Замурованная колонна. Конкретный случай.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замурованная колонна. Конкретный случай.
Непрочитано 12.09.2008, 13:10 #1
Nordek
Проектирую вот это-
24 метра пролет.
высота от пола до низа фермы 9 метров.
на 2,5 метра колонна заделана в железобетонную обваловку.
высота колонны примерно 10,5 метров от оголовка до базы.
База ниже уровня пола жестко заделана.
Подскажите, какая из расчетных схем для колонны получается в этом случае 1 или 2?
По расчету, моему расчету, проходит двутавр 20К1, даже для первой схемы...
...вот как это выглядит:
Ry для выбранной стали 24 кН/м2
Начальная гибкость 80
L = 1050 см;
Lef,x (Lef,y) = 0,7*1050=735 см для данной схемы.
Нагрузка продольная N=236.2 кН.
Коэф. усл. работы принял 0.8 чтоб уж наверняка...
___________
По расчетам Атр - минимальное значение площади сечения = 17,66 см2
радиусы ix,тр=13,125 см
iy,тр=9,35 см
По сортаменту ГОСТ 26020-83 взял 20К1 А=52.82, ix=8.5см, iy=5.03см.
Прочность обеспечена с запасом, а вот жесткость... здесь интересней уже...
При проверке на устойчивость данного сочетания характеристик(данного сечения)
со скрипом, но получаем нужные соотношения - условия того, что сечение проходит:
макс. расчетная гибкость (гибкость по Х) 148.7077 при максимальной 162,6744.
Ry*0.8 > N/(A*коэф.прод.изг.) => 19.2 > 15.144.
Вот вроде втиснулся в рамки, а сомнений как цифр после запятой в числе "ПИ"...
....это была лирика, а вопрос напомню - какая из схем у меня получилась, 1 или 2?
Непрочитано 12.09.2008, 13:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
один, канешна
Liam вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:21
Liam
Бумагомаратель
Пермь
коэффициент усл. работы для стоек таких вроде как 0.95, если мне память не изменяет.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:21
Nordek
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
один, канешна
...хорошо, это в плоскости "рамы" 1, а из плоскости?...обваловка чё, не работает совсем здесь?
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:23
Nordek
не изменяет, так и есть, для пущей наглядности взял 0.8, так пострашнее...
Nordek вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:28
Liam
Бумагомаратель
Пермь
прикинул на коленке - все нормально у вас проходит с большим запасом, тока гибкость из плоскости колонны получаеццо всего с 2% запасом, но я думаю, что чем-нибудь еще раскрепите (навесные сэндвичи или еще чо-нить).
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:50
Nordek
Спасибо, оптимистичный взгляд со стороны обнадеживает...
Nordek вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 19:53
DEM
YngIngKllr
Nordek
А связи то вертикальные есть????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 11:00
Nordek
Nordek
ну да, есть..как без них...
Nordek вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 13:19
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я .... (с)
Nordek, а вас не смущает п. 6.10* и табл. 17а металлического СНиПа. Или я чего-то не догоняю, или...
Мю=2!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 14:12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
точняк, придется 35К1 применить, а из плоскости надо добиваться хотя бы мю=1.2 связями вдоль стен.
Последний раз редактировалось Liam, 15.09.2008 в 14:18.
Liam вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 15:05
Клименко Ярослав
Из плоскости мю = 0,7-1
Непрочитано 15.09.2008, 15:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
не уверен, что все так легко
Изображения
Liam вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 16:26
Клименко Ярослав
Весьма рекомендую к прочтению
http://dwg.ru/dnl/2720
Параграф 2.7
Непрочитано 15.09.2008, 17:03
DEM
YngIngKllr
Сказано же связи вертикальные есть
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 16:22
Nordek
Стою на асфальте я,
В лыжи обутый.
То ли лыжи не едут,
То ли я .... (с)
Мю=2!
Благодарю за замечание, стишок с Вашего позволения на свой счет не беру. Посмотрел II-23-81, речь видимо о нем, да и пункты указанные я нашел там, читаю....
...6.10*. Коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения в плоскости рамы при жестком креплении ригелей к колоннам следует определять:
для свободных рам при одинаковом нагружении верхних узлов по формулам табл. 17, а;
Подчеркнутое меня смутило, мож и я где стою и чето не едет,... но СНиП пишет о раме с жестким креплением ригелей в плоскости рамы, да и Катюшин тоже как оказалось спец по рамным каркасам, а у меня жестко заделанные колонны, с шарнирно закрепленными фермами сверху(тама где-то в начале и схемка была...), так вот даже не знаю что и делать.
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 16:45
Nordek
Там в "Металическом " СНиПе есть таблица 71,а - вторая схема слева...может и она на че сгодится?
Nordek вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:14
Клименко Ярослав
Nordek, не сгодится!
Читайте далее п. 6.10*:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = беск. или Js = беск. ).
Таким образом в нашем случае при шарнирном креплении ригелей (верхних, других нет!) к колоннам имеем мю = sqrt ((0+0.56)/(0+0.14)) = 2.
И всего делов.
(Попробуйте проделать сей фокус в том же "Кристалле", введя жесткость ригеля к примеру 0,000001)
Из плоскости п. 6.13 либо Катюшин и др. литература
P.S. Стишок я на выш счет и не относил, это про меня, потому что не врубился в ваш расчет
Непрочитано 16.09.2008, 17:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
фтыкайте в табл. 17а, вторая сверху схема, формула 69.
далее в п. 6.10:
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = 8 лежа или Js = 8 лежа).
подставляете n=0 в формулу 69 и получаете мю=2.
Liam вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 17:24
Клименко Ярослав
Да-да
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
