“Проектирование конструкций балочной площадки”
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > “Проектирование конструкций балочной площадки”
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 15:56 “Проектирование конструкций балочной площадки”
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
здрасти, у меня такая проблема. Курсовая по МК, препод не особо настроен объяснять, сказал пользоваться учебником. Я то пользуюсь учебником, но все же возникают вопросики. Вот например, что за значения в знаменателе формулы для расчета толщины углового шва
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 16:00
Askarov
Махачкала
формула здесь
Askarov вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 17:59
Jeka
Украина, Донецк
Если препод не намерен объяснять, воспользуйтесь СНиПом II-23-81*, параграф Расчет сварных соединений.
В знаменателе произведения коэффициента Ветта (по снипу в зависимости от вида сварки и положения шва) на длину шва (там на 1 погонный сантиметр ведется расчет) и на расчетное сопротивление срезу металла шва. Посмотрите СНиП, разберетесь
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 18:41
Askarov
Махачкала
а вид сварки и положение шва наверно задает преподаватель
Askarov вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 18:59
Jeka
Украина, Донецк
Ну, все вы за свое... преподаватель, преподаватель...
А задание почитать внимательно. Написано электродами Э-42, значит ручная дуговая. Теперь представьте как будет происходить сварка - в каком положении. Сначала смонтируют балки, сверху на них уложат настил и приварят - нижнее положение шва. Таблица 34 СНиПа веттаF=0.7
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 19:03
Askarov
Махачкала
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
нет ну в том то и дело что в задании не указанно какими электродами. Спасибо Вам завтра я уточню, ну хотя бы постораюсь
Askarov вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 20:02
Jeka
Украина, Донецк
Я имел ввиду задание в выставленном примере в посте 2.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 23:57
Askarov
Махачкала
все разобрался спасибо
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 00:01
Askarov
Махачкала
и сразу появился новый вопрос: Почему при определение расчетной толщины шва приняли 6 мл. Куды смотреть чтоб узнать чему будет равна в моем случае ,у меня получилось 1.053 см
Askarov вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 13:31
Jeka
Украина, Донецк
Shama,
не разобрался еще?
НУ в принципе все опять просто, как я и говорил, лучше всего иметь под мышкой СНиП. См. Таблицу 38. Там есть минимальные катеты швов при различной толщине свариваемых элементов. У тебя настил 12мм, для него минимальный катет 6мм. Поэтому если получается по-расчету меньше, необходимо принять минимально допустимый.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 17:36
Askarov
Махачкала
вы просто ангел
Askarov вне форума
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде Алксандр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.04.2010 09:10
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Опыт неправильных проектных решений и анализ технической стороны аварий строительных конструкций. Ник_Ник Конструкции зданий и сооружений 26 08.12.2009 15:42
