Отбор проб для определения хар-к стали
проектировщик
Новокузнецк
проектировщик Регистрация: 09.10.2005
Новокузнецк
Вот читаю ГОСТ 7565: "Пробы для спектрального анализа в виде попереченого темплета шириной 60 мм отбирают от каждой контролируемой единицы..." и так далее. Вот простите за тупость не могу понять о чем тут речь.
Может кто-нибудь простыми словами объяснить, какого размера я должен вырезать пробы из проката? Извините за глупые вопросы, просто срочнго надо разобраться с этим. |
с. Алексеевка
Вы скажите какие испытания собрались проводить.
Обычно для существующих конструкций делают 1. химанализ - достаточно крупной стружки. 2. растяжение - нужен как можно более длинный кусок стали (до 30 см). 3. твердость - определяется на куске стали для растяжения. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
