Кто-то уже освоил ЛИР-СТК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Кто-то уже освоил ЛИР-СТК?
Непрочитано 11.09.2008, 11:14 #1
alexmaker
Королев
Люди освоившие, Вам нравится эта подпрограмма? Она полностью удовлетворяет Ваши проектные потребности? Поделитесь опытом, как вы осваивали ЛИР-СТК, что читали, как рассуждали при расчетах?
Непрочитано 19.09.2008, 14:50
soprom
Алматы
В СТК понравилось считать рамные констукции из сварных двутавров, получалось довольно точно и быстро..
Первый опыт с фермами не удался((, там заморочка с коэффициэнтом длины и конструктивными элементами, на эту тему на форуме много топов.
Не понравилась такя вещь: если подобрал с СТК материал и сделал расчет, а потом потребовалось в расчетной схеме что-нибудь поменять и пересчитать ее, то приходится по-новой опять назначать в СТК материал и КЭ. Короче говоря нет связи между визором и стк, или я проне не знаю.. Может кто-нибудь и простветит на эту тему??
soprom вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 15:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вроде нормальная вещь. С фермами проблемы наверно возникали с назначением расчетных длин поясов в плоскости и из плоскости фермы, но это все легко решаемо. Мне лично не совсем нравится вид отчета. По моему в скадовском КРИСТАЛЛе получше выглядит.
А еще мне очень не нравится что лировцы ввели какие то сортаменты полосовой стали для сварных двутавров и только из них можно составить сечение. Это ж имхо бред!
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 23:10
vawer
Оренбург
Но ведь сортаменты легко редактируемые. В чём проблема?
Мне вот больше всего не нравится практическое отсутствие реализации сечений переменной жесткости, а сталкиваться с ними приходится нередко.
vawer вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 06:55
Alter54
Инженер-проектировщик
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
а как представляешь себе переменное сечение?
Новый тип конечного элемента? Честно говоря, я о КЭ с переменным сечением не слышал... может быть он в Ансисе есть или в ему подобных программах...
Да и при расчете собственно метала там сложностей море. На основании какого документа Лировцы должн были алгоритмы писать? На основании книги г-на Катюшина? это отличная книга, но не нормативный документ. В нормах же я не встречал большого количества материала на эту тему.
Одни только коэффициенты свободных длин чего стоят...
Alter54 вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 08:54
ander
проектирование
Кемерово
soprom, одно дело поменять (изменить жесткость), а другое дело перекроить кусок схемы.
ander вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 14:50
Pooh
Сообщение от alexmaker Посмотреть сообщение
Нормальная прога.
Pooh вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 06:15
soprom
Алматы
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
В том то и дело, что если в СТК поменять сечение, скажем сварной двутавр на прокатный, не меняя его в расчетной схеме, то результат будет другой, если бы сперва поменять сечение в расчетной схеме, а потом проверять в СТК .
soprom вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 14:37
ander
проектирование
Кемерово
soprom, это не кажется Вам логичным? Если Вы однопролетную балку считали бы, я бы удивился, а так, мне не понятно, чему тут удивляться.
ander вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 06:13
soprom
Алматы
Это все очень даже логично, дело в другом: в необходимости заново назначать материалы в СТК. Т. е не связи между файлами, при которой обновленные данные расчета экспортировались бы автоматически в уже созданный по старой схеме файл СТК, конечно при условии, что сама схема осталась принципиально неизменной. Такая связь реализована например в Компасе, изменения в конструкторской документации отражаются в связанной с ней технологической документации и т. п.
soprom вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 15:42
ander
проектирование
Кемерово
soprom, то, что Вы изменили жесткость в СТК, можно то же самое сделать в Визоре. Заново ничего делать не надо, просто сохраняете и пересчитываете файл *.lir
ander вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 06:26
soprom
Алматы
Это понятно, но при замене жесткости в Визоре я получаю новые результаты расчетов.
sopromЗаново ничего делать не надо, просто сохраняете и пересчитываете файл *.lir
Сохранив файл, мне нужно по-новой закинуть этот файл в СТК, устанавливать материалы, конструктивы и т. д.
Может я просто не знаю, и при расчете в СТК программа может использовать уже измененные результаты расчета файла *.lir?????
При условии что файл имеет одинаковое название?
Если это так, респект лировцам...
soprom вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 08:25
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
soprom, всё правильно, если вы в СТК получили методом подбора профиль к примеру 30Ш1, а в визоре стоит 20Ш1 (балка обычная), то придётся пересчитывать в СТК предварительно поменяв в визоре профиль. Но это касается думаю в том случае, если балка хотя бы 1 раз статически неопределима. В статически определимых системах внутренние усилия в балке не зависят от её перемещений. Думаю в шарнирной балке не нужно этого делать. Попробуйте на примерах.
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 13:10
ander
проектирование
Кемерово
soprom, надеюсь, Вы разобрались. Это самая простая ситуация, более того, Вы можете ввести в Визоре новое сечение, ту же процедуру проделать в СТК. Останется пересчитать, чтобы получить новые результаты, заново параметры вводить не требуется. Причем, номера жесткостей могут не совпадать.
ander вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 06:45
soprom
Алматы
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
Обязательно попробую, но думаю пересчет нужно делать в любом случае, т.к меняются нагрузки на схему, особенно если большая разница в весе балок. К тому часто приходится менять не только размер сечения, но само сечение, скажем прокатный двутарв на сварной и т.п
soprom вне форума
Непрочитано 28.09.2008, 22:06
Alter54
кто-нибудь может подсказать как СТК по 2-й группе считает?
Например, если реально единая балка разделена узлами на неравные отрезки (примыкание других элементов). Надовводить реальную дрину балки? А если балок очень много, и все они разные и поделены на разные отрезки..??
Alter54 вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 04:40
ander
проектирование
Кемерово
Alter54, есть понятие - конструктивный элемент, для него есть галочка, т.е. учитывать длину такого составного элемента. В этом случае ставятся коэффициенты относительно Z1 и Y1, если необходимо, устанавливается соответствующая галочка.
ander вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 14:27
stud
Подскажите по расчетной длине балки
Неразрезной прогон длиной 36,0м расстояние между фермами 6,0 м.
Расчет в ЛИРе дает прогиб этой многопролетной балки 30 мм.
Перехожу в ЛИР-СТК задаю ограничение f/L<1/250 и получается если рассматривать прогон как балку с пролетом 6 м, то она не проходит 30/6000=1/200>1/250, а если объединить прогон в конструктивный элемент, то ЛИРа вычисляет его общую длину 36,0 м и прогон проходит! Как быть? Стоит ли в данном случае объединять элементы в конструктивный элемент?
stud вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 18:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от stud Посмотреть сообщение
Файлик бы...
Непрочитано 02.10.2008, 06:19
Costa
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Пролет прогона примите 6м - между опорами на фермы СНиП 2.01.07-85* п.10.3. Прогиб следует проверять не только для всего конструктивного элемента, но и для его частей, например, перемещение элемента может быть неравномерным по высоте и для всей высоты (пролета) максимальный прогиб может укладываться в допустимое, но для части элемента нет. Как следствие могут возникнуть проблемы, например, отщелкиваться панели.
Costa вне форума
Кто уже видел мексиканский чертёж? Baires Прочее. Архитектура и строительство 4 14.04.2006 13:38
