Лисп автозаписная книжка
проектировшик
СССР
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
-mavlin-, лиспом горздо удобнее, он сразу бы на прямую текст вставлял и не глючил, и тормозил как палитра...
кстати в окошке ввода, 6 экранчиков, вот там все записи удобно и распологаются, в одном госты, в другом примечания, в третьем диаметры, ....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
44d32'44"С, 33d26'51"В
У нас в ruCAD это сделано. Строки вводятся в диалоговом окне (рис. 1). Кнпока Словарь выводит справочник, из которого можно выбрать строку. Справочник, в зависимости от контекста программы, может быть простым линейным для самых частых строк (рис. 2) или древовидным (рис. 3). В простой словарь при включенном флажке Добавить в словарь добавляется текущая строка при выходе по OK.
Кнопка со значком Автокада позволяет взять "что-то с буковками" из чертежа и подредактировать. |
Minsk
А кто знает, как организовать подобную библиотеку фраз в редакторе Мтекста? В стандартном ведь можно только вставить текстовый файл целиком. Ну или дергать фрагменты из внешнего файла с помощью Блокнота. И то, и другое неудобно
![]() Может быть, есть альтернативный редактор с библиотекой станд. фраз? |
Мой старый код, может, и сработает:
Что-то типа записной книжки.
Команда NBOOK. Слова и фразы храните ввиде обычных txt файлов или файла. Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.11.2011 в 19:23. Причина: Добавлен MLEADER |
Обновил # 12
СССР
VVA, теперь окошко появляется, но когда выбераешь текстовый файл опять выдает
Command: NBOOK ; error: no function definition: MIP-REG-WRITE Command: Command: NBOOK ; error: no function definition: MIP-REG-WRITE
исправил. Надеюсь больше проколов не будет
СССР
VVA, спасибо нужная вещь!!!,
Offtop: посмотрите личные сообщения я отправил еще один лисп, там лисп записная книжка со вставкой текста с указанием выосты
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
dextron3, ситуация такая:
Я запускаю nbook, вылазит окошко - "выберите словарь". Выбираю текстовый файл, выбираю нужную строчку, ОК. Дальше см.№18 При следующем запуске nbook (ничего не перезагружая) мне приходится снова выбирать словарь. |
Интересно где работают ЛИСП программисты? | dextron3 | LISP | 114 | 17.12.2017 13:53 |
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. | Red Nova | LISP | 14 | 18.06.2008 22:08 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
Нужен лисп (super offset) | dextron3 | LISP | 23 | 25.06.2007 12:51 |
Нужен лисп (детектор прямоугольников) | dextron3 | LISP | 3 | 25.06.2007 09:42 |
