Механические свойства коррозионностойких сталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механические свойства коррозионностойких сталей
Непрочитано 17.09.2008, 10:57 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Уважаемые коллеги!
Может быть, кто-нибудь подскажет, где можно найти исчерпывающую информацию по механическим свойствам и обрабатываемости изделий из коррозионностойких сталей. В частности интересуют требования к гнутью и сварке круглых прутков из стали 12Х18Н9Т. Посмотрел несколько марочников и справочников машиностроителя - не нашел. Может, не те смотрел...
Заранее благодарен
Непрочитано 17.09.2008, 11:24
http://mosstal.ru/index.php?id_page3&id_article=58
http://yandex.ru/yandsearch?rpt=rad&...82%D0%B2%D0%B0
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:42
selega
Минск, Беларусь
Спасибо, Солидворкер! Вот только вопрос по гнутью так и остается пока открытым...
selega вне форума
Непрочитано 17.09.2008, 11:45
Он и останется открытым, пока ты его по-человечески не сформулируешь
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:49
selega
Минск, Беларусь
Интересует минимально допустимый радиус и соответствующий ему угол загиба. Если при загибе при каких-либо параметрах происходит снижение прочностных характеристик, это тоже важно.
selega вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 20:38
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Я так так понимаю, что сталь 12Х18Н9Т то же самое, что сталь марки Ст3, только не ржавеет. Соответственно и гнется запросто. У нас на фирме ее очень широко применяют. Есть одно НО - межкристаллическая коррозия, поэтому в техтребованиях обязательно указываем на необходимость проверки оной на МКК.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2008, 23:00
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
...сталь 12Х18Н9Т то же самое, что сталь марки Ст3, только не ржавеет. Соответственно и гнется запросто. У нас на фирме ее очень широко применяют. Есть одно НО - межкристаллическая коррозия, поэтому в техтребованиях обязательно указываем на необходимость проверки оной на МКК.
То же, да не то, раз одна ржавеет, а другая нет. Про МКК в курсе. А вот насчет гнутья необходимо получить подтверждение если не нормативнного, то хотя бы рекомендателного документа.
selega вне форума
Непрочитано 20.09.2008, 15:44
Laborant
Демон на договоре
Я так так понимаю, что сталь 12Х18Н9Т то же самое, что сталь марки Ст3, только не ржавеет...
Точно. А уж как она в мехобработке приятна, ст3 и не снилось.
Laborant вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 22:06 А можно продолжить тему?
ivan_mlpe
Кто нибудь подскажет где взять диаграммы усталостной прочности на эту сталь?
А особенно для малоцикловых случаев...
очень давно ищу.
ivan_mlpe вне форума
Непрочитано 21.09.2008, 22:29
ivan_mlpe, начинай новую тему в разделе "Поиск литературы, чертежей, моделей". Эффекта будет больше.
Непрочитано 21.09.2008, 23:55
Я так так понимаю, что сталь 12Х18Н9Т то же самое, что сталь марки Ст3, только не ржавеет. Соответственно и гнется запросто...
Ну вы, блин, даёте Сам-то понял что сказал? Всё равно что сказать: Пенобетон, это то же что и бетон только легче
Сообщение от ivan_mlpe Посмотреть сообщение
Кто нибудь подскажет где взять диаграммы усталостной прочности на эту сталь? А особенно для малоцикловых случаев... очень давно ищу.
Могу только предложить вот это (см. приложение)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.09.2008 в 00:15.
Непрочитано 22.09.2008, 11:07 пусто.
ivan_mlpe
Про усталоснтую - ничего. Будем искать.
Непрочитано 22.09.2008, 12:14
ursula
строительство
Екатеринбург
Усталость сталей в т.ч. малоцикловая рассмотрена в книгах и снипах
Например снип ii-23-81 п. 9 , +пособия.
Усталость -называется в строительных конструкциях выносливостью(((Выносливость-Свойство материала противостоять многократно повторному нагружению, ГОСТ 24545-81-для бетонов если кому интересно)))Также расчеты по усталости-выносливости см. соотв.книги по металло конструкциям (есть примеры расчета)
ursula вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 14:53
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от ursula Посмотреть сообщение
Урсула, речь немножко не об этом. Вопрос в том, насколько опасно или не опасно однократное холодное гнутье прутка из упомянутых выше марок сталей при изгоговлении изделий, например, элементов гибких связей.
В том источнике, который упомянул T-Yoke, есть хорошая запись:
В холодном состоянии обе стали допускают высокие степени пластической деформации. Это уже в какой-то степени позволяет принять диаметры оправок, достаточно близкие к минимальным значениям, установленным СП 52-101.
T-Yoke отдельное спасибо, нашел много дополнительной полезной информации
selega вне форума
Непрочитано 29.09.2008, 19:07
Flexxxxxxxx
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Можно в холодном состоянии гнуть и штамповать 12Х18Н9Т. Только необходимо помнить, что скорость деформации должна быть небольшая, а таже то, что при холодной пластической деформации происходит текстурирование металла, т.е. зерна вытягиваются в направление приложения нагрузки. Этот эффффэкт приводит к изменению механических свойств стали. В частности снижаются значения относительного удлиннения и относительного сужения. Предел прочности при растяжении увеличивается в направление текстуры. Избавиться от этого эффекта, т.е. вернуться к равноосным зернам, можно высокотемпературным отпуском.
Можно применить горячую штамповку во избежание вышесказанного.
Первое отличие 12Х18Н9Т от стали СТ3 - первая аустенитного класса, а вторая феррито-перлитного. Второе - содержание серы и фосфора, первая содержит этих элементов гораздо меньше. Третье, и это главное, первая коррозионностойкая, а вторая нет.
Проблемы с межкристаллитной коррозией (особенно в серосодержащей среде) у 12Х18Н9Т решаются за счет наличия в ее составе титана (в отличие от 10Х18Н9, 12Х18Н10 и т.д.).
Вопрос, а че собственно хотите изготовить???
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 10:07
selega
Минск, Беларусь
Речь идет об изготовлении гибких связей для трехслойных конструкций стен, с данном случае - панельных. Связь представляет из себя изогнутый в виде определенной формы стержень. Гнутье на заводах сборного железобетона осуществляют на гибочных машинах, скорость деформирования там может регулироваться, хотя она и так не очень высокая. А, говоря обиходным языком, "нержавейка" нужна для того, чтобы не наносить дорогостоящее, технологически трудоемкое и не очень надежное в механическом плане (на этапе транспортирования и складирования этих связей) покрытие. Весь мир давно уже перешел н антикоррозионные стали в этом вопросе. Пора и нам
selega вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 15:19
Flexxxxxxxx
Я думаю, что в Вашем случае эту сталюку можно применять смело. По поводу коррозионной стойкости - любые атмосферные воздействия выдержет (даже в жестких морских условиях). Усталостная прочность достаточная (изготавливают даже лопатки паровых турбин, а там нагрузки будь здоров). Сталь аустенитного класса, достаточно пластична, поэтому разрабатывать отдельные тех.процессы не стоит. Только проблема с рабочими, они енти стали, как говорят у нас на Украине, дуже полюбляють, кило сдал на лом - получил на путылку (а то и две)
Непрочитано 30.09.2008, 15:32
Flexxxxxxxx
[quote=ursula;288127]
Усталостная прочность и предел выносливости разные понятия, точнее противоположные. Усталостная прочность - прочность при циклически изменяемом нагружении, т.е. количество циклов нагружения (при определенном напряжении) необходимых для разрушения материала. Предел выносливости - напряжение при котором материал выдерживает бесконечное количество циклов нагружения.
Непрочитано 30.09.2008, 19:52
Sopro
Господи, чего разговоры городить то? Рядовая нержавейка, вот и назначение прояснилось самое что ни на есть рядовое-обыденное. А мы то уж было подумали, что работать ей в кипящей серной кислоте?! Просто не ржаветь на воздухе? Без агрессивной среды? ПРОБЛЕМА!!!
Sopro вне форума
Команда, чтобы заимствовать свойства (обратная MATCHPROP)? I.Van AutoCAD 2 05.08.2007 21:09
Механические свойства контакта бетон-грунт Vovochka Железобетонные конструкции 3 03.02.2007 12:46
