Цилиндр выглядит как многогранник, почему?
проектировщик
украина
whiparc, dispsilh поиграйся
При применении: FACETRES=10 и VIEWRES увеличивается количество граней и форма многогранника приближается к форме цилиндра.
А как убрать совсем многогранник? На виде сбоку по цилиндру отображаются эти грани множеством линий. Как избавиться от этих линий в чертеже? Может кто знает? Нужна чистая поверхность цилиндра. Такая как врежиме "Каркас" |
№4 использовался или нет?
Уважаемый, "dakon24"
Ничего не понял, про "увеличение количества уровней аппроксимации" В Инцеклопедии вычитал, что аппроксимация- это постепенная замена сложного на более простое. Напишите пожалуйста удалось ли Вам придать цилиндру нормальный вид? Если да, то как? Также уважаемый. "Кулик Алексей aka kpblc" Непонятно, что означает Ваш вопрос: "№4 использовался или нет?" |
В смысле, совет, изложенный в 4-м посте этой ветки.
На изменения значений в командах "whiparc, dispsilh" вид цилиндра не реагирует никак. У меня AutoCad 2006. Может не подходит?
Мне нужно получить чертеж с чистыми поверхностями круглых деталей. В данный момент пытаюсь различными способами избавиться от лишних линий на поверхности цилиндра. Кое-что получается. но сложновато переделывать готовый чертеж. Но другого выхода пока нет у меня. 1-й способ. С помощью flatten делаю проекцию круглой детали на плоскость в данном виде чертежа, с отображением невидимых линий. Затем удаляю все лишнее внутри полученной проекции детали. Удалением и функцией прервать. Кое-что подрисовываю, если надо. Получается чистая проекция. Первый раз с помощью flatten, при условии скрытия невидимых линий, проекция цилиндра получилась чистой. Но потом уже не получалось. 2 способ. Обвести круглую деталь по контуру с боку полилинией и выдавить. Полученное в результате выдавливания тело разместить перед круглой деталью или заменить. На чертеже круглая деталь получится чистой. Но опять же все это сложно. Много времени уходит. Должен же быть какой-то более цивилизованный способ очистить поверхность цилиндра. Помогите! Очень нужно! |
Чтобы было всем, и мне, в т. ч., понятно - клади сюда чертёж с образцом некруглой трубы. PS изменение whiparc требует перезапуска AutoCAD'а Последний раз редактировалось Хмурый, 01.10.2008 в 20:54. |
Уважаемый, Хмурый.
Прошу прощения. сразу не смог ответить. Не много поясню. Я составил 3D чертеж. Круглые детали в данном чертеже создавал выдавливанием. Чертил круг и затем выдавливал его по нужной траектории Распечатал на бумагу несколько видов этого чертежа. Но создалась следующаяя проблемма. На чертеже у всех круглых деталей (Трубы, цылиндры, пруты) боковая поверхность покрыта множеством продольных линий по длине детали. При уменьшении массштаба для размещения чертежа на листе, все прдольные линии на поверхности круглых деталей, сливаются в одну толстую. Мне предъявили требование, чтобы все линии на чертеже были одинаковой толщины.Т.е. труба например на виде спереди состояла из двух линий, а не одной толстой. И я начал пытаться избавиться от ненужных линий на поверхности круглых деталей. Оказывается, что круглые детали покрыты продольными линиями в результате того, что при черчении получаются не чисто круглые, а имеют вид многогогранника. В результате чего ребра многогранника и обозначаются на поверхности цилиндра. Я перепробовал все. что есть на этой теме форума. Ничего не помогло. Тогда начал изобретать свои способы, чтобы у меня чертеж, напечатанный на листе получился таким, что трубы, цилиндры, прутья, не были покрыты множеством лишних линий, а имели бы чистую поверхность. Обнаружил, что если спроецировать круглую деталь на текущуюю плоскость из 3D в 2D, то на полученной проекции круглой детали можно избавиться от лишних линий. Сам 3D чертеж коверкается, становиться негодным. Но я для распечатки определенного вида использую ни сам чертеж а его копию 3D, чтобы основной не портить. Открываю копию нужного вида 3D. и Начинаю над ним издеваться, лиш бы получить распечатанный чертеж нужного вида без толстых линий. Но опять же. Это все как-то сложно, громоздко и не грамотно. Если можете, помогите избавиться от граней на цилиндрических поверхностях в 3D. И получить чистую боковую поверхность цилиндра в режиме "Скрыть" Ложу чертеж цилиндра с ненужными линиями на боковой поверхности и свои каверканные наработки по освобождению поверхности цилиндра от этих продольных линий на виде спереди. Для распечатки. Всего хорошего. |
Здравствуйте.
Столкнулся, как я понял, с похожей проблемой. AutoCAD 2017. Создавал с помощью цилиндров форму, но они отображаются как 8-мигранные призмы. Пробовал все вышеперечисленные команды - автокад писал, что они ему не знакомы. Хотя может я как-то не так применял. Хотелось бы видеть в итоге не угловатую форму, а собственно сам цилиндр, без граней. |
Создавал, значит, не в автокаде (как минимум, не голом АКАД). Элемент отображается как AEC-mass-elem. Вот при переводе из той проги (приставки Architecture?) и стал призмой.
Век живи, век учись - ... |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
