ширина зоны приложения сосредоточенной нагрузки в Кристалле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ширина зоны приложения сосредоточенной нагрузки в Кристалле
Непрочитано 08.09.2008, 10:40 #1
Александр Валерьевич
расчет-проектирование
г. Тула
Добрый день! Этот момент (s= мм) встречается при расчете балок в Кристалле из пакета СКАД, при задании сосредоточенной нагрузки на балку.
Подскажите, зачем это сделано там так ,и как с этим быть? Сосредоточенная нагрузку делить на площадь приложения? но какую площадь указывать (там в мм) если собственно сосредоточенная нагрузка подразумевает собой просто в точку?
Непрочитано 08.09.2008, 11:41
DMI
Омск
это сделано для проверки прочности стенки балки на действие местных (или как кому нравится локальных) напряжений.
подробнее см. п.9.2.2 СП 53-102-2004 или п.5.13 СНиП II-23-81*
DMI вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 12:45
DK
Лично я тупо ставлю размер, на который Кристалл не ругается.
Непрочитано 08.09.2008, 13:08
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я ставлю 50 мм. На величины усилий это кажется не влияет.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 15:27
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
На величины усилий это действительно не влияет.
Ну зачем же тупо можно просто поставить ширину полки опираемого элемента...
Абсолютно с вами согласен
A III вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 10:11
DK
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Можно, конечно. Только в случаях, когда устойчивость стенки от местной нагрузки сомнений не вызывает, лениво мне это делать.
Непрочитано 08.04.2010, 08:18
bogdan54
а если это подкрановая балка и оперто колесо крана, тогда просто 2tf принимать?
bogdan54 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 16:43
Leonid555
Сообщение от bogdan54 Посмотреть сообщение
Действующая на балку сосредоточенная нагрузка от колеса крана распределяется рельсом (по нему идет колесо крана) и поясом балки на некоторый участок стенки. Условная (расчетная) длина этого участка - Lef.
Lef=пси*(I1f/Tw)^(1/3) , где пси - коэффициент, учитывающий степень податливости сопряжения пояса и стенки балки; для сварных балок пси=3,25 , для клепаных 3,75 ; I1f - сумма собственных моментов инерции пояса и кранового рельса или общий момент инерции в случае приварки рельса швами, обеспечивающими совместную работу рельса и пояса. Tw - толщина стенки балки.
Если балка имеет поясные соединения на фрикционных болтах местные напряжения в стенке проверяют на уровне нижней кромки поясного уголка , при этом коэффициент пси принимают равным 4,5.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 26.04.2010, 08:54
bogdan54
Спасибо! я уже тоже нашел эту информацию!)
bogdan54 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:15
Андрей85
тема старая конечно, только вот ничего кристалл там не проверят по п. 5.13 хотя ширину и запрашивает- в факторах проверки по п. 5.13 нет, а неплохо было бы.
Андрей85 вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
