Разработка ППР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Разработка ППР
Разработка ППР
Непрочитано 16.01.2005, 03:27 #1
Разработка ППР
GarryPop
Строительство
Подскажите где можно найти базу на краны (желательно чертежи с геометрией), схемы строповок и т.п. для разработки ППР. А то у нас ППРщик заболел и всю эту работу приходится выполнять самому.
Непрочитано 18.01.2005, 09:47
dermoon
Россия, Красноярск
А чем вообще делают ППР? Наш ППР-щик лишь недавно стал рисовать его в "голом" 2D-акаде, а все подборы-расчеты по прежнему в бумажном виде, соответственно и вся база у него в книжках да справочниках. Я рылся в интернете и вообще не нашел никаких отечественных специализированных программ для разработки этой части проектной документации.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.01.2005, 10:29
AlexP
Преподаватель
Камышин
Чертежи (а точнее эскизы) с геометрией можно найти на сайтах производителей и дилеров.
Например краны фирмы Liebherr:
http://www.liebherr.com
и т.п.
На этом сайте выбираете тип крана, дальше есть файлы *.PDF, где можно узнать все нужные размеры, правила эксплуатации и пр.
Российские краны:
http://www.truck-crane.narod.ru
http://www.buildinform.ru
http://www.stroydormash.ru
http://www.pto.ru
http://www.stroylist.ru
Есть разные документы, в т.ч.
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ПБ-10-14—92
на http://www.stroylist.ru/index.php?page=4
AlexP вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2005, 21:57 Разработка ППР
GarryPop
Строительство
Большое спасибо за помощь. Я тоже просмотрел много сайтов по этой тематике, но везде предлагают кота в мешке за большие деньги. Я и не думал, что дорого стоит разработать ППР, а бесплатных разработок практически нет. Наша ППРщица получает зарплату меньше всех.
GarryPop вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 10:55
Danil
Есть небольшая програмка которая делает расчет угла наклона стрелы по графикам в зависимости от введенной грузоподемности и высоты подъема а дальше вставляет это все в виде блоков в Акад написана под 2000 акад.
Вставляется кран в трех проекциях , сверху сзади , сбоку .
Можно вставлять как отдельно базу так и стрелу.
Есть некоторые дополнительные функции например по отрисовке крюка, отрисовке кары и т.п
В программе представлены графики зависимости грузоподъемности от высоты подъема. База кранов около 50 штук(автомобильные , гусенечные, башенный БК1000 ).
Danil вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 11:20 ППР
Joker
Мне пришлось перечерчивать все краны по документации. Строповки аналогичная ситуация. В нете где-то встречал чертежи кранов, но к тому времени уже были свои и их хватало.
На сайте была библиотека Tehnika (ЕМНИП downloads dwg123) там есть некоторые чертежи автомобильных кранов и много еще чего, но весит она много.
Joker вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 12:04
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
В нашем проектном институте существует целый отдел по разработке ПОС и ППР. Как я слышал они используют программу "Гектор: АРМ ППР". Судя по описанию в ней есть база по грузоподъемным кранам
производитель: http://<a href="http://www.gektor.bi.../garm.html</a>
vic153 вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 12:22
Danil
Программа имеет следующий интерфейс который можно посмотреть на картинке, все выбранные краны вставляются в акад в виде блоков.
[ATTACH]1127982131.jpg[/ATTACH]
Danil вне форума
Непрочитано 29.09.2005, 12:26
Danil
Графики можно просмотреть динамически в увеличином виде
[ATTACH]1127982391.jpg[/ATTACH]
Danil вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2005, 22:49
GarryPop
Строительство
Графики и краны это конечно хорошо, но цена за полный комплект 70000 рублей (дороговато, если учесть, что на лицензионный Acad жалко денег)
GarryPop вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 08:40
Werwolf3110
Мостостроение
Сообщение от vic153
Скачал деморолик, смотрел, долго думал
Учитывая цену - ужос!!!
А ППР как мне кажеться разработанные наверное с применением подобного Гектора мы получали. Тут проблема то в том, что он не жизненный. То есть для составления какой то технологической типовой схемы он может и подойдет. А для действительно рабочего ППР надо лапками в акаде поиграть (ну ессно побывать на месте и посмотреть все своими глазками).
Так что, для того что бы сделать ППР нужно:
1) АКАД
2) вылазка на местность с зарисовкой и замером основных ориентиров (ЛЭП, Столбы, Деревья, косогоры и тд)
3) База блоков техники (и паспортина на технику, ну хотябы инструкция, ну ладно проспект)
4) пройтись с прорабом или мастером и выслушать его пожелания, здравые учесть не здравые надо пресечь, аргументированно объяснив почему так нельзя. Однозначно определиться какой будет кран(механизм) и в какой комплектации - частенько бывает что кран в топовой комплектации в проспекте есть, а в реалии у него стоит ограничение на подъем к примеру 50%.
5) В ППР должны быть указаны средства подмащивания, пути и средства подъема работников к месту проведения работ, указаны места крепления предохранительных поясов ( ну хотя бы оговорить это в текстовке).
6) При работе с кранами нужно не забывать про подстреловой габарит, а то частенько в плане у них все получается, а вот сечение нужное забыли указать - и выясняется что поднять то мы на нужную высоту и не можем
Werwolf3110 вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 09:07
Werwolf3110
Мостостроение
Сообщение от dermoon
Ну начнем с того что еще при царе батюшке чертили от руки, и причем замечу значительно лучше чем в акаде получалось.
А ППР делают именно на "салфеточке с карандашиком"8)
На листе бумаги прикинул местность , прикинул куда поставить какой агрегат (имеется в чистом поле, приехал увидел отобразил для себя).Притащился в вагон/офис начал на листке считать развесовку, места установки стропочных (схему строповки, расчет стропов), если надо обсчитал в черне саму конструкцию (к примеру 30 метровый пакет из двутавров - если застроплю его за концы будет он сам себя нести), и вот когда накопилось куча таких листочков можно все это оформить и выдать на участок.
По сути АКАД он только ускоряет (правда не всегда ) процесс, а все остальное оно головой и ручками. На чисто оформить может и "девочка" главное проверить чтоб не накосячила.
А что касается программ специализированных то в принципе она и не нужна
Непрочитано 30.09.2005, 09:27
Danil
Скриншоты совсем с другой программы, а не с "Гектор: АРМ ППР".
Эту програмку делали для одной организации называется она SDM
содержит базу кранов применяемых в данной организации.
Уважаемый Werwolf3110 согласен с Вами на 200 процентов что без выезда на место никакого ППР не сделаеш даже приблизительно так как ничего непомеряеш в кабинете и профиль местности не увидиш.
Но для кого это писалось остались довольны програмкой так как частично избавило их проектировщиков от рутинных операций.
Danil вне форума
Непрочитано 30.09.2005, 09:46
AVF
Все правильно говорите, без выезда на местность ППР не сделать, на строительной площадке жизнь не стоит на месте, там постоянно все меняется. Так что сначала делается зарисовочка карандашиком на листке бумаге, ну а дальше АКАД, справочники, инструкции и трезвый ум
AVF вне форума
Непрочитано 05.10.2005, 21:27
sl_i
Искал ключ для normcad, кто то принес с выставки, и увидел знакомые слова ППР и Гектор АРМ ППР.
Картинки действительно не Гектора. К сожалению для разработчиков ППР, АРМ ППР Гектора не обновляется лет десять, в частности базы данных кранов и строповок, изменился интерфейс, а базы все теже. Но коллектив разработчиков САПР Гектор отпочковался от ПКТИпромстрой, где до сих пор существует АРМ ППР, а так как ПОС и ППР один из основных видов работ и есть четыре независимые группы, делающие подобные проекты, а также отдел программистов, АРМ ППР поддерживается и обновляется. Подробнее можно посмотреть на странице http://www.pkti.co.ru/bvit.html
Честно не для рекламы, просто может быть кому и вправду пригодиться
sl_i вне форума
Непрочитано 14.01.2006, 23:48 Разработка ППР
Петров Алексей
Разработка ППР
Все свои ППР делаю в AutoCAD 2006. Вся техника начерчена в блоках, по мере работы получилась неплохая база данных техники. В электронном виде есть все необходимые ГОСТы и СНиПы.
Никакого Гектора АРМ ППР даром не надо.
Петров Алексей вне форума
Непрочитано 20.04.2006, 16:37
Niko 1
Строительство, проектирование
г.Москва
Уважаемый Петров Алексей!
Помогите!!! Если у Вас есть грузовысотные характеристики (графики) крана РДК-25 (РДК-250) с картинкой самого крана, желательно со стрелой 30 метров.Чем смогу всегда помогу .
Дорогу осилит идущий
Niko 1 вне форума
Непрочитано 02.10.2006, 16:58
LUCH
Уважаемые ППР-щики!
Очень нужна ваша помощь по разработке ППР в короткие сроки!
Мы хотим заказать ППР на пристройку (капитальную)к существующему
зданию 1-2 этажа. Основые виды работ: буронабивные сваи,
металлоконструкции с использованием автокрана, бетонные работы, стены из пеноблоков, мягкая кровля.
Откликнитесь, пожалуйста,
С уважением,
Давыдова Ольга,
Компания СтройГрупп
+7(495)487-83-22
LUCH вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 10:15 Демонтаж ЖБ столба
RINga
Приветствую, вас коллеги-ППРщики. Прошу откликнуться тех, кто разрабатывает проекты на монтаж ЖБ конструкций. По специфике нашей конторы имею опыт в монтаже МК и полное отсутствие наработок в ЖБ. Теперь конкретно. Есть ЖБ столб диаметром 400, высотой 10м, вес 6т. Его надо демонтировать. Стопить на удавку – получим рывок при отбивке бетона и резке арматуры. Наверняка существуют типовые кондуктора для закрепления. Чертежик бы плиз, можно в виде картинки. Городить самой некогда да и смысла нет – наши монтажники-экстремалы лепят по своим фантазиям. И еще помнится, был такой альбом на приставную лестницу с площадкой, она устанавливается на колонну. Лестница сборно-разборная. Если у кого есть отсканированный, поделитесь пожалуйста.
[ATTACH]1181801706.jpg[/ATTACH]
RINga вне форума
Непрочитано 14.06.2007, 13:13 Re: Демонтаж ЖБ столба
vbunakov
КМД/ППРк
Сыктывкар
Сообщение от RINga
К сожалению помочъ не могу((((,
тож занимаемся монтажом МК,
но если есть желание обмен-ся опытом -в личку (имайл, ася) ...
I{ую }I{елезо
vbunakov вне форума
