Требуется запроектировать мембранную г/изоляцию резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется запроектировать мембранную г/изоляцию резервуара
Непрочитано 17.01.2005, 14:45 #1
Евгений, Екатеринбург
1. Резервуар подземный, для сбора сточных вод.
2. Стенки бетонные.
3. Вода слабоагрессивная.
Какие мембраны существуют, требуется ли футеровка, кто производит, сколько стоят (площадь поверхности примерно 200 кв.м.)
зы. Варианты обмазочно-пенетронно-проникновенные не предлагать (ибо имхо ерунда это)..
Непрочитано 17.01.2005, 16:56
Shnur
На сайте www.know-house.ru в разделе "Техническая инфотека" много информации и не только по гидроизоляции.
А заведомо отрицательное отношение к проникающей гидроизоляции мне вообще-то не понятно. Да, я видел опыт неудачного применения Пенетрона. Но есть много других проникающих гидроизоляций, прекрасно себя зарекомендовааших, в том числе, в России. Например Sika. Имхо, для любой гидроизоляции важно соблюдение технологии производства работ.
Shnur вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2005, 10:37
Похоже что глухо с резервуарами :-(... Будем искать....
Сообщение от Shnur
Что бы что-то применять (и соответственно брать на себя ответственность) надо представлять как это работает, а ни одного четкого ответа что есть пенетрон (гидротекс и иже с ними) я не услышал от их менеджеров. Есть подозрение что в состав входят кремнеземы, но это только догадки. При всем при этом пенетронщики гадят на гидротекс, а те наоборот.
Проникающая гидроизоляци ничего не даст если возникнут трещины, обеспечивать 1-ю категорию трещиностойкости в моем случае дорого и неприемлемо...
Зато я видел резервуары безотказно действующие десятками лет которые просто оклеены изнутри рубероидом, только с футеровкой в полкирпича, но душа просит чего-то более технологичного чем рубероид с футеровкой.
зы. видел результаты якобы испытания образцов с добавлением гидротекса - туфта туфтой - ни о чем не говорящая бумага, испытано 3 образца а гордости на всю страну.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 18.01.2005, 13:15
Ярослав
Вообще-то выпускает мембраны фирма пластполимер, по моему где-то возле тебя находится. Крепление к бетону осуществляется посредством анкерных ребер. Я их закладывал как внутреннюю опалубку в биореакторы.
Еще есть какая-то гадость (полимерная) которой можно обмазывать бетон с образованием полимерного защитного слоя (я делал бассейн бумажной массы и туда заложил мембраны, их заказчик поменял на эту дрянь, вроде как уже 8 месяцев работает, а условия там кошмарные), адгезия у нее говорят великолепная.
Кстати, мне ответ на мыло будет или как?
Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2005, 13:22
Сообщение от Ярослав
Только что выслал, с нового года не смотрел почту (зачем себя расстраивать,:-))
Про пластполимеру поищу...
Про гадость это круто ты завернул :-) то же поищу по ключевому слову :-). Читал я про такие гадости, но как-то не доверяю, хоть бы писали к какому классу веществ относится. а то директор меня порвет если я не скажу как оно реагирует с бетоном и средой.
Непрочитано 19.01.2005, 17:05
BeeperS
Инженер-строитель
Донбасс
Shnur прав, посмотри Sika. У них много различных материалов, и добавки и мембраны. Сам я не сталкивался с ней в практике, но разговаривал с одним хоршим человеком (он врать нестал бы), отзывы очень положительные. Они полностью ремонтировали бетонную градирню громадных размеров в Зугресе. Материалы были фирмы Sika.
BeeperS вне форума
