Проблемы со штриховкой
Остутствие выделения конкретной области - может, она не замкнута?
Выделение дополнительных областей - в нажатым Shift Вообще-то вопрос желательно конкретизировать.
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
Штриховка глючит, когда:
1. Есть линия поверх линии или иные накладки в контуре. 2. Не вся штрихуемая область видна на экране. 3. Слишком сложный контур. 4. Мельчайшие разрывы контура.
С уважением, Влад Гринзайд. |
Как лечить (мой опыт):
1. Из областей штриховки сделать области (и обязательно смотреть лог). 2. Если область не сделалать, то выполнять _pedit, затем - по подсказке : Multiple, join, установить размер соединения и т.п. 3. Попробовать еще раз.
cmddia чему равна?
Вообще, ничему не равна, эта команда - штриховка - при нажатии не реагирует никак и не включается (не открывается окно штриховки, как будто заблокировано). Хотя все работало дня 2 назад и я штриховала хоть мелко хоть крупно, как угодно. Автокад 2005 у меня.
Просто автокадовская команда (boundary), определяющая границы для штриховок, безнадежно кривая. См., например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=boundary
По-моему, нужно не ухищрениями и обходами через-под-левое-колено заниматься, а либо как-то добиться от Автодеска ее исправления (как - не знаю, но это базовая функция, и сохранять ее в Автокаде косячной неприлично), либо писать альтернативную прогу для общего доступа. |
Опишите, в какой версии работаете, в Автокаде ли базовом, приложите скриншот окна сообщений, появляющихся при попытках вызвать команду штриховки, и т.п. подробности. Может быть, знатоки найдут причину. |
_bhatch в командной строке пишется, но дальше так же ничего не включается штриховка. Надеюсь я не очень напрягаю здесь народ
![]() *olhen*, как далеко находятся объекты от точки 0,0,0 Находятся далеко, но если я становлюсь в точку 0,0,0, все равно не штрихуется ничего даже для пробы. В новом пустом файле также штриховку включить не могу. Автокад 2005, версия на английском Последний раз редактировалось olhen, 09.03.2010 в 16:57. |
Оговорюсь, что я не специалист по работе ПО, но, похоже, Ваша проблема - это проблема того, как стоит у Вас Автокад. |
А если вводить не _bhatch, а _.bhatch? Или _.hatch?
На переопределение команд не похоже, хотя я все равно проверил бы - не множатся ли acad.lsp или acaddoc.lsp на компьютере.
Попробуй переустановить AutoCAD в режиме восстановления.
