Расстояния между компенсаторами тепловых сетей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расстояния между компенсаторами тепловых сетей
Непрочитано 12.09.2008, 15:45 #1
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Есть теплотрасса длиной 30,0 м. Длина прямого участка - 20,0 м. Температура 95 град. По расчету величина темп. удлинения - 44,0 мм.
Вопрос: хватит ли естесств. компенсации (опуски в начале и конце трассы) или на прямом участке 20,0 м необходимо предусмотреть компенсатор?
Непрочитано 13.09.2008, 05:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вопрос как у Гоголя - "А доедет то колесо до Москвы?"
Ответ получается не в результате голосования, а расчетом.
Рассчитывается не "теплотрасса", а трубопровод определенного диаметра. Составляется схема (если есть опуски - пространственная) и для трубы с конкретным диаметром, толщиной стенки и типами отводов рассчитываются напряжения в углах поворота. С учетом расстановки неподвижных опор.
Полученные напряжения сравниваются с допустимыми. Результат будет разный для труб различных диаметров. Простой прямой участок, зажатый неподвижными опорами не делается никогда.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2008, 22:04
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Трубопрвод 108х4,0. В Николаеве это все расписано.... только вот не хватает ... самой разобраться в приведенных расчетах. А таблицы с усредненными данными похоже нет...
Наши монтажники подсказывают, что для трубопрвода Ду 100 (при наличии естественных поворотов в начале и конце трассы) прямой участок может составлять до 50,0 м. Похоже на правду?
proekt_mep вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 06:34
ShaggyDoc
Читаем заново #2. Особенно
Читаем Николаева гл. 10. Внимательно читаем. Рассматривая картинки. Там приведены все схемы трубопроводов. Компенсация делается всегда, только в разной форме - П-образные, сильфоннные, сальниковые компенсаторы или самокомпенсация за счет углов поворота, Г-образных, Z-образных и Хрен-образных конфигураций трубы.
Смотрим таблицу 3.7. Расстояние между НО для трубы 100 - 80 м, а для участков самокомпенсации - 60% от этого, т.е. 48 м - примечание к таблице. Но это не прямой участок, а максимальная сумма длин плеч Г-образного участка. А их конкретное соотношение надо проверять (если оно не близко к 50%/50%. А вот если одно плечо 3 м, а другое 20 м - надо рассчитывать напряжения. Там и номограммы есть.
Сказки монтажников не слушаем. Они "слышали звон". Во время монтажа никакая труба не сломается, и даже при запуске. Выйдет из строя потом, когда сечение будет ослаблено коррозией и будут высокие температуры.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 10:33
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
Спасибо за помощь.
Было бы классно если бы ты опытным глазом на прилагаемую схемку взглянул...
DWG 2004
Схема теплотрассы.dwg (77.9 Кб, 21114 просмотров)
Непрочитано 15.09.2008, 11:05
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Что то у вас для труб 3х100 и пролета 17300 строительные конструкции слобоваты?
И на участке 20000 напрашивается установка еще одной НО. А если поднятся до отметки 6.800 и опуск сделать в одном месте, то схема расчета сводится к двум простым Z образным компенсаторам. И плечо у НО2 для самокомпенсации будет по больше.
И если уж точнее, то ума нехватает понять как у вас подразумевается установа НО1 и НО2 (По чертежам совсем непонятно), да еще и НО2 на вертикали - как это вы себе представляете?
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 11:07
ShaggyDoc
Поставить НО в стенах здания или внутри. На кронштейнах их не сделать. 5-ти углов поворота будет достаточно.
Непрочитано 15.09.2008, 12:58
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Смотря какие стены и какие нагрузки... В практике ни разу такого не встречал.
И почему на кронштейнах НО не сделать?
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 12:20
proekt_mep
(ГС, ТМ, ОВ)
Харьков
ShaggyDoc, Спасибо!!!
Последний раз редактировалось proekt_mep, 17.09.2008 в 12:25.
Непрочитано 17.09.2008, 13:52
ShaggyDoc
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
Само собой, стену надо смотреть. Но у нее НО в виде кронштейна на той же самой стене, причем нагрузка на него будет больше, чем при устройстве НО в месте прохода. Здесь надо нагрузку в двух направлениях принимать. В стене (или за стеной) НО сделать проще. Конечно, если это не профлист или еще что-то такое.
Однако конструкция НО - отдельный интересный вопрос.
Непрочитано 29.05.2012, 14:17
prizepkina
проектировщик
Самара
предлагаю вашему вниманию расчет П-образного компенсатора,в программе Exel
Методика расчета по справочнику Николаева
Тип файла: rar П-образный компенсатор.rar (58.7 Кб, 8101 просмотров)
prizepkina вне форума
Электрощиты в тепловых пунктах Werwolf Электроснабжение 1 26.07.2007 12:31
