Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт
урбанист
Юг России
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Почему то автора не смущает такое безумство как высота этажа стоянки - 4м, а смущает получающаяся при таком безумстве рампа. Вы бы ещё 10м взяли, тогда рампа "украдёт" все 56м - лифт однозначно придётся ставить
![]() Кстати, есть скатные стоянки - без лифта и без рампы. Посмотреть можно возле Красной площади в Москве (у ГУМа) бесплатно. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Высота 4 м - взят конкретный случай. Ну не 2 м делать, как допускают нормы.
Если сравнить "на пальцах": - площадь, занимаемая двухпутной четырехполосной рампой 150 кв.м (подземный паркинг на 1000 м/мест). - "назначим" цену за 1 кв.м - 2000 долл. Получаем 300 000 долл. - сколько стоит автолифт не знаю, но предположу, что меньше. Для честности сравнения надо 4 лифта (2 на спуск, 2 на подъем). С увеличением кол-ва этажей стоимость лифтов не очень изменится, а вот рампы в разы (4 уровня - 1,2 млн долл.). Есть автолифты без приямков. ТО можно делать ночью. Парковка по электроснабжению 1 категории 1 группы, так что перебоев быть не должно. Можно иметь в наличии запасной движок и основные расходники. |
п. 5.10 СНиП21-02-99 гласит:
в многоэтажных зданиях автостоянок для перемещения автомобилей следует предусматривать рампы(пандусы), наклонные междуэтажные перекрытия или специальные лифты (механизированные устройства)... не вижу препятствий для проектирования стоянки ваще без рамп- экономику сами считайте |
Юг России
Они ничего не дают - приходится выгрызать.
Категория - требования пожарников. При въезде в стоянку должна быть взрывозащищенная электророзетка 220в 1 категории 1 группы. Чтобы они могли использовать спасательный инструмент (хотя видел у них только пневматику). Форум не энергетический, но есть интересные варианты по получению такой группы, достаточно несложные и недорогие. А местные власти не только не ограничивают, наоборот, грузят машиноместами. Теперь по рампе и подъемникам. У меня стесненная площадка 36х50 м. Надо сделать двойную рампу. Вот отсюда и возникла задачка. Высота этажа паркинга линкуется с высотой смежного торгового помещения, и делать его ниже 3,5 м как-то неприлично. Есть ещё одно требование СНИПа - рампы въезда-выезда должны быть разнесены не менее чем на 20 м. Думаем и над этим вопросом. |
Юг России
Нашел аргумент, который снижает привлекательность лифтов: пропускная способность ок. 30 авто в час.
Как указывает производитель, скорость передвижения лифта мало на что влияет, даже с учетом высоты подъема. Основное время - это открытие/закрытие дверей лифта, въезд/выезд автомобиля, управление лифтом (водитель должен опустить боковое стекло), чтобы достать до кнопок |
инженер по генплану Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Где увидели такое требование?
СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей": 5.11* Число рамп и соответственно количество необходимых выездов и въездов в автостоянках определяются в зависимости от количества автомобилей, расположенных на всех этажах, кроме первого (для подземных стоянок - на всех этажах) с учетом режима использования автостоянки, расчетной интенсивности движения и планировочных решений по его организации. Как правило, тип и число рамп могут приниматься при количестве автомобилей: до 100 - одна однопутная рампа с применением соответствующей сигнализации; до 1000 - одна двухпутная рампа или две однопутные рампы; свыше 1000 - две двухпутные рампы. Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается.
генпланист со стажем |
Юг России
Угол наклона шрифта | A_N_D | AutoCAD | 8 | 11.10.2006 12:43 |
