Свойства линий, help :))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Свойства линий, help :))
Непрочитано 17.10.2003, 15:37 #1
Belka
Есть такой вопрос.
Работаю с чертежами смежников… и до меня кто-то чертил «под градусом» 45, после разворота чертежа в читаемый вариант листа бОльшая часть линий лежит под углом 180,2 (т.е. криво), есть ли какая-ндь вещь, позволяющая, к примеру, разом присвоить линиям нормальный угол – 180 градусов . Объект - огромный торговый комплекс в 5-ти уровнях (30 тыс. квадратов) каждую линию править – нереально.
Буду признательна за разъяснения.
Непрочитано 17.10.2003, 15:51
vk
сисадмин
Самара
Занятный вопрос! Линии-то не сами по себе живут, а что-то образуют - квадратики, ромбики, треугольники... да и привязаны к чему-то... Первое, что приходит на ум - развернуть все скопом на эти самые 0,2 градуса, однако вся картинка при этом может развалится. Имхо, надо выделять и разворачивать осмысленные конструкции.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2003, 15:57
Belka
Тут вопрос вобщем не в " разворачивании ", ибо сие невозможно, а скорее в свойствах... просто все, допустим, горизонтали в чертеже имеют угол 180,2 (чтоб ему:((( ).
Belka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2003, 16:03
Belka
Дело было скорее всего так , что тот кто строил первоначально оси под45, промахнулся , а все остальное - паралллельные им линии, т.е.
вертикальные линии то нормально - 90 градусов.
Belka вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 16:13
vk
сисадмин
Самара
Или ПСК когда-то поставили "на глазок", а чертили с включенной ORTO, чтоб как полагается
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2003, 16:18
Belka
аха ... тока мне от этого не легче, я же не следователь .. а архитектор.
Belka вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 16:26
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Belka
Belka, ну этож не старшно, вода будет стекаться лучше, раз линиии горизонтальные имеют уклон
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 16:29
vk
сисадмин
Самара
В чем все-таки проблема? У линий (LINE) есть свойства "координаты начальной точки" и "координаты конечной точки", а угол - это уже следствие несовпадения координаты Y.
vk вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 16:39
Геннадий aka PG
Сообщение от vk
Так надо ж чтобы все было горизонтально! А так трудно работать с таким чертежом. Такж е встречалось и другое - некоторые линии, как-то (из объяснения автора) попадали на другой уровень Z, те. не в плоскости, начинаешь с ними работать (скруглять, доводить, соединять ) и шишь !!! Пока разберешься ни один час уйдет. Поняв причину трясешь автора: -А я ничего не делал..!!
Приходилось все выделять и делать ELEV=0
Тут же гор. кривая допустим соединяется с вертикальной При исправлении угла наклона гор линии и не изменяя вертик. получим разрыв контура !!!!!
Лучше уж так все оставить, если не найдется решение
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 17.10.2003, 17:13
Serz
Строительное проектирование
Belka>
Чертеж на мыло!!!
Или хотя бы часть. А то размеры здания пугают.
Мы их касаточек, линии в смысле, ужо так покрутим, так покрутим...
Serz вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 17:20
Мдя. Часом тут не обойдешься.
PS Кстати Elev - работает кажется приминительно к полилиниям,
а чтобы "посадить на ноль" Использую так же Flatten
Автор темы   Непрочитано 17.10.2003, 17:25
Belka
Ну вот так расстроилась, что даж "гостем " зашла ..
(см.выше)
Serz-> попробуем организовать :))
Belka вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 17:30
Геннадий aka PG
Может быть, но ELEV тогда тоже помог
С уважением,
Геннадий aka PG
Непрочитано 17.10.2003, 17:37 Есть одна штука...
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Я сам недавно правил чкртежи безумной дочки работодателя. Нужно по возможности отфильтровать "плохие" объекты от "хороших", т.е. погасить текстовые, размерные и прочие слои. Оставшуюся дрянь скопировать с базисной точкой 0,0,0 в отдельный файл, а из старого потереть. Затам Save As DXF с попутным заходом в опции (в самом окне Save As DXF). В этих опциях определить точнось (количество знаков после запятой) как 0. Если отклонение в градусах было настолько мало и противно, а линии не очень длинные, Вы получите точнуй чертёж. Остерегайтесь ступеней в разрезе и прочих нецелых значений.
Удачи. Отпишите о результатах.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 17.10.2003, 19:12
Я. конечно, дико извиняюсь, но: а команду align кто-нить пробовал применить? Можно же нарисовать нормальную горизонтальную линию, затем align, выбирать объект, который уж точно горизонтален, и 2 точки с этого объекта отнести на прямую (ессно, предварительно выделив весь чертеж). потом 2 раза enter, и все - все, что было, исправлено! по крайней мере, когда у меня такая ситуевина была, я именно так и спасся. А глянуть на чертежик тоже бы не отказался
Автор темы   Непрочитано 17.10.2003, 22:51
Belka
Пробовал. Я.
Тьфу - пробовалА конечно :))
Тока фокус , уважаемые , в том что перпендикулярные линии -то нормальные. Так что не прокатит.
Belka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2003, 23:00
Belka
Всем за участие и отзывчивость - исскренняя благодарность.
Вы - чУдные.
to Grinzaid мое отдельное большущее СПА-СИ-БО, оччень действенный метод %))
Belka вне форума
