Проблема с чертежами DWG.Написаны на машинах с изменённым реестром.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с чертежами DWG.Написаны на машинах с изменённым реестром.
Непрочитано 09.09.2008, 15:26 #1
Marik78
В нашей конторе много чертежей написанных на машинах с переделанным реестром.Каждый раз править машину чтобы понимала корректно чертёж поднадоело.Возможно ли переправить чертежи чтобы понимала система со стандартными настройкам?
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1252"="c_1251.nls"
"437"="c_866.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language]
"Default"="0409"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes]
"Arial CE,238"="Arial,204"
"Arial CYR,204"="Arial,204"
"Courier New CE,238"="Courier New,204"
"Courier New CYR,204"="Courier New,204"
"Times New Roman CE,238"="Times New Roman,204"
"Times New Roman CYR,204"="Times New Roman,204"
"System,0"="System,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
На данный момент я правлю данный файлик,распечатываю и обратно в стандартный вид привожу.Очень хотелось бы все чертежи написанные с данными настройками привести к стандартному виду.Сие возможно?
Конверт не помогает.
"1252"="c_1251.nls"
"437"="c_866.nls
Эти строки решает конвертор...вроде.
А вот как это переделать?
Непрочитано 09.09.2008, 16:22
KSI
Калининград
А файл выложить? Или гадать на кофейной гуще?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 16:59
Marik78
Извините пожалуйста.
Последний раз редактировалось Marik78, 10.09.2008 в 14:22.
Marik78 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 22:26
KSI
Калининград
У меня в реестре исправлен только параметр кодовой страницы "1252"="c_1251.nls". Остальное не менял.
Акад 2007 рус. Раскладка клавиатуры по умолчанию английская.
Открыл чертеж, все тексты нормально читаются. В режиме редактирования, тоже никаких дефектов.
Попробую еще вернуть на место кодовую страницу.
KSI вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 23:00
KSI
Калининград
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\CodePage]
"1252"="c_1252.nls"
"437"="c_437.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Nls\Language]
"Default"="0419"
"InstallLanguage"="0409"
Открыл чертеж - проблема с текстами. Напустил DWGConvert2007.arx (у меня Акад 2007), режим Unicode(Latin1)->Windows - большинство текстов пришло в нормальный вид. Осталось нечитабельными несколько строк в пространстве листа. Переключил в пространство модели (кнопка справа от ВЕС), выполнил регенерацию. Все пришло в норму.
Проверил многострочные тексты. Присутствует информация о шрифте в панели свойств - раздел Содержимое. Убирается просто, иду в режим редактирования, и сразу ОК.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 09:06
Marik78
Неверно проблему описал наверное.Мне необходимо чертежи написанные на машинах с настройками рееста в первом посте привести к состоянию читабельности на машинах с установками реестра по-умолчанию.(англ.раскладка,регион Россия - как после инсталл. винды).Чтобы в филиале прекратили выдавать проекты написанные на машинах с переделанным реестром.Проблема в том,что у них большой надел старых чертежей и им не остановиться.Выход один я вижу.Передел самих чертёжиков под стандарт
REGEDIT4
"1252"="c_1252.nls"
"437"="c_437.nls"
"Default"="0419"
"Arial CE,238"="Arial,238"
"Courier New CE,238"="Courier New,238"
"Times New Roman CE,238"="Times New Roman,238"
Я не прошу готового решения.Мну бы направление правильное.Проще говоря-привести в стандарт чертёж для чтения на машинах со стандартными настройками.(Не трогая реестр).
Спасиб.
Marik78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 09:20
Marik78
KLS...
1251 на 1252 вот видимо главная проблемка. С такой настройкой чертежи приемлимы.Только как именно в чертеже переконвертить?
Marik78 вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 11:48
vasilyis
Инженер
Сообщение от Marik78 Посмотреть сообщение
KLS...
Проблема не в кодовых страницах, а в крывых шрифтах. Большую часть проблемы можно решить, как в посте #5.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 14:33
KSI
Калининград
Marik78, внимательно читай сообщение №5. Я работал с твоим файлом.
И какой Акад используешь?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 14:58
Marik78
KSI я не понял.Пост #5 выполнялся с настройкой :
"1252"="c_1252.nls"
"437"="c_437.nls"
"Default"="0419"
Автокад2009. Меняя настройку реестра на "1252"="c_1251.nls" у меня всё окей,но на всех машинах стоит "1252"="c_1252.nls".Суть в том чтоб сами чертежи переделать.Переделать всем реестр в том отделе на стандарт,но тогда они свою многомесячную работу не поймут.Проще...как переделать черчеж написанный с настройкой "1252"="c_1251.nls" , в чертёж как бы написанный на машине с настройкой "1252"="c_1252.nls".Спасибо за терпение.
Последний раз редактировалось Marik78, 10.09.2008 в 15:18.
Marik78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 17:00
Marik78
ModifyDWGCP.exe - выход из положения! По мелочам остаются погрешности,но это уже проще.Спасибо большое.
Marik78 вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:03
KSI
Калининград
Да, все выполнялось с этими настройками.
Сейчас проверил на AutoCAD 2009, алгоритм действий тот же. Все получается.
Последний раз редактировалось KSI, 10.09.2008 в 17:39.
KSI вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:48
KSI
Калининград
ModifyDWGCP.exe не пробовал, у меня его нет.
DWGConvert преобразует в том числе и имена слоев, имена текстовых и размерных стилей, название листа. И самое главное есть несколько режимов конвертации.
KSI вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:58
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
И возможность конвертировать сразу несколько чертежей. Я подозреваю что проблема у топикстартера кроме кодировок еще и в шрифтах (shx) - возможно моя shx2shpuni может пригодиться.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 13:05
KSI
Калининград
Насчет шрифтов не заметил, ругается только что нет шрифта simplex0.shx. А все преобразует замечательно.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 10:19
Marik78
shx2shpuni.exe - не могу найти.Пригодилась бы.Дайте ссылку или на почту скиньте.В готовых прогр. искал,не нашел.А ссылки битые вроде.Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Marik78, 12.09.2008 в 14:26.
Marik78 вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 10:24
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=417...ght=shx2shpuni
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=376...ght=shx2shpuni
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 11:25
Marik78
Спосибо благодетель.Ей богу не качалось.)
Последний раз редактировалось Marik78, 12.09.2008 в 11:35.
Marik78 вне форума
