Надо посмотреть информацию об объектах слоя.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Надо посмотреть информацию об объектах слоя.
Непрочитано 12.09.2008, 18:22 #1
mvz
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
Здравствуйте люди ).
Надо удалить слой, который не удаляется... Могу... LAYDEL.
НО интересно, а что в нём (вдруг что-нибудь нужное..)
Quick Selectом не находит объектов (пробывал повзрывать всё... раз... два.. (дальше AutoCAD вылетел, слишком много объектов)) и поэтапно искать объекты нужного слоя).
Соответственно хотелось бы знать про объекты слоя (даже, если они в блоках) некую информацию, например, имя блока, где этот объект или что-то типа того, в общем местоположение элемента ненужного слоя и т.д..
Непрочитано 12.09.2008, 21:00
100% на этом слое находятся элементы какого-нибудь блока.
