Угол между крестовыми связями (и не только)
Продажа навыков и умений
В справочнике 3 томнике по МК под редакцией Горева В.В. даны следующие рекомендации: "... углы наклона осей связевых элементов принимать не менее 30градусов". При назначении угла наклона связей надо руководствоваться, на мой взгляд, здравым смыслом: чем меньше угол наклона осей связей, тембольшее растяжение возникает в крестовых связях при одних и тех же удерживающих усилиях.
а почему ограничивается угол наклона связей. например ветровая ферма по поясам стропильных ферм. может при уменьшении допустимого угла система перестает работать как стержневая и пояс начинает воспринимаеть поперечную нагрузку, т.е. гнется.? кто-нибудь знает?
Последний раз редактировалось bigden, 03.08.2011 в 15:18. |
если угол между раскосами и поясом вашей фермы будет слишком большой - то получим огромное кол-во узлов с увеличением эксцентриситетов либо (фасоночные узлы) - площадей фасонки.
если слишком маленький - то огромные усилия в раскосах Offtop: мб, там и еще что есть криминальное, просто я не додумался |
