчетам.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 0-0. Общие указания. Номенклатура\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1,87 в.0-0 Констр. каркаса МВП многоэт. общ. и пром. зданий - Общие указания.djvu 1.020-1_87 в. 0-0 Констр-ции каркаса межвидов прим-ия. Общ указ-я.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 0-2. Указания по применению изделий для зданий с перек ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 в.0-2.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 0-3. Указания по расчётам\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87_0-3 = Констр. каркаса МВП многоэт. зд. - Указания по расчетам.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 1-1. Фундаменты сборные железобетонные для колонн\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 в.1-1. Фундаменты сборные жб для колонн.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 3-1. Ригели высотой 450 мм для опирания многопустотных ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 в.3-1. Ригели высотой 450мм.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 4-1. Диафрагмы жёсткости\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 в.4-1. Диафрагмы.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 5-1. Стальные связи\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 вып 5_1 Конструкции каркаса Стальные связи.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 6-1. Монтажные узлы. Сопряжения колонн с ригелями высо ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87_6-1.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 6-3. Монтажные узлы. Сопряжения элементов каркаса с ди ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 в. 6-3.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 6-4. Монтажные узлы. Сопряжения эл-тов каркаса со стал ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1,87 в.6-4.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 6-5. Монтажные узлы. Сопряжения эл-тов каркаса с много ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 вып 6-5.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 6-6. Монтажные узлы. Сопряжения эл-тов каркаса с ребри ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 в.6-6.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.020-1_87\Выпуск 7-1. Изделия соединительные стальные\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.020-1_87 вып 7-1.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.030.1-1_88\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.030.1-1_88 в.0-0 ч.1 (КатЛист) Стены панельные - Общ и вспом здания.djvu 1.030.1-1_88 в.0-0.96 ч.2 Стены панельные - УказПримен. Номенклатура для произв зданий.djvu 1.030.1-1_88 в.0-1 Стены панельные - МП.djvu 1.030.1-1_88 в.0-4с Стены панельные - МПсейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.1-1 Стены панельные - Панели нулевого цикла вспом.djvu 1.030.1-1_88 в.1-10с Стены панельные - Панели 300 сейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.1-11с Стены панельные - Панели 350 сейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.1-12с Стены панельные - Панели 400 сейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.1-13с Стены панельные - Арматура сейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.1-2 Стены панельные - Панели 250 вспом.djvu 1.030.1-1_88 в.1-3 Стены панельные - Панели 300 вспом.djvu 1.030.1-1_88 в.1-4 Стены панельные - Панели 350 вспом.djvu 1.030.1-1_88 в.1-5 Стены панельные - Панели 400 вспом.djvu 1.030.1-1_88 в.1-6 Стены панельные - Карнизы тяжел.djvu 1.030.1-1_88 в.1-7 Стены панельные - Каркасы вспом. РЧ.djvu 1.030.1-1_88 в.1-8 Стены панельные - Закладные. РЧ.djvu 1.030.1-1_88 в.1-9с Стены панельные - Панели 250 сейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.2-1 Стены панельные - Панель 200 произв.djvu 1.030.1-1_88 в.2-2 Стены панельные - Панели 250 произв.djvu 1.030.1-1_88 в.2-3 Стены панельные - Панель 300 произв.djvu 1.030.1-1_88 в.2-4 Стены панельные - Панель 350 произв.djvu 1.030.1-1_88 в.2-5 Стены панельные - Размещение закладных.djvu 1.030.1-1_88 в.2-6 Стены панельные - Панели цокольн произв - опалубка.djvu 1.030.1-1_88 в.2-7 Стены панельные - Панели цокольн произв - закладные.djvu 1.030.1-1_88 в.2-8 Стены панельные - Карнизы легкие произв.djvu 1.030.1-1_88 в.2-9 Стены панельные - Панели 400 произв.djvu 1.030.1-1_88 в.3-1 Стены панельные - Монтажн узлы многоэтаж.djvu 1.030.1-1_88 в.3-2 Стены панельные - Монтажн узлы многоэтаж.djvu 1.030.1-1_88 в.3-3 Стены панельные - Монтажн узлы 1-эт произв зданий. РЧ.djvu 1.030.1-1_88 в.3-4с Стены панельные - Монтаж узлы сейсм.djvu 1.030.1-1_88 в.4-1 Стены панельные - Изделия соединит. ст. вспом-зданий.djvu 1.030.1-1_88 в.4-2 Стены панельные - Изделия соединит ст. произв.djvu 1.030.1-1_88 в.4-3 Стены панельные - Ст. изделия фахверка.djvu !1.030.1-1_88 Перечень выпусков.txt 1.030.1-1_88 в.0-0 ч.2.txt 1.030.1-1_88 в.0-2.txt 1.030.1-1_88 в.0-3.txt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.426.2-3-КМ\(формат JPG) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия 1.463.1-1_87\(формат pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Серия ИИ-04-4\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.905-15. в1-1 Оборудование, узлы и детали наружных газопроводов(подземных и надземных).djvu 5.905-8 Узлы и детали крепления трубопроводов.djvu А.М. Михайлов_Металлические конструкции в примерах.djvu ИИ-04-4 в.21 Легкобетонные предварительно напряженные многопустотные и ребристые панели длиной 526 и 576 см.djvu ИИ-04-4 в.25 Пред.напряж. многопуст. и ребристые панели длиной 876 см.djvu ИИ-04-4 в.28 Предварительно напряженные многопустотные и ребристые панели под расчетную нагрузку 1600 кгс_м2 длиной 526 и 576 см.djvu ИИ-04-4 в.29 Предв.напряж. многопуст. и ребристые панели под расч. нагрузку 1600 кгс_м2 длиной 526 и 576 см.djvu ИИ-04-4 в.30 Предв.напряж. многопуст. и ребристые панели под расч. нагрузку 1600 кгс_м2 длиной 526 и 576 см.djvu ИИ-04-4 в.31 Панели многопуст. и ребристые под расчет. нагрузку 1600 кгс_м2 длиной 276 см.djvu ИИ-04-4 в.6 Железобетонные ребристые плиты. Варианты армирования.djvu ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\Строительное задание на лифты Otis\(формат pdf) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СЕРИИ\хз\(формат TIF) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СНиП\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- пособие СНиП II-22-81 по проектированию каменных и армокаменных конструкций.chm РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ.chm СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ.chm СНиП 2.02.01-83 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.chm СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции.chm posobie.djvu ДБН автостоянки и гаражи для легковых авто.djvu ДБН В.1.2-2 2006 Нагрузки и воздействия. ДСТУ Б В.1.2-3 2006 Прогибы и перемещения.djvu ДБН В.2.3-14_2006.djvu ДБН В.2.6-31 2006 Конструкц_ї буд_вель _ споруд. Теплова _золяц_я буд_вель.djvu МРР-3.1.10-97_Нормы продолжительности проектирования оьъектов строительства.djvu ОСТ 36-60-81.djvu Пособие к СНиП 2_03_01-84 и СНиП 2_02_01-83.djvu Пособие к СП 52-101.djvu Правительство РФ_Положение о составе проектной документации_2008.djvu ПрДБНБиЖБ.djvu СН 460-74 Раздел 4 Состав и оформление чертежей КЖ.djvu СН РК 5.04-07-2004.djvu СНиП РК 5.04-23-2002.djvu СНИП Сейсмика РК.djvu ~$КОВОДСТВО .doc ~$СОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ .doc 50849.doc N 345 в_д 03.12.2007. ~Про втрату чинност_ ДБН В.2.3-4~2000.DOC Авторский надзор-СНиП 1.06.05-85 (с изм. 1 1985).doc ГОСТ 948-84 (2002).doc ГОСТ 21.203-78 правила хранения подлинников.doc ДБН В.1.2-2~2006. СНБС. Нагрузки и воздействия. Но.DOC ДБН В.1.2-5~2007. СНББ..DOC ДБН В.2.2-11-2002.DOC ДБН В.2.2-13-2003.DOC ДБН В.2.3-14~2006 Споруди транспорту. Мости та тр.DOC ДБН В.2.3-14~2006 додаток.DOC ДБН В.2.3-14~2006.DOC ДБН В.2.3-4~2007. Споруди транспорту. Автомоб_льн_ дороги.DOC ДБН Проектування висотних будинк_в.doc Деревянные конструкции-СНиП II-25-80 (с изм 1988).doc ДСТУ 3760 2006 (ISO 6935-2 1991).DOC Железобетонные конструкции-СНиП 2.03.01-84 (1989, с изм 1988, 1 1989, 2 1992).doc Каменные и армокаменные конструкции-СНиП II-22-81 (1995).doc Кровли-СНиП II-26-76 (1979).doc Наказ.doc Несущие и ограждающие конструкции-СНиП 3.03.01-87.doc Основания зданий и сооружений-СНиП 2.02.01-83 (1995).doc Пособие (к СНиП 2.03.01-84).DOC ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-200 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ .doc Проектирование бассейнов (к СНиП 2.08.02-89).doc Рабочая документация по строительству.doc РД 31.3.3-97.doc РД 31.31.55-93.doc РУКОВОДСТВО .doc Руководство по проектированию свайных фундаментов.DOC Свайные фундаменты-СНиП 2.02.03-85 (1995).doc СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.doc СНиП 3.07.01-85.doc СНиП 3.07.02-87.doc СП 31-116-2006 Проектирование и устройство кровель из листовой меди.doc СП 32-106-2004 Метрополитены Дополнительные сооружения и устройства.doc СП 52-104-2006.doc Стальные конструкции-СНиП II-23-81 (1990).doc Строительная климатология-СНиП 23-01-99.doc Строительная теплотехника-СНиП II-3-79 (1998).doc sp_52-101-2003.pdf ЕСКД 2006.pdf СН-301-65 Указания по проектированию подземных частей зданий и сооружений (1971 г.).pdf СНиП Нагрузки и воздействия Первая редакция.pdf СП 52-103-2007.pdf Указания по применению типовых примечаний к строительным чертежам.pdf РД 03-606-03.RTF Положение об исходных данных для проектирования.tif СНиП Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.tif ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СНиП\55\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ДБН B.2.2-9-99.doc Зм_на №1.DOC Зм_на №2.DOC Зм_на №3.DOC ---------------------------------------------------------------------------------------------------- \Проектирование\СНиП\Проект СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах\ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Пояснительная записка к актуализованной редакции СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.doc СНиП II-7-81 Строительство в сейсмических районах.doc
Вот Torrent-файлы кусками
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 01.09.2008 в 14:04. |
Для любителей послушать аудиолекции, сам еще не слушал, откопал на торренте
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних Последний раз редактировалось ToltekIV, 12.02.2009 в 18:08. Причина: Вынужден был удалить файлы торрента из-за падения рейтинга. Извините! |
Предлагаю DEMу выдать отличительный знак за самый длинный пост всех времен и народов
Солидворкер |
Посмотреть профиль |
Найти ещё сообщения от Солидворкер |
сколько знаков?
ХММ
Наверное не мне а Directory Lister-у Я сам бы за_ся столько писать. Кстати кто нибудь пробовал качать то??? А то у меня только один человек со Stroykompleks качает и все.
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
Я скачала 1.050.9-4.93_Лестницы. Отлично качается, без проблем. Спасибо.
инженер Регистрация: 22.05.2005
У меня не качается торрент Дема(
ХЗ еще пара человек подключились.
Правда Я ща комп буду выключать уже. Завтра утромс опять включу.
Несколько человек уже скачали. только в сидеры решили не идти.
Бедный чел с IP 91.76.154.69 уже 4-й день качает. А канал у него чей то слабенький 71 % всего скачал.
Инженер Регистрация: 09.09.2008
Вернитесь на раздачу пожалуйста, а то 20% осталось, и второй день нет никого(
Сорррии
Не предупредил т.к. помотрел вроде ни кто уже не качал целый день. Занялся чисткой и подготовкой для нормальной раздачи. А также распределением по папкам, сейчас на основе eLibPro делаю поисковик. Подсоединитесь и Пиринговой сети DWG, Я там же зарегился там еще больше у меня расшарено.
Эм.. т.е раздачу можно убивать?
У кого-нибудь есть документация на маровские мачты | 5МПа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 19.09.2013 15:56 |
Что такое рабочая документация? | Колян | Разное | 86 | 12.08.2008 13:09 |
Разыскивается документация по CATIA v5 r14-15-16 | Baires | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 22.02.2006 09:26 |
Руская документация | Sergey | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 04.02.2004 09:30 |
