Залили сваи а геология оказалась не верна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Залили сваи а геология оказалась не верна
Непрочитано 12.09.2008, 17:27 #1
Николай23
Котедж 2 этажа +мансарда . 45м х12м
Грунт по геологии 5,5м-насыпной (20 лет), дальше песок.
Запроектировали- котлован 1,5м, буронабивные сваи диам 500- 5 м, ростверк Н=0,5м ширина 0,6м. Нагрузка на сваю 23 тн. Рабочие пробурили и залили все сваи(паразиты). Ни одна свая до песка не дошла!!! (геология -туфта).
Конструктор посоветовал не переделывать. Его предложение-хорошо уплотнить песч-ю подушку и увеличить ширину ростверка до 0,9м.
Пожалуйста посоветуйте- это нормально?????
Непрочитано 12.09.2008, 17:31
X-BLIK
Simferopol
Можно и так, а чтоб ещё спойнее спать нужно перейти на плиту! А вообще не хватает данных, для оценки ситуации, вы бы хотябы схемку фундамента выложили.
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет!
X-BLIK вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 17:48
DK
Смотря какой насыпной грунт.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 18:00
Николай23
Посмотрите черт фундаментов.
По грунту-30 лет назад это был котлован, потом его засыпали строит мусором, шлаком....
Очень плотный -лопатой не возьмеш
DWG 2004
Свайные фундаменты.dwg (1.63 Мб, 1217 просмотров)
Николай23 вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 18:14
DK
Насыпной грунт, судя по чертежу, чернозем со строительным мусором. На основание, содержащее органические включения, я бы ставить фундаменты не рискнул бы.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 18:17
Николай23
Геология не соответствует . И к тому же сняли 1,5м
Непрочитано 15.09.2008, 10:52
DK
Без геологии СНиП просто запрещает строить. Недавно этот вопрос обсуждался на форуме.
Непрочитано 15.09.2008, 11:15
DEM
YngIngKllr
Предлагаю на основе полученных материалов изъять лицензию на проектирование у ООО "Полис" г. Воронеж.
Прежде всего Геологию конечно надо было смотреть, и соответствующие указания делать на чертежах.
Так же интересна конструкция буронабивных свай, можно патентовать как разработку Джамшут-проект.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 11:22
Николай23
Согласен, но по учебникам и уширение ростверка не учитывается в расчетах. Плюс, согласно старых норм, насыпной грунт пролежал более 5 лет.
Поправьте если не прав (я не проектировщик)
Непрочитано 15.09.2008, 11:23
Саша1983
Николай23, у нас похожее нечто было. Но геология была верной,а вот сбор нагрузок какой то студент делал. В итоге нехватка несущей способности буронабивных свай доходила до 3раз! Тем не менее образовалось лишь несколько трещин в ростверке и то только в месте сопряжения с крыльцом. Коттедж начал садиться и в итоге в работу включился ростверк подошвой.
Саша1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 11:26
Николай23
Я и говорю в начале - отчет геологов оказался туфтой.
А что не так с констр свай?
Непрочитано 15.09.2008, 11:32
DK
Сообщение от Николай23 Посмотреть сообщение
Сваи у Вас висячие. Работают за счет сил трения по боковой поверхности. Если они не вошли в нормальный грунт, то они просто не работают, независимо от того, правильно они законструированы или нет.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2008, 11:32
Николай23
А сколько времени стоит дом и можете сказать основные его характеристики(роств, нагрузки...) ?
Непрочитано 15.09.2008, 11:37
vinchenso
Обследование зданий и сооружений
Краснодар
Какие бы ни были сваи (хотя они чень странные каркасы только сверху впервые такое вижу) делай плиту H-500 мм и спи спокойно. Пусть Заказчик платит за ошибку проектировщиков ну короче пускай разбираются.
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 11:44
DK
Если говорить чисто про технику, то нужно похоронить сделанные сваи, сделать нормальную геологию и на ее основании принять решение о том, какая конструкция фундамента будет оптимальной.
Непрочитано 15.09.2008, 11:47
DEM
YngIngKllr
Да не только со сваями но с ростверками.
1. Буронабивные сваи
1.1 Заделка в ростверк не достаточна
1.2 Отсутствует поперечная арматура в сваях
1.3 На фиг труба входит в тело ростверка???(с ЭТОГО ЕСЛИ ЧЕСТНО ЧУТЬ НЕ УПАЛ СО СТУЛА "АБАСАКА")
1.4 Несущая способность данных свай если бы они были заглублены в песчанный грунт должна была бы быть достаточной для 5-ти этажки с подобным же свайным полем
2. Ростверки
2.1 С хомутами не понятки
2.2 Отсутствует горизонтальная гидроизоляция на узлах
2.3 Про вертикальную гидроизоляцию примечаний и указаний не нашел
2.4 Поставить морозостойкость бетона не менее F 100
3. Конструктив
3.1 не вполне понятен конструктив ростверка и ленточного ф-та в осях 1-2*В-Г
3.2 Не нашел ни одного приямка ввода коммуникаций
Лицензию предлагаю отозвать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 12:46
Gorand
Проектирощик
Киев
Ну если геология не верна, то может следует провести натурные испытания и потвердить/неподтвердить несущую способность свай. Возможно не все так страшно, все таки 20 лет прошло.
И уже от этих испытаний прыгать и проводить мероприятия по усилению.
PS Ну и конечно рабочим которые не заглубили сваи в песок следует надавать по рукам.
Gorand вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 12:51
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Gorand Посмотреть сообщение
Сперва проектировщикам за такой проект.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 12:59
maestro
проектировщик
Украина
ПРичем тут проектировщики- если геологи нахомутали???
По сути:
То, что вам предлагают (уширить ленты)- значит просто поменять тип ф-та на ленточный на естественном основании. Сказать что так нельзя- нельзя. Надо смотреть, считать. Проходит такое решение- ну и мать его так- делайте. Не проходит- хороним сваи, благодарим геологов, делаем новую геологию, делаем новые сваи.
Кстати а сваи что- совсем не испытывали? Просто очевидно что если нес. способность брали по расчету- то она минимальна. МОжет фундамента на есс-ном основании и хватит.
2х этажку наверное почти всегда можно посадить на есс-ное основание.. Смущает в таком случае только фраза "насыпной грунт"- стремно. Вряд ли на такое г...о можно будет поставить хоть что-то из-за его малой плотности и возможной большой неоднородно физ-мех харк-к в плане и по глубине.... Наверное все-таки сваи придется переделывать.
maestro вне форума
Непрочитано 15.09.2008, 14:12
4атланин
Конструктор
Весьма не понятны возмущения DEMа...По СНиПу свая должна заходить в ростверк минимум на 50мм
4атланин вне форума
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
