Revit Structure2009-картинка для презентации
Инженер Регистрация: 05.05.2008
При таких размерах нельзя оценить качество рендера. В любом случае будет намного лучше сделать это в сторонней программе, например, в VIZ от Autodesk или 3D MAXe.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Смотря чего ждут от тебя заказчики... Как я понял - это промышленное сооружение. Там редко кто ждет красивую картинку.
Посмотрев на эту картинку могу сказать, что это не рендеринг... Я не работал в Revit, но Автокад 2008 дает куда более широкие возможности визуализации. Первым делом сделай плоскость основания, падающие тени и небо. Затем нужно выбрать хороший перспективный ракурс и рендерить. 3DS MAX - очень хорошая программа, но если нет опыта работы с ней и моделированием не увлекаешься и не собираешься - лучше не лезть. |
Ну я к сожалению на работе рендерингом не занимаюсь... А вообще всё зависит от того, кому картинку показывать и чего хочешь добиться. Не будет секретом, что все буклеты автомобильных фирм - рендеринг, 90% "фотографий" в журналах типа "Beautiful Houses"-тоже рендеринг. Только кое где это видно невооруженным взглядом, а где-то визуализатор корпел неделю.
вообще в ревите рендеринг не плохой.. покопайся в настройках, сделай поверхность, источники света, установи хорошее разрешение...и картинка будет достойная..лучше сделать несколько видов поближе..
Я живу и работаю в midoma.ru :drinks: revit.me - о ревите |
Как сделать поверхность? Что имеется в виду, материал? И как для моего случая расставить доп. источники света? И деиствительно ли они нужны?
Я бы сделал поверхность (землю), если важно показать фундаменты - можно сделать полупрозрачной. Сделал бы "солнечное освещение", как самый простой вариант или "голливудский треугольник". Поставил бы камеру на уровне человеческих глаз, сделал бы перспективный вид с интересным ракурсом и рендерил. Ах... конечно еще нужны тени.
доп. источники света, чтобы сделать красивей картинку, там нужно смотреть по месту, что нужно подчеркнуть, на что поставить акцент и правильно выбрать виды...поближе..лучше сделать несколько крупных видов и один вид где весь объект с "птички". материалы бери стандартные.
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Подскажите программу для 3D презентации. | Mikhail | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.03.2005 09:53 |
Картинка для serezha_pu | {Smirnoff} | AutoCAD | 1 | 17.05.2004 12:33 |
