Фундамент над фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент над фундаментом
Непрочитано 07.09.2008, 08:49 #1
Yoshka
Ленточный фундамент под самонесущую стену (перегородка толщ. 380 мм высота 6 м) проходит над существующим свайным фундаментом под колонну. Как быть, ведь осадка у стены будет по-любому, а над фундаментом она будет минимальной? Может какую подсыпку между ними, правда тогда в этом месте несущая способность будет ниже?
Непрочитано 07.09.2008, 09:20
DEM
YngIngKllr
Балку делай над ростверком и мозги не парь.
Кстати возможно все таки лучше и под стену сделать ростверк.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 09:40
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Yoshka - определитесь с отметками подошвы ленточного фундамента. Возможно ли по геологии глубину заложения ленточного фундамента привязывать к верхней отметке ростверка.
Можно теоретически из условия выравнивания неравномерных осадок над ростверком и в пролете подобрать разную ширину подошвы. Но это теоретически - практически предотвратить таким образом возможность появления силовых трещин в кладке достаточно проблематично.
Поэтому в типовых решениях в подобных случаях предусматриваются монолитные или сборные фундаментные балки, передающие нагрузку от самонесущих стен на ростверк. Вопрос с устойчивостью, креплением стен в данном случае так же решается проще.
DEM имел в виду, как понял, то же самое - положить на ростверк балку ..
Если по каким либо причинам этот вариант не проходит, поезд как говориться ушел, не опирать фундамент под стену на ростверк, а выполнить его отдельно, заложив участок над ростверком кладкой с вертикальными осадочными швами.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 09:52
Yoshka
Стена идет поперек здания о получается, что какбы находит на фундамент под колонны. Технологи встали надыбы, придется относить стену от фундамента, как я и сделал изначально
Yoshka вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 10:37
DEM
YngIngKllr
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Ну Я имел ввиду несколько иные решения
Далее по вариантам:
1. Вариант
Ф-т на естественном основании, выполнить ленточный ф-т с расширением в районе роствверка, балка над ростверком с зазором 40-50 мм(в качестве заполнителя зазора можно использовать пенополистирол)
2. Вариант
Между ростверками перекидываются балки на них опирается кирпичная стена(расстояние между ростверками <=6 м, требуется расчет кирпичной кладки)
3. Вариант
Между ростверками выполняется ленточный ростверк, который бетонируется совместно с основными ростверками, либо опирается шарнирно(решение не очень хорошое т.к. надо делать расчет разности осадок)
4. Вариант
Между ростверками выполняется ленточный ростверк, который проходит над основными ростверками с зазором 40-50 мм(нормальное решение)
PS. В общем вариантов существует еще множество, и каждый из них хорош в том или ином случае.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 12:27
Yoshka
Вот такая штуковина получается. Есть мнения?
Yoshka вне форума
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Фундамент монолитный Pauk Основания и фундаменты 7 15.02.2009 17:52
плита над существующим фундаментом teddy-lu Основания и фундаменты 4 26.04.2008 12:13
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14
