Программа для моделирования движения в 2D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для моделирования движения в 2D
Непрочитано 11.09.2008, 13:23 #1
Михаил-Andover
Коллеги, доброго здравия.
Совет нужен - для дома, для семьи.
Прячу панель магнитолы в выдвижной ящик на торпедо.
Нужно промоделировать в 2D механику вращения панельки (в разрезе) для того, чтобы понять, как лучше ее разместить в ящике. И проверить ее движение при открывании ящика.
Можно без показа анимации, но хотя бы с показом
нескольких основных положений.
Было бы очень классно, если бы еще связи учитывать.
Чем сделать, какой прогой, может какие триальные версии есть?
Автокадом владею прилично.
Спасибо. Михаил.
Непрочитано 11.09.2008, 20:08
stoper
урбанист
Юг России
А вам обязательно анимация нужна? Делайте разрез (сечение) нужных деталей, составляйте их, задавайте центры вращения и моделируйте. Типа как рабочие зоны кранов, например.
Не знаю как в автокаде, а в архикаде и кореле это элементарно и почти автоматически.
Давным-давно, когда компутеры еще слабенькие были на экране получалась забавная анимация - пока считает и выводит все фазы
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 21:58
Михаил-Andover
Это все уже испробовано. И сечения, и несколько основных положений в том же автокаде. Настоящие компьютеры это дело общитывают в полпинка.
Другое дело, что при подборе лучшего положения, автокад ...как бы это помягче...не для этих целей.
Просто траектория поворота не простая, а с подвывертом. Поэтому есть риск задевать за кожух.
Инвентором пользовались? Я не особо стремлюсь добывать эту прогу и ставить ее на комп, так как объем работы незначителен, а инвентор требует таких ресурсов, что проще из картона все сделать на столе и прокрутить на булавках. Но ведь это не наш метод :-)
Что нибудь по-проще есть?
Последний раз редактировалось Михаил-Andover, 11.09.2008 в 23:39.
Михаил-Andover вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 22:11
хоть картинку покажи
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 23:37
Михаил-Andover
Вот наброски.
Тот вариант, что справа - повкуснее. Панель встает в рабочее положение переворотом.
Слева - без затей - просто поднимается на чуть меньше, чем 90 градусов.
Связи не показаны, показано начальное и желаемое конечное положение.
Ящик выдвинут, сверху - граница "проема".
В задвинутом положении верхняя полочка практически упирается в переднюю стенку ящика.
