Требуется восстановить ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Требуется восстановить ригель
Непрочитано 12.09.2008, 00:18 #1
Куртан
г. Биробиджан
В каркасном монолитном 2-х этажном здании в одном пролете отсутствуют ригели поперечного направления. В связи с реконструкцией их требуется востановить и поверх устроить монолитное перекрытие в уровне перекрытия 2-го этажа. Выпуски арматуры отсутствуют. Район сейсмический 9 баллов.
Мое предложение обрамить колонны уголками 63, взяв колонну в обойму. В уровне предполагаемого ригеля выполнить столик из уголка и опереть на него балку из двутавра или 2-х швеллеров и приварить. Поверх выполнить монолитное перекрытие, предварительно разбив опирание существующей монолитной плиты для связи арматуры старой и новой плиты.
1.Правильное ли это решение?
2.Может есть у кого предложения лучше?
3.При расчете металлическую балку считать как шарнирно опертую?
Фото прикладываю. Там где кусочек срезанного двутавра, требуется восстановить ригель.
Полезная нагрузка нормативная 200 кг/м2,
постоянная около 250-280 кг/м2.
Непрочитано 13.09.2008, 07:43
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Куртан!
Несколько вопросов:
1. Вы хотите выполнить перекрытие размером 6х12м?
2. Кроме восстановления ригеля будете ли выполнять продольные балки или безбалочные плиты размером 6х6м?
3. Какой профиль срезанного двутавра (в левом нижнем углу фотографии) и есть ли такой же на противоположной колонне?
4. Какие фундаменты здания: плита, столбчатые ф-ты, свайные ростверки?
5. Не беспоит ли Вас порванная рабочая арматура балки перекрытия над вторым этажем? Просматриваю, что остася один стержень из пяти. Ситуация опасная.
По фотоинформации:
бетонные работы выполнялись с грубым нарушением технологии: провисшие нижние грани балок, ригель (на переднем плане) бетонировался в разное время без устройства швов бетонирования бетоном с большим водоцементным отношением или просто с добалением воды.
По Вашему предложению:
1. Обрамление колонны уголком 63х5 с приваркой какого то столика это сопли.
Моё предложение:
1. Установить вплотную к колонне стальную стойку из квадратной трубы 120х120х6 с опиранием на верхний обрез фундамента и закрепить её от смещения.
2. На стойке закрепить балку (ригель) из двутавра 30Ш2.
3. Выполнить монолитное перекрытие из бетона класса В20 с толщиной плиты 160мм со свободным опиранием на существующие ригели и стальную балку. К балке приварить анкерующие V-образнае стержни из 12АIII с шагом 600мм.
4. Плиту армировать стержнями 12AIII с ш. 200мм в обеих направлениях. Над стальной балкой выполнить сетку из 12AIII L=1500мм с ш. 150мм, продольные стержни из 10AIII с ш. 300мм.
Ригель можно выполнить как сталежелезобетонную балку с жесткой арматурой.
Успехов Вам!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2008, 09:58
Куртан
г. Биробиджан
Постройка 40-50-х годов. Предполагаемая ячейка 3,5х4,55. Шаг поперечных рам 3,5 м. Продольные балки уже существуют. Существующее армирование продольных балок (30х35 см) 3ф32АIII в верхнем поясе и 6ф22АIII В нижнем. Поперечные армированы 3ф40АIII в верхнем поясе и 6ф28АIII в нижнем (сечение 40х40 см). Армирование колонн 3ф36АIII на грань. Бетон класса В30-35 после испытаний.
Так что продольные балки существуют. Требуется восстановить 6 поперечных балок в одном пролете и перекрытие. Двутавр только в одном месте. В остальных пролетах его нет. Видимо старая технологическая консоль какая-то была, после срезали.
Фундамены перекрестные ленты. Оборванной арматураы нет, это либо фото плохое. Там сесто вскрытия арматуры. Имеются много мест откола защитного слоя и оголения арматуры. Это связано, по моим предположениеям с превышением процента армирования ж/б, особенно в нижней зоне ригелей. Хомуты с шагом 300 ф6 АI. На счет уголков,я предполагал нормальный столик с подкосами.
Куртан вне форума
Непрочитано 13.09.2008, 11:24
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Куртан!
Почему предполагаемая?
Значит вам нужно выполнить перекрытие площадью 4.55х(3.5х7)=111.5м2 на 6 ригелях длиной 4.55-0.4=4.15м?
Судя по армированию перекрытие рассчитано на восприятие очень больших нагрузок, по крайней мере не меньше 10т/м2.Какая высота стойки? Толщина перекрытия (существующего)?
Если высота стойки меньне 4.5м то её сечение принять 100х100х5мм.
Вполне и с большим запасом пройдет балка обычная №18 для ригеля.
Плиту перекрытия принять толщиной 120мм. Армировать 10AIII c ш.150мм.
О принятом решении прошу информировать.
Вашу фотографию привел в более читаемый вид.
Мне показалось, что арматура оборвана в балке около правого угла проема в перекрытии.
Жду Ваши ответы.
Название: Монолитный каркас.jpg
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2008, 12:05
Куртан
г. Биробиджан
Это технологическое отверстие. А пучек арматуры выходит из перекрытия. Там что-то висело или кто-то? На покрытии заглушка типа шайбы и свисает арматура, она срежется. Стоуки не желательно дополнительные из-за капризов архитектора. Там что-то типа зала. Поэтому я хотел на уголки обрамления опереться, чтоб не занимать лишнюю площадь помещений.
С уважением.
Куртан вне форума
Как восстановить штриховку? italic AutoCAD 2 30.01.2008 19:36
Требуется ли дымоудаление irwave Прочее. Архитектура и строительство 1 18.03.2007 08:46
Ригель в толще полов? EUDGEN Архитектура 3 07.04.2005 08:31
Требуется помощь!!! ElenaU Прочее. Архитектура и строительство 5 02.03.2005 15:09
