Тепловоздушное отопление коттеджа.
Обычно говорят воздушное отопление (не тепловоздушное)..., отопление горячим воздухом звучит еще веселей, хотя бы потому что отопление холодным воздухом сделать сложно. Все это, конечно, ерунда, придирки. Просто дружескии совет - использовать общепринятые термины. Понятно что все знать невозможно, но клиент может оказаться занудой, возмутиться и отказаться от сотрудничества с непрофессионалом.
Отопление предполагается в моем собственном доме - ни о каких клиентах речи нет. Я хочу определиться (с Вашей помощью) стоит-ли игра свеч и так-ли все замечательно как кажется: исключение промежуточного теплоносителя, отсутствие сложной проводки и конверторов, высокий КПД?
В догонку: перед этим я внимательно просмотрел форум (и не только этот), но однозначного ответа без уходов в сторону (беда этого форума) я так и не нашел. Уточню формулировку вопроса: приемлимо-ли (и выгодно-ли) отопление теплым воздухом для частного дома (один этаж, пеноблок, 100 кв.м., генератор теплого воздуха - печь типа "Бренеран")?
44d32'44"С, 33d26'51"В
Однозначного ответа и быть не может. У воздушного отопления, кроме преимуществ, есть и недостатки. Например, упоминаете "горячий" воздух. Но такой воздух всплывает вверх. Под потолком будет жарко, внизу - холодно. Воздух должен быть не горячим, а именно теплым, только на несколько градусов выше температуры внутреннего воздуха.
Должен быть правильно рассчитан расход и установка воздухораспределителей. Здесь ошибки весьма вероятны, а исправить их будет очень сложно. В условиях России для собственного дома я бы связываться с воздушным отоплением не посоветовал. А в San Francisco - запросто. Вот у PL в доме как раз воздушное, фотографии прикладывал. Но там климат другой и люди другие. |
Срочно нужен любой проект электроснаюжения коттеджа (внутренние сети) | Александр9000 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.05.2008 10:56 |
Нужен план коттеджа для студента | Чек | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.11.2007 14:50 |
Воздушное отопление - энергосбережение | solatube | Отопление | 19 | 19.03.2007 12:24 |
Проект коттеджа (раздел КЖ)- сколько взять? | Циник | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 23.04.2006 15:21 |
