Сечение колонн многоэтажных зданий
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
На "глазок" определить, что несет бетон просто: N= Rbs * b * h , все, что выше перепадет на арматуру. (О моментах тоже надо помнить). К примеру, если усилие 700 тонн, то сечение для бетона классаВ 25 д.б. не менее 600х600, армирование будет примерно 50см2 (10d25 АШ). Для сечения 500х500 при таком усилии арматуры будет 90 см2 - такую арматуру уже сложно разместить. При таком подходе на 1 см2 сечения приходится 10кН (примерно 1 тонна), но никак не 1 кН. 2. По поводу сейсмики: "на глазок" не определить - много факторов задействовано... надо рулить на ВК.
В поисках истины приходится напрягаться |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
В нашей литературе для многоэтажных зданий ориентировочная площадь сечения колонн:
А=(1,2...1,5)N/Rb, то есть всю сжимающую нагрузку рекомендуется передать только на бетон, арматура - для моментов. Если сечения колонн получаются слишком большие (не удовлетворяют архитекторов) - применить методы усиления бетона колонн (косвенное армирование, трубобетон, ...), или сгустить сетку колонн (бОльший экономический эффект - уменьшится толщина плит перекрытий), или допустить вместо N в формуле Nlong(длительная часть нагрузки) с коэффициентом 1, остальную часть сжимающей нагрузки (но не более 30%) передать на арматуру. Последний раз редактировалось playgamer, 16.09.2008 в 22:22. |
"Габаритные размеры колонн принимать из условия ограничения сейсмической нормативной вертикальной осевой сжимающей силы ..." вводя доп.коэффициент О,7 вот и с сейсмикой понятно ![]() |
Кишинев
1. Как определить величину сейсмической нормативной вертикальной осевой сжимающей силы? По РСУ или отдельно для сейсмики? А сесмика знакопеременная... Думаю, не четко пласит пункт 2 "рекомендаций". 2. По логике коэф-т 0.7 вводится к величине N от вертикальных нагрузок. Сейсмика в РСУ либо добавит, либо убавит остальные 30 %. Т.е. в итоге выйдем на те же ограничения (на глазок). 3. Однако, я в своем посте думал о другом (по поводу сейсмики): а). колонна м.н. в составе д/ж и от сейсмики может получить значительную добавку (убавку) осевого усилия (более 30%) и это можно выявить только при тщательном моделировании РС. б). сейсмическая нагрузка распределяется по жесткостям и долевое участие на глазок не всегда удается выявить. в). уместен вопрос: как на глазок расставить д/ж и сколько их д.б. в зависимости от габаритов, этажности, шага осей, сейсмичности? Здесь специфика сейсмопроектирования, и этот вопрос весьма часто встречается. В нек-рых нормах определенные рек-ции даются, но конкретно нигде не прописано. У кого какие соображения?
кв в) растановка Д/Ж не двусмысленно прописывается в сп по сейсмике (СП 31-114) а так же можно и курс сапромата вспомнить. это что бы д/ж крестом не расставить.
к а) судя по всему документу они предлагают дополнительный коэфициент в 0,7 дополнительно в Вашу формулу (N= Rbs * b * h) |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
