Определение первой частоты собственных колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение первой частоты собственных колебаний
Непрочитано 03.09.2008, 15:08 #1
ursula
строительство
Екатеринбург
Интересует определение первой частоты собственных колебаний по СНип2.01.01-85 (Нагрузки и воздействия) п.6 ,7
Кто и как ее считает-по каким формулам.
Ссылки на Вест не давать.
Тип файла: doc Мет_расчета.doc (191.0 Кб, 5233 просмотров)
Последний раз редактировалось ursula, 11.01.2009 в 07:55.
Непрочитано 03.09.2008, 18:36
Sergo
Проектирование МК
А причем тут вест и почему только первой? Если конструкция простая и силен в строительной механике, то вручную. А если нечто сложное, то в любом КЭ комплексе.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 07:21
ursula
строительство
Екатеринбург
((причем тут вест и почему только первой?)
Вест-определяет пульсационную составляющую ветровой нагрузки.
Необходимо знать первую частоту собств. колебаний, для определения коэф. динамичности см формулу 9
Расчет вручную -необходимы ф-лы.
Однажды нашел файл с методикой расчета рекламных установок, там есть определение первой частоты собств. колебаний-но нет ссылки откуда формула.
ursula вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 07:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Вам нужна ссылка на формулу для первой собственной частоты одномассового линейного осцилятора???? Ищите в учебниках по динамике %-))))) Нормативно эта формула нигде не закреплена (насколько мне известно).
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 11:30
1 | #5
ursula
строительство
Екатеринбург
Нормативно эта формула нигде не закреплена (насколько мне известно).-Ясно, спасибо
Формулу нашел в Руководстве по расчету зданий и сооружений на действие ветра. ЦНИИСК 1978.rar
Последний раз редактировалось ursula, 11.01.2009 в 07:58.
ursula вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 14:32
piratos
Школьник
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Страничку не подскажете?
piratos вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Частота собственных колебаний высотного сооружения КАнат Расчетные программы 2 17.02.2008 21:30
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
