Исчезают On, Freeze и Lock
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезают On, Freeze и Lock
Непрочитано 08.09.2008, 23:44 #1
misht
градостроительство
С-Пб
Иногда сталкиваюсь с проблемой, при быстром открытии слоёв (Filter Applied) либо через Layer Properties Manager пропадают значки On, Freeze и Lock, при этом названия слоя и его настройки видны. Помогает только открытие файла заново.
Проблема возникает в файлах с количеством слоёв более 50 (приблизительно) и в 2007 и в 2009 АКаде (Eng).
Граждане, такая проблема возникает из-за количества слоёв, или как??
Спасибо).
Непрочитано 09.09.2008, 00:06
ИМХО - из-за фильтров слоев.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 15:24
misht
градостроительство
С-Пб
тык нетю) фильтров
misht вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 15:26
misht, это как это - и Filter applied, и фильтров слоев нет? Образчик можно глянуть?
Непрочитано 09.09.2008, 22:10
KSI
Калининград
misht
Хе-хе, пациента на стол. И не будешь потом с умным дядькой спорить.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 17:02
misht
градостроительство
С-Пб
Вот файл, тут точно такое было. Но фильтров не нашёл...может не там искал)))
Тип файла: rar КирПоле021(forum).rar (341.4 Кб, 54 просмотров)
misht вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:22
АА2009 Eng. Эффекта никакого странного не наблюдается. 2007-й версии нет, проверить не могу.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 18:05
misht
градостроительство
С-Пб
я ж говорю, что "эффект")) не постоянный, а возникает периодически. Возможно из за того что открыто несколько тяжёлых файлов или загруженности процессора? Сохранил скрины этого "эффекта", если чтото дадут то могу выложить.
misht вне форума
Caps Lock в настройках. Подскажите! Knecht AutoCAD 1 31.07.2008 12:01
Caps Lock не помогает baga AutoCAD 2 18.01.2007 12:44
Исчезают сообщения! Волшебство или модерирование* Pave1 Разное 14 25.11.2006 21:38
капризный caps lock FINE AutoCAD 2 10.08.2005 20:55
