Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщика
Непрочитано 11.01.2005, 14:03 #1
Randolph
...создаю музыку в камне...
... Праздники иссякли, но для некоторых они и не начинались, вернее прошли мимо, не оставив и следа только мазоли, мазоли, мазоли... 2-го или 3-го января на работу это не шутка, а реальность! Черные беспросветный будни, на плантациях, на бескрайних нивах рабочей документации...
...не знаю как у Вех, собственно в этом и есть мой вопрос, но у нас на нашем производстве (так и хочется сказать - в маленькой психиатрической лечебнице) средняя нагрузка на руководители группы или главспеца - 3 объекта :cry: ... Причем как водится 1-ин крупный 2 поменьше... Ну и конечно сроки - как минимум ВЧЕРА....
А как обстаят дела у моих коллег?... Как обстоят дела у них в частных мастерских или в бывших НИИ? Какова средняя загрузка?
Непрочитано 11.01.2005, 14:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
У нас в конторе...
Рук гр. - 3 объекта... Один гигансткий.. два больших!
Гл. спец... все объекты... а рук гр. 3 человека!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 15:01
Алекс
тяжело, очень тяжело... в наше группе 5 человек: 1 ГИП и 4 инженера, из которых один - девочка после института, что говорится на подхвате. а объектов набрали - море. и получается, что на каждого ведущего конструктора по одному полноценному объекту от расчетов до комплектования альбома. а качество проверки ГИПом документации можно представить...
Алекс вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 15:33 Re: Вчера рекорд-завтра норма!... Или загрузка проектировщик
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Randolph
.. средняя нагрузка на руководители группы или главспеца - 3 объекта :cry: ... Причем как водится 1-ин крупный 2 поменьше... Ну и конечно сроки - как минимум ВЧЕРА....
Иногда по 1-2-3 объекта на каждого члена группы, от больших до очень больших. Маленькие в перерывах от больших, сверхсрочные между просто срочными.
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 16:46
Pilot
Проектировщик свиноводство
У меня - несколько десятков объектов.
Но нет полноценного рабочего проектирования.
Pilot вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 17:42
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Лучше всего, имея скажем четыре объекта,
вывести их все на одинаковый уровень,
а потом перейти на этот этап и не отвлекаться.
HORSY вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 18:03
Алекс
Сообщение от HORSY
Извини, не понял... Т.е. допустим у тебя 4 объекта примерно одинаковой сложности. Во всех нужны и расчеты и, допустим, КМ и КМД. Ты предлагаешь сначала всё по порядку посчитать, потом для всех выполнить КК, а потом для всех же (по порядку) - КМД? Если так, то не лучше ли сначала полностью закончить одно, потом другое и т.д?
Алекс вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 18:10
HORSY
Проектирование
Подмосковье
Инженерные сети:
есть внутрянка, есть наружные.
Четыре объекта легко довести до равного предела.
HORSY вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 20:56
str02
питер
Чего я никогда не понимал в проектировании так это загрузка несколькими объектами. Все равно реально делается один.
Как то: Посчитал каркас, сделал модель, выпустил КМ и КМД. А от того что ты переключаешся между ними толку ноль. У нас это теперь понимают и просто требуют КМ и КМД на какой-нибуть сарай выпускать за неделю, чтобы за остальные три поставить металл в цех, изготовить и вывезти на площадку
str02 вне форума
Непрочитано 11.01.2005, 22:28
Perezz!!
Хммм...мммм...эээ... да - такая вредная тенденция наблюдается... [sm2011]
Perezz!! вне форума
Непрочитано 12.01.2005, 10:44
Алекс
Сообщение от HORSY
...Четыре объекта легко довести до равного предела.
Ну хорошо, допустим для тебя приемлемо, и ты можешь выполнять 4 объекта одновременно. Наверно это выглядит так: 9-11 часов - объект №1, 11-13-№2, и т.д.
А как же сроки? Заказчики ж ждут... Или это ваш директор-монстр набирает одновременно надцать объектов и требует в один день сдать все четыре?
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2005, 10:57
Randolph
Сообщение от Perezz!!
...еще каккая вредная! А главное совершенно не правельная! У нас это сопровождается рядом осложнений - главное из которых - полное отсутствие исполнителей! Иными словами приходится самому исполнять все стадии проектирования! :shock: Но гнусное в этом еще и то это становится нормой! На это делает акцент руководства, ставя целью НАУЧИТЬ, хотя вернее будет сказать - ЗАСТАВИТЬ всех вести объект самостоятельно от начала и до конца... Так что после 2-3-х летней "борьбы" у нас около 85% выпускаемой документации выполняется на компьютерах :roll: при среднем возрасте работников 55-65 лет :shock: ...
..конечно при такой ОРГАНИЗАЦИИ труда возникают большие сложности связанные прежде всего со скоростью выполнения проектной документации, но это, я замечу, намного лучше чем привлекать к ПРОЦЕССУ проектированиу учащихся колледжей и ВУЗов...
[quote="Pilot !!"]
Но нет полноценного рабочего проектирования. [sm2011]
...и как вам удается... Интересно какой у вас штат исполнителей при этом...
Randolph вне форума
Непрочитано 12.01.2005, 14:09
pipa
помнится, в одной из тем мы с MAESTRO обменялись данными по этому вопросу(http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=15588#15588). Тогда уважаемый MAESTRO объявил что у них (где - не знаю) конструктив многоэтажного жилго дома проектируется 1-1,5 месяца, что меня несказанно удивило. Я ему сообщил, что на конструктив (П+РД) дома ~20000 м2 в моей конторе уходит от полугода.
Например, жилой дом 40000 м2 (27 эт) - начали в мае 2004 - закончим (даст бог) в марте 2005
pipa вне форума
Непрочитано 12.01.2005, 22:11
str02
питер
насколько я помню речь шла оразных вещах. О рабочем проекте строительной части в одном случае, и многостадийном проектировании с согласованиями, получением разрешений на строительство и полного комплекта документации в другом.
str02 вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 22:36
engineer
жесть
engineer вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 22:38
engineer, тоже в археологи подасться решил?
Непрочитано 29.02.2008, 23:26
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Личный рекорд - 100 листов рабочих чертежей А4 за неделю.
Не оценили. Мало?
Eugen True вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 03:53
Странный разговор
У нас в конторе...
Что такое объект? Что такое Большой объект? Я проектировал ГЭС и над одним объектом пол-инститита работало 20 лет. Это как, большой или не очень? У вас объект это нечто абстрактное. То-ли завод, то-ли дачный домик. То-ли подводная дорога к под-Северному полюсу, и тут одним рук группы не обойтись
Непрочитано 01.03.2008, 14:19
Sleekka
Ниче ниче, ВТО >>> китайцы >>> новые рекорды. Вот это будет тенденция, тогда совсем заплачете.
Sleekka вне форума
Непрочитано 01.03.2008, 14:24
triangylator
Конструктор
Геленджик
18-эт монолит, 4 месяца АР,КЖ
triangylator вне форума
