Климатический район для МК и общие данные КМД
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
Кемерово
ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей".
Определяет климатические районы строительства (I1, I2 и т.д.) для выбора категории стали, например по табл.50* СНиП II-23-81* Последний раз редактировалось novinkov, 09.09.2008 в 11:18. |
Это, кстати, написано в п.3 примечаний к табл.50 СНиП "Стальные конструкции".
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Нижний Новгород
А вот пример общих данных, которые я вставил в раздел КМД
1. Требования к качеству материалов Качество материалов, применяемых в металлоконструкциях, зависит от вида металла и должно соответствовать требованиям ГОСТ: - двутавры с параллельными гранями полок по ГОСТ 26020-83 из стали С245 по ГОСТ 27772-88 - уголки равнополочные по ГОСТ 8509-93 из стали С245 по ГОСТ 27772-88 - уголки неравнополочные по ГОСТ 8510-86* из стали С245 по ГОСТ 27772-88 - швеллеры с уклоном полок по ГОСТ8240-97 из стали С245 по ГОСТ 27772-88 - трубы прямоугольного сечения по ТУ 67-2287-80 из стали С245 по ГОСТ 27772-88 - сталь С255 по ГОСТ 27772-88 листовая горячекатаная по ГОСТ 19903-74* 2. Сварные соединения Сварку производить по ГОСТ 5264-80. Полуавтоматическую сварку производить сварочной проволокой СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70* в среде углекислого газа по ГОСТ 8050-85, электроды для ручной сварки типа Э42А по ГОСТ 9467-75*. Уровень качества сварных соединений по ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия» - средний (категория А), тип контролируемого шва - 5. При визуальном контроле сварные швы (контролируются 100% швов) должны удовлетворять требованиям п.4.10 и 5.7 ГОСТ 23118-99. Физическому методу контроля подвергается 1% сварных швов типа 5 в соответствии с табл. 4 ГОСТ 23118-99. 3. Болтовые соединения Болтовые соединения выполнять на болтах класса точности В, класса прочности 5.6. Болты применять по ГОСТ 7798-70*, гайки по ,ГОСТ 5918-70*, шайбы по ГОСТ 11371078*. Все отверстия для болтовых соединений выполнять сверлением. Качество должно соответствовать п. 4 ГОСТ 23118-99 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». 4. Защита металлоконструкций от коррозии Система защиты металлоконструкций от коррозии принята в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» по следующей технологической схеме: Подготовка поверхности; грунтовка поверхности; окраска. Подготовка поверхности металлоконструкций перед окраской заключается в удалении ржавчины и различного рода загрязнений металлическими счетками и ветошью с последующим обезжириванием поверхности. Интервал между обработкой поверхности и нанесением лакокрасочного покрытия не должен превышать 6 часов. Грунтование поверхности металлоконструкций выполняется грунтовкой КФ-020 по ГОСТ 25159, окраска конструкций - эмалью ПФ115 в два слоя. Защита металлоконструкций от коррозии должна выполняться с соблюдением СНиП 3.04.03-85* «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Правила производства работ» ГОСТ 12.3.015-79 «Антикоррозионные работы в строительстве. Требования безопасности при производстве работ. Система безопасности труда». |
Программа для проектирования КМ КМД | Dimas | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.09.2008 14:17 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Данные для раскроя (Мебель, и не только) | Don Pedro | Прочее. Отраслевые разделы | 65 | 12.06.2004 13:29 |
