Подпорная стена пандуса для заезда машин
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена пандуса для заезда машин
Непрочитано 10.09.2008, 13:09 #1
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте! Хочу спросить совета! Есть такое задание: запроектировать пандус в подземную парковку.
Вот эскиз:
Хотел бы прежде спросить какую конструкцию лучше выбрать:
1. Общую монолитную конструкцию из ж.б.: опорную жб плиту наклоненную на участке в 25м, на эту плиту жестко опереть подпорную жб стену а в месте первого сечения распереть стену жб перекрытием. Но есть мнение (не мое), что подпорные жб стены нельзя завязывать с плитой дороги, то есть подпорная стена сама по себе, а дорожная плита сама по себе, от сюда следующий вариант
2. Подпорную стену делать как шпунт (из стальных труб), и заливать ее бетоном
Непрочитано 10.09.2008, 14:51
ursula
строительство
Екатеринбург
Оба варианта имеют место в строительстве. Все различие заключается в расчете.
1-расчет аналогичен (за некоторыми исключениями) таких сооружений -как каналов , приямков, туннелей.
2-расчет аналогичен расчету подпорной стенки и плиты пола.
Раница в получаемых ндс
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:11
Builder's Maker
Инженер
То есть в первом варианте я рассчитываю монолитную конструкцию, от давления грунта, транспорта. И опять же: можно завязывать подпорную стену с плитой дороги (она тоже воспримет момент от давления грунта), и как влияет динамичная нагрузка от транспорта на подпорную стену?
Вобще по предварительному расчету шпунт придется забивать достаточно глубоко ( да и мне привычней считать монолит )
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:25
ursula
строительство
Екатеринбург
В первом варианте -от давления грунта, транспорта.
завязывать подпорную стену с плитой дороги-МОЖНО.
Как влияет динамичная нагрузка от транспорта на подпорную стену?-рассчитывается как статическая см подробнее ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СНиП 2.09.03-85
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85
Рис. 6. Схема приведения нагрузок от подвижного транспорта к эквивалентной полосовой нагрузке. итд
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 15:48
Builder's Maker
Инженер
Спасибо! Хотел бы еще узнать, как бетонировать и армировать соответственно забитый шпунт? Какие есть методы?
Непрочитано 10.09.2008, 15:56
ursula
строительство
Екатеринбург
бетонировать-в ппр( сбрасываем смесь в трубу, в которой находится вибратор , после сброса смеси вибратор поднимается.
Все зависит от того что у вас получилось в расчете(диам шпунта, нагрузка) арматура по расчету или конструктивно.
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 17:01
Builder's Maker
Инженер
Я имел ввиду что внешне обетонировать (чтоб снаружи вместо труб была видна гладкая жб стена )
Автор темы   Непрочитано 10.09.2008, 17:56
Builder's Maker
Инженер
Еще вопрос: а можно жб дорожную плиту жестко связанную с подпорной стенкой укладывать под наклоном (в данном случае наклон составляет 16 процентов)
Непрочитано 11.09.2008, 07:00
ursula
строительство
Екатеринбург
Я имел ввиду что внешне обетонировать -можно посмотреть литер. по ж.б. элементом с жесткой арматурой(т.е. эта констр. схема применяется, данное решение вполне риализуемо)
жб дорожную плиту жестко связанную с подпорной стенкой укладывать под наклоном -конечно можно(желательно ппр-если делаете в первый раз), внимательно отнеситесь к технологии производства работ.
ursula вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 08:40
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
..., и как влияет динамичная нагрузка от транспорта на подпорную стену? ... ( да и мне привычней считать монолит )
если грунт с тыльной стороны песчаный, то при динамической нагрузке по верху стены коэфф трения грунта о стену ноль.
я бы использовал металлический шпунт только для того, чтобы не делать откосы котлована - потом бетонировал стену с гидроизоляцией (по расчету на давление грунта). или бурокасательные сваи с облицовкой.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
