Помогите расшифровать обозначение сварного шва.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите расшифровать обозначение сварного шва.
Непрочитано 09.09.2008, 21:59 #1
Bonny2205
технолог-конструктор
Что значит запись "12-250" рядом со сварным швом
На чертеже показан сплошной заводской шов, высота (длина, сторона, можно назвать как угодно....) повехности с изображенным швом явно больше чем 250. Что значит сия надпись?
Непрочитано 09.09.2008, 22:01
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
катет сварного шва 12, длина 250
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 22:04
Bonny2205
это и странно... ведь шов показан по всей поверхности чертежа, а не только на 250... в этом и загвостка
Bonny2205 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 22:06
Bonny2205
хотя возможно именно 12 на 250, а все остальное другим швом?
Непрочитано 09.09.2008, 22:09
MDV
Проектирование
Сообщение от Bonny2205 Посмотреть сообщение
Примечания на чертеже есть?
:cool:
MDV вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 22:14
Bonny2205
На сварные швы нет, но в самом чертеже есть другой вид шва (точнее его ширина)
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
значится по расчёту требуется 250, а что сверх длины, то конструктивно, а кактет шва не меняют по длине
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 22:20
Bonny2205
Elbran,тогда получается, что 12 все равно будет по всей длине, а зачем было 250 приписывать?
или я просто не поняла вашу мысль.
Непрочитано 09.09.2008, 23:08
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
где этот шов? на фасонке у фермы?
Elbran вне форума
Непрочитано 09.09.2008, 23:14
Bonny2205, кусок чертежа со швом выложи, так будет проще
Автор темы   Непрочитано 09.09.2008, 23:32
Bonny2205
посмотрела чертеж внимательней и теперь мне кажется, что эта надпись вообще не к этой стороне относится, а к углу (вне зоны видимости данного чертежа).
Непрочитано 10.09.2008, 00:29
steeldetailer
Доброй ночи!
В нижнем выделенном фрагменте размеры, указанные Вами относятся к шву С12, только не корректное какое-то обозначение шва и стрелочки обозначения. Видимо ширина полки составного сечения двутавра 500 мм.
Уважаемый Elbran, всё правильно сказал.
Всего доброго.
steeldetailer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 09:37
Bonny2205
Спасибо всем за ответы, разобралась... Действительно катет 12 на длину 250, а дальше 8ка...(все-таки есть это в примечании). Видимо для усиления крепления полки =)
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Динамический блок сварного шва Vavan Metallist Динамические блоки 10 11.04.2008 18:42
Как рассчитать длину сварного шва? Бохан Евгений Прочее. Архитектура и строительство 6 22.08.2007 11:35
