КЭ модель оболочки в SCAD 7.27
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Я бы делал это таким способом:
1. Делал бы в 3Д-МАКСе 2. В каде делается так: - из 3DFACE'ов делаем пояс из КЭ - затем его array'ем на высоту оболочки - удаляем некоторое кол-во элементов (где-то в 2 радиусе отверстия вокруг отверстия в оболочке) - затем отдельно создаем крувую пересечения "цилиндрОболочки-цилиндрОтверстия" - затем ruledSyurface'ом или вручную создаем сопряжение кривой пересечения отверстия и цилиндра оболочки с оболочкой... объяснил возможно непонятно... но это только ключевые моменты... про руледсурфейс написано в хэлпе хорошо... главное чтобы кол-во вершин обеих кривых было одинаково... кривая пересечения строиться с помощью команд UNION и EXPLODE! |
Питер
Только осторожнее... СКАД ПЛОХО ИМПОРТ "EDITABLE MESH" ПЕРЕВАРИВАЕТ... (КРИВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ..) ЛУЧШЕ СУРФЕЙСАМИ... ИЛИ nurbs'ами... (как нурбсами пройден раскажешь... не пробовал)
P.S. Сделал тока что импорт из 3Д-МАКСА в скад посредством DXF за 5 минут цилиндр с вырезаным отверстием... супер... не глючит... рассказываю как... 1. В максе делатся цилинд стандартным примитивом... задается кол-во граней и сегментов по высоте... и вырезается цилиндр отверстия... 2. затем в sub-objects выделяем polygons и делаем из меню файл "export selected"! если просто выделить объект и импортнуть, то скад не распознает наверное, не эксперементировал... 3. экспорт в dxf 4. импорт в скад --> удаляем все ненужное... удачи... |
