Генплан. Асфальтированная площадка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Генплан. Асфальтированная площадка
Непрочитано 06.09.2008, 23:56 #1
baaba
Здравствуйте!
Работаю над Генеральным планом. Возник вопрос запроектировать асфальтированные поверхности (раньше предполагались дорожные плиты). Как подобрать правильно дорожную одежду, какими документами руководствоваться?
Прочёсывая форум заметил вот этот документ, ГОСТ 9128-97, вроде там расписано по типам. Но увижу сей гост только в понедельник, когда доберусь до работы.
Хотелось бы понять принцип подбора толщины и количества слоёв афальта, какая мощность и состав подстилающих слоёв.
Предполагается движение грузовых автомобилей III категориии (Маз).
Вижу эту дорожную одежду так:
- два слоя асфальто-бетона, каждый по 4.. 5 см;
- подготовка щебнем, 30 см с последующим уплотнением тяжёлым катком, послойно, и просыпкой измельчённым щебнем, проливкой водой (Макадам);
- выровненный и утрамбованный тяжёлым катком естественный грунт.
Спасибо!
С уважением,
Иван, Москва.
Непрочитано 07.09.2008, 00:34
reyt-z
Почитайте, глава 6 - "Проектирование дорожных одежд". Может что полезное найдете
Тип файла: rar Автомобильные дороги.rar (1.45 Мб, 624 просмотров)
reyt-z вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 02:37
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Спасибо!
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 13:44
baaba
Сообщение от reyt-z Посмотреть сообщение
Скачал, читаю, нашёл упоминание СНиП II-Д.5-72, таблица 14, там приведены типы покрытий. Но сам снип я найти не могу. Индекс ни о чём не говорит, видно он устаревший и заменён уже новым, а название не приведено. Вобщем то в книге информация больше по расчёту покрытия, а мне нужны типы, для подбора состава дорожной одежды. Пока, вобщем, ясности нету.
baaba вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 07:07
reyt-z
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Он заменен СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги". Сам СНиП в приложенном файле
Тип файла: zip 2.05.02-85.zip (763.4 Кб, 102 просмотров)
reyt-z вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 09:31
Владимир.
Проектирую
Для подбора покрытий есть штуки типа такой "Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования" серия 3.503-71/88.
Может быть и вот такое покрытие.
-Горячий мелкозернистый асфальтобетон h=0.05м
-Крупнозернистый асфальтобетон h=0.06м
-Фракционированный щебень, пропитанный битумом на 6см h=0.15м
-Подстилающий слой из ПГС h=0.20м.
Вариантов много.
Владимир. вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 12:09
ALEX.RU
скинул в download "Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог"
ALEX.RU вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 09:30
nivelir07
Инженер -строитель
Экспертиза требует расчет по ОДН 218.046-01 "Проектирование нежестких дорожных одежд". Хорош на устаревшие СНиПы ссылаться.
nivelir07 вне форума
Генплан щебеночного завода tyumben Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 12.11.2010 20:10
Генплан стройбазы motor-serg Технология и организация строительства 3 19.04.2007 09:07
Geonics ГЕНПЛАН DDlis ПО от CSoft 12 03.04.2006 17:20
Задумка такая: есть генплан в акаде. Хотелось бы открыть konstruktor AutoCAD 9 15.03.2006 08:46
Разыскивается: СИСТЕМА CREDO ГЕНПЛАН; GEONICS ГЕНПЛАН konstruktor Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.09.2004 19:29
