почему не применяют трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > почему не применяют трубы
Непрочитано 09.09.2008, 17:18 #1
kiraa
Форумчане скажите-ка мне почему когда делаем допустим металлические площадки..да и просто что-то из металла..почему все всегда в основном принимают профили - двутавры, швеллеры да уголки. Чем плох замкнутый профиль? Допустим квадратные трубы ..они ведь несут хорошие нагрузки, да и монтаж их легкий..почему постоянно если балка - то швеллер или двутавр?..конечно есть случаи, когда и трубы берут..но они настолько еденичны...в чем причина..непойму?
Непрочитано 09.09.2008, 17:27
lee
43
стенки тонкие
lee вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:34
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Их проблематично соединять на болтах. Не находите?
Как например вы себе представляете болтовое соединение колонны и балки из трубы?
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 17:41
acid
я бы не сказал, что случаи применения. Я часто применяю трубы. Просто надо понимать область применения труб. В промзданиях конечно о трубах и речи быть не может... А для малоэтажного строительства, легких ангаров - вполне
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 18:57
kiraa
Стойку и балку представляю легко..просто сварить между собой и все..
kiraa вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 19:21
designer
Украина/Харьков
Фермы в основном делаю из квадратных или прямоугольных труб - проще узлы и эстетичнее. В сырых помещениях только из замкнутых профилей!
Но иногда строители не находят НУЖНОГО профиля. Предлагают заменить на коробочку из швеллеров.
Связи тоже из труб через фасонку.
Стойки из труб - сложно сбоку подходить.
Кровли - трубы диагональные стропила.
designer вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 19:31
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Они дороже и часто дефецитнее чем двутавры и швеллеры (особенно большие сечения свыше 150 мм).
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 19:43
Хворобьев
make love not war
в основном для связей-распорок и реже - для фахверка.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 19:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
Бугага!
vv_77 вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 20:07
Кутузов
сикритарь
все с вами ясно ... вам бы на стройку сходить на экскурсию (поработать не предлагаю, боюсь так далеко пошлете, что не дойду)
Хотя думать пытаетесь - это уже плюс
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 20:26
DEM
YngIngKllr
А может еще проще посмотреть геометрические хар-ки.
При одинаковом расходе металла.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 20:49
toxan
планета земля.
Все дело в металоемкости, самые большие нагрузки при одинаковом расходе метала выдерживает двутавр, затем идет швеллер, затем "квадратные трубы" затем круглые.
Это все объясняется в курсе лекций по сапромату в любом вузе!
toxan вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 21:44
Кутузов
сикритарь
Правда есть одно "но": прямоугольные трубы "вне конкуренции" при расчете на устойчивость. У меня был случай когда высота 6-ти метровой балки была ограничена 200 мм. По устойчивости не проходили ни швеллера ни двутавры. Пришлось применить трубу, правда узлы крепления получились трудоемкими в исполнении.
Последний раз редактировалось Кутузов, 09.09.2008 в 23:26.
Кутузов вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:22
Vidis
Липецкая область
швеллера и двутавры имеют приимущество по жесткости и прочности по сравнению с трубами или наоборот выигрывают в массе металла при одинаковых геометрических характеристиках
Vidis вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:11
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Сообщение от toxan Посмотреть сообщение
Неужели правда? Это просто откровение!
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:43
ржавеют они изнутри, как дыры не конопать. и снаружи тоже ржавеют
Непрочитано 10.09.2008, 17:59
Bel
Structural Engineer
Israel
к двутаврам и прочим открытым профилям есть доступ - их можно проверять , красить и т.п.
к закрытому профилю доступа нет.Т.е. при его применении д.б. более жесткие требования. У нас много делают из труб, оцинкованных.
Bel вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 19:24
Sergo
Проектирование МК
Ничё-се, народ на форуме из проектных институтов советской тяжелой индустрии А какже серии легкий конструкций, которые стоят до сих пор прекрасно.
А на центральное сжатие труба уделает любой двутавр по устойчивости.
Sergo вне форума
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
допускаемая температура среды в которой укладываются трубы rex_209 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 12:54
