Переопределение массива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переопределение массива
Непрочитано 03.09.2008, 08:53 #1
stas_org
Самара
Здравствуйте! Помогите составить следующий алгоритм: имеется массив типа string, отдельные строки повторяются, но разбросаны друг относительно друга. Требуется рассортировать их таким образом чтобы одинаковые item массива находились рядом.
Пример: Class=("A-I","A-II","A-IV","A-I","A-II","A-IV")
Нужно: Class=("A-I","A-I","A-II","A-II","A-IV","A-IV")
Непрочитано 03.09.2008, 09:13
Alaspher
e•burg
[Выделить все]
(vl-sort '("A-I" "A-II" "A-IV" "A-I" "A-II" "A-IV") '<)
для целых чисел производится удаление дубликатов
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 09:16
stas_org
Самара
В бейсике такого нет, нужно через переменные, циклы и т.д., вообщем задачка по информатике.
stas_org вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 09:22
Alaspher, разве просто vl-sort сработает? Мне кажется, должно быть нечто типа
[Выделить все]
(vl-sort (list "a" "b" "c" "e" "d" "a") '(lambda(a b) (< a b)))
Правда, без удаления дубликатов. А если с удалением, то что-то наподобие
[Выделить все]
((lambda( / res)
(foreach item (vl-sort (list "a" "b" "c" "e" "d" "a") '(lambda(a b) (> a b)))
(if (not (member item res)) (setq res (cons item res)))) res))
Добавлено: stas_org, так язык-то можно было и указать.
Добавлено 2: stas_org, мне кажется, я видел несколько реализаций алгоритмов сортировки на vbstreets.com и vbstreets.ru
Непрочитано 03.09.2008, 09:38
Alaspher
e•burg
Если нет готовой сортировки, то алгоритм примерно такой:
- проходом по массиву найти первое ненулевое значение в массиве
- если таковое ненайдено, то:
- завершить работу с передачей нового массива;
- в противном случае:
- поместить найденное значение во временную переменную;
- пройти до конца массива, сравнивая все ненулевые значения элементов массива с тем значением, которое найдено;
- если обнаружено меньшее значение, то поместить во временную переменную и продолжить проход до конца;
- вторым проходом сравнивать все ненулевые значения массива с найденным наименьшим значением;
- в случае совпадения значения, расширить массив результатов на 1 и поместить значение из временной переменной в новый элемент массива;
- в исходном массиве обнулить найденный элемент;
Примерно так
[Выделить все]
_$ (vl-sort (list "a" "b" "c" "e" "d" "a") '(lambda(a b) (< a b)))
("a" "a" "b" "c" "d" "e")
и
[Выделить все]
_$ (vl-sort (list "a" "b" "c" "e" "d" "a") '<)
абсолютно среднебарабанно
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 09:46
stas_org
Самара
Я так понял первое ненулевое- это первое неодинаковое?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 09:51
stas_org
Самара
Временная переменная динамический массив?
stas_org вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 09:54
Alaspher, извини, значит, у меня Mozilla глюканула. Первоначально код был показан в тэгах TEX и без сортировки
stas_org, http://www.google.com/search?q=%D0%B...8,GGLD:ru&aq=t
Alaspher
e•burg
Нет, я бы обнулял найденные совпадения, после занесения в массив результатов. Тогда, когда исходный массив будет содержать только пустые значения, это будет критерием для завершения работы функции.
Alaspher вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 09:58
Alaspher
e•burg
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Нет, временная переменная содержит одно (в данном случае строковое) значение, динмассивом должен быть массив результатов.
Не, это я мимо кнопки промазал, а в TEXe апострофы как спецсимволы работают.
Alaspher вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 10:08
Vildar
AutoCAD
[Выделить все]
For i = 0 To UBound(strArray)
      For j = 0 To UBound(strArray) - 1
         If StrComp(strArray(j), strArray(j + 1), vbTextCompare) = 1 Then
            strTemp = strArray(j)
            strArray(j) = strArray(j + 1)
            strArray(j + 1) = strTemp
         End If
      Next
   Next
Пузырьковая сортировка ))
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 10:10
stas_org
Самара
Сообщение от Alaspher Посмотреть сообщение
Может без дополнительных массивов можно обойтись, их и так навалом.
kblk респект! что это мы сами не догадались.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 10:17
stas_org
Самара
Самый огромный РЕСПЕКТ to Vildar
stas_org вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 10:35
Vildar
AutoCAD
stas_org, я тут не причем ))
и ошибся еще, на ровном месте ((
Так вроде лучше немного:
[Выделить все]
For i = 1 To UBound(strArray) + 1
      For j = 0 To UBound(strArray) - i
         strj = strArray(j)
         strj1 = strArray(j + 1)
         End If
      Next
   Next
Ко мне никаких претензий потом )))
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 10:43
stas_org
Самара
У меня голова уже не варит разбираться в этих алгоритмах, я просто переменные меняю и все, первый вариант вроде рабочий, протестировал по всякому. Спасибо!
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 10:49
stas_org
Самара
Я вообще делаю копию VetCAD++ инструментами VBA, только в части заполнения спецификаций и формирования ведомости расхода стали, надеюсь скоро в данлоаде появится.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 10:57
stas_org
Самара
Второй вариант обсолютно то-же самой, только непонятно зачем strj и strj1?
stas_org вне форума
Непрочитано 03.09.2008, 11:23
Vildar
AutoCAD
Проходок во втором меньше, а -> и быстрее.
А strj и strj1 - так, просто для наглядности.
Vildar вне форума
Представление грунтового массива в виде КЭ модели Simonoff Основания и фундаменты 110 21.08.2007 15:35
Получение текстового массива координат точек. Камыч AutoCAD 5 30.07.2007 12:28
Создание двумерного массива точек DFooz Программирование 1 01.05.2007 23:28
Давление грунтового массива на ограждение Mitya Прочее. Программное обеспечение 1 15.01.2007 18:16
