Access связывание полей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Access связывание полей
Непрочитано 12.09.2008, 10:05 #1
DEM
YngIngKllr
Т.к. с Access Я знаком поверхностно, поэтому прошу помощи.
Есть файл Access, требуется чтобы в таблице "FileLinks" поле "Filename" было равно полю "Notes_PlainText" в таблице "Book".
Это требуется для составления электронной библиотеки на основе программы BookCAT.
В связи с тем что поле "Filename" Я не могу выдернуть из текстового файла приходится применять подобные ухищрения.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 12.09.2008, 10:11
Базу приложи. Только в формате 2000-го Access'a.
По-моему, это делается через схему данных, но надо конкретно посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 10:21
DEM
YngIngKllr
Вот база
Microsoft Office Access 2003
Могу в другом формате пересохранить.
Тип файла: rar Документация.rar (108.1 Кб, 66 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 10:50
Не, скажи, а зачем ты таблицу-то делаешь, если можно обойтись запросом (если я, конечно, верно все понял)?
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 11:11
DEM
YngIngKllr
Данная таблица является БД для программы "BookCAT".
1. Я создаю с помощью с помощью "Directory Lister" файл TXT в котором идет
"Наименование файла" "Автор" "Папка расположения" "Гиперссылка на файл"
2. Далее это импортируется в программу "BookCAT" которая воспринимает TXT файлы с данными. Просто эта программа к сожалению не может импортировать из TXT файла ""Гиперссылку на файл" именно в то поле которое отвечает за открытие документа. А может импортировать эти данные в поле "Notes_PlainText".
В итоге получается файл Access, который и надо отредактировать потом чтобы можно было открывать книжки по гиперссылке.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:48
Попробуй запрос
[Выделить все]
SELECT Book.BookID, Book.Notes_PlainText FROM Book ORDER BY Book.BookID;
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 14:43
DEM
YngIngKllr
Блин Я как тот Капитан подлодки из анекдота хочу ответить.
"Ты не мудри а пальцем покажи"
Offtop: Сидит чукча у океана, трубку курит, рыбу ловит. Вдруг всплывает
американская атомная подводная лодка. Из люка высовывается капитан и
кричит: "Эй, ты, не знаешь, в какой стороне Америка?" Чукча не вынимая
трубки спокойно отвечает: "Зюд-зюд-вест". Лодка погружается и толко пена
видна. Через пол часа всплывает русская АПЛ. Капитан открыл люк и
кричит: "Эй, ты, чукча, американцев видел?" Тот машет головой, мол
видел. "А куда поплыли?" Чукча спокойно, не вынимая трубки говорит:
"Зюд-зюд-вест". В ответ капитан кричит: "Ну, ты, умник не мудри, ты пальцем
покажи!"
КрЫс если не трудно сделай это в моей таблице.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 15:21
Так это не в таблице. Это ж запрос на выборку получается. Соответственно его и можно попытаться подсунуть куда надо.
Непрочитано 12.09.2008, 16:02
связь полей задаётся в схеме данных
Непрочитано 12.09.2008, 16:06
Пример связи полей моей базы данных
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 16:40
DEM
YngIngKllr
Блин как не пытаюсь не получается.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 16:41
DEM
YngIngKllr
Вы лучше подправьте ту таблицу что у меня
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Да погоди до вечера, попробую сделать и выложить. Сейчас не могу никак
Непрочитано 12.09.2008, 19:52
DEM я потерпел фиаско.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 21:40
DEM
YngIngKllr
Да ни че давно бы и самому бы с Акцесом стоило разобраться, но все руки не доходили.
Теперь надежда на КрЫса.
Или пойду на форум Access'a и буду задавать глупые вопросы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 22:40
Вариант с запросом, по-моему, самый "жизненный":
P.S. Попытки создания именно таблицы с жестким созданием соответствия 2 полей не удалось. Если вариант с последовательно запускаемыми несколькими запросами прокатит, то такую таблицу (FileLinks) создать и тут же заполнить в общем-то попробовать можно
Тип файла: rar doc_query.rar (90.4 Кб, 57 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 23:07
DEM
YngIngKllr
Во во именно это и надо сделать но только чтобы заполнялась таблица "FileLinks" и соответственно поля "Filename" и BookID
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.09.2008, 02:00
В общем, так. Делаешь 2 запроса:
Первый на очистку таблицы FileLinks:
[Выделить все]
delete * from Filelinks;
Второй на вставку значений:
[Выделить все]
insert into FileLinks ( BookID, Filename) select Book.BookID, Book.Notes_PlainText from Book;
Во вложении - база и с запросами, и с макросом. Лучше запускать макрос, чтобы сделать "все и сразу"
Тип файла: rar doc_query[08-09-14.01.59.08].rar (93.5 Кб, 73 просмотров)
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
Как получить доступ к таблице Access Cleper Программирование 22 02.02.2016 07:05
Запросы в ACCESS из КАДа. Mikhail Программирование 9 10.02.2011 10:38
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
Распечатка А1 на А4 без полей Funky_Monkey AutoCAD 6 16.03.2006 22:32
