Опирание металлической балки на металлическую колонну
Инженер Регистрация: 23.03.2007
В этой книге есть простые узлы для такого случая , есть и примеры расчета .
http://dwg.ru/dnl/3246 |
Я не про эти 150, а про размер ОПОРНОЙ плиты.
А эти 150 - не догма, как и приведенные толщины. Это просто некие ориентиры. По уму, у Беленя этот узел неудачный. Болты лучше размещать изнутри, так лучше обеспечивается "шарнирность". Но это Вам в данном случае все равно - Вы же не к огловку жб колонны прибалчиваетесь, а к двутавру хиленькому, в смысле работы полки на момент от опоры фермы.
Воскресе |
Да пойдет.
Прогоны вниз рогами по скату - это умышленно? Вообще-то умнее наоборот. Опорные уголки мелкие (50х5) и длинные, можно наоборот. Отверстия в опорных плитах необязательно "вырывать", т.е. зачем прорезать? Бывает ли АI 24 мм? и т.д....
Воскресе |
Кто то меня учил что лучше вниз по скату, вода не будет задерживаться,это мне препадаватель объяснял. Ну я больше с Вами согласен, наверное из-за покраски (легче добраться к прогону)?. АI 24 мм не бывает, это правда.
Наверно.
А швеллер с т.з. строймеханики выгодно вверх тормашками, т.к. центр поворота за спиной у швеллера. Правда, до определенных углах ската и т.д. В книжке Бычкова про тонкостенные... есть готовая таблица "оптимального прогона" - на будущее гляньте.
Воскресе |
Расчет металлической балки | Abs | Металлические конструкции | 39 | 01.06.2010 14:36 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
Опирание балки на колонну | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 08.03.2008 21:05 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
