Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли учитывать на схеме прогоны стенового фахверка?
Непрочитано 06.09.2008, 11:53 #1
DR.Dim
Здравствуйте. Собираю в Лире схему ангара с размерами 18х30м. Нужно ли задавать на схеме прогоны стенового фахверка для крепления стенового ограждения? Вроде бы они в работе всей схемы тоже учавствуют. Но тогда будет наложение с вертикальными связями. Может обойтись просто нагрузками на колонны от этих прогонов с весом стеновых ограждений? Заранее благодарен
Непрочитано 06.09.2008, 21:32
АС_В
проектирование экспертиза
ваабще-то данные прогоны расчитываются только на
вертикальную нагрузку от стенового ограждения
я в схему не включаю
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 22:07
Elena_555
Украина
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
А ветровую нагрузку прогоны не передают на колонны? Да и вертикальная нагрузка от стенового ограждения на прогоны обычно, если я ничего не путаю, передается с эксцентриситетом.
Прогоны в расчет можно не задавать, но необходимо верно передать все нагрузки на колонны, а не только вертикальные
Elena_555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 23:30
DR.Dim
ну я так и начал делать. В месте премыкания прогона к колонне прикладываю ветровую нагрузку, и нагрузку от веса прогонов и стенового ограждения.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 00:28
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Выбрась прогоны не ошибешся.
В принципе надо смотреть схему. У меня был объект, так там стеновое ограждение - вертикальные сэндвич панели, которые опираются на цокольный монолитый блок, а на ветровые ригели передают только ветровую нагрузку.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 10:54
DR.Dim
В смысле не учитывать вес прогонов и стенового ограждения?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 01:08
Red4x
СПб (Ижевск)
Вес надо учитывать и передавать на колонны + грузовая по стеновым панелям от ветра, опять же на колонны.
Сколько не работай, все равно времени не хватает
Red4x вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 20:52
DR.Dim
Спасиб... Так и сделал.
DR.Dim вне форума
