каждый новый чертеж открывается в новом окне автокада. как исправить?
архитектор Регистрация: 29.08.2008
Модераторы, пожалуйста не надо закрывать тему пока действующий ответ на вопрос не подсказали
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=281539#post281539 это не помогает если бы все было так просто, я бы не спрашивала а теперь повторяю вопрос: помогите советом..я не чайник, но как то раньше сталкиваться не приходилось, во всех ранних версиях такой тупизм не встерчался.. в 2009 каждый новый чертеж из винды двойным щелчком открывается в новом окне автокад (не видовом окне, а именно как новая программа), а из коммандера как обычно в одном...коммандер я не жалую, а при наличии больше 5 открытых окон, папок и прочего сами понимаете начинают возникать проблемы... такой трабл у нас у всех в офисе
терпеть не могу каску, но надо... |
Посмотрите здесь 4-е сообщение:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=21707 |
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU278RU278 например. На будущее: несколько тем создавать не надо. Лучше писать модераторам в ПМ с объяснениями - это будет проще всего. И быстрее.
P.S. Топики объединены.
значение SDI 0 (таким оно и было)
Модератор Алексей, большое спасибо! решение нашла в одной из подкинутых тем
на всякий случай говорю что именно помогло: все элементарно. виновата винда и ассоциации файлов сервис-свойства папки-типы файлов выбираете DWG и жмете Восстановить изменяет значение на DWG Launcher работает на 2008 и 2009 автокаде точно
проектировщик Регистрация: 24.04.2007
украина
GreyeyedPhoenix, таж фигня, помогло, спасибо. А справка акада гласит:
"Дважды нажать на чертеже в проводнике Windows, чтобы запустить AutoCAD® и открыть чертеж. Если программа уже запущена, то чертеж откроется в текущем, а не во втором сеансе." Выбрать для запуска dwg файлов не акадапликейшн, а акаддвглаунчер. |
конструктор Регистрация: 03.05.2008
Житомир, Україна
У меня до 2010 автокада все нормально работало, в 2010 начались эти приколы с открытием... В системе, этой вашей галочки - однодокументный режим ВООБЩЕ НЕТУ!!!
Поигравшись с taskbar (AutoCAD 2008 English) панзадач (AutoCAD 2008 Русский) значение: 0 - однооконный режим 1 - многооконный режим и SDI значение: 0 - однооконный режим 1 - многооконный режим все было в режиме - 0, перевел в - 1 - не поомогло, вернул все назад в - 0 и о чудо, ни с того ни с сего все заработало... Короче, программисты - обратите внимание на данное действо!!! ![]() |
Житомир, Україна
значение: taskbar (AutoCAD 2008 English) панзадач (AutoCAD 2008 Русский) и SDI оставляем - 0 а дальше делаем все как сказала GreyeyedPhoenix: сервис-свойства папки-типы файлов выбираете DWG и жмете Восстановить изменяет значение на DWG Launcher работает в автокад 2010. ![]() |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Не знаю, зачем так сложно.
Кликаем на любом dwg-файле, из контекстного меню выбираем пункт "Открыть с помощью"-> "Выбрать программу...", в открывшимся окне выбираем DWG Launcher и ставим галочку "использовать ее для всех файлов данного типа", жмем ОК. |
Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Для семёрки: правый клик на dwg файле, выбираешь на вкладке "Общие" кнопочку "Изменить" - там и будет возможность выбрать DWG Launcher.
В AutoCAD 2011: при "панзадач"(taskbar)=0 дополнительные окна и эскизы в панели задач пропали, SDI видимого влияния не оказала, но на всякий случай оставил нулевое значение. Удачи! Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 05.05.2011 в 17:01. Причина: орфография ) |
Попробовал по-моему все описанные здесь способы. Не помогло =(
Стоит Вин 7, Автокад 2011. в автокаде панзадач= 0, sdi= 0. в качестве приложения ассоциированного с dwg стоит "АвтоКАД ДВГ Лаунчер". это не помогает открывать несколько чертежей из проводника в одном процессе acad.exe. Контроль учётных записей в Винде включен. acad.exe запускается с правами администратора. Помогите, уважаемые! ) |
И путь не пробовали пройти? Сервис -> Настройки -> Система -> Однодокументый режим (снят галочку в поле "Общие параметры")
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
Каждый файл в новом окне | Abramov | AutoCAD | 2 | 03.10.2007 14:32 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
