Ошибка винды при загрузке память не может быть read
проектировшик
СССР
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
В ХР такое было постояно, в основном со всяким софтом для которых выпускаются кривые краки типа патч, тоесть которые патчат ексешник или DLL для того чтобы он не просил активации.
В висте только один раз когда простматривали фотки на фотоаппарате и у фотоаппарата села батарейка, это была программа ACDsee 10. Тоесть получилось так как будто я резко выдернул флешку с которой читались данные |
В Висте там свои кривые программы -Виста, например.
mmax, а конфигурация железа какая, если не секрет?
И потом, проблема не в висте, а в том, что на ней 80% софта нормально не работает. Хотя, если Виста стоит для того, чтобы на Aero любоваться, то тогда конечто. А для работы -увольте. |
мамка MSI 845
Seleron 2 Ггц 512 памяти Видео ATI Radeon 9550 128 Мб В данный момент не хотят покупать его даже скупщики краденого даже за самовывоз. Автокад 2008 с офисом 2003 работають без проблем. Да и весь софт вообщето уже давно под висту выпускается. Единственные кто отстают от висты это разные АСУ с ЧПУ слышал про них, что они еще только с 98 винды на ХР перекочевали. Ну по теме могу сказать еще одно если при запуске винды выскакивает сообщение, значит кряк для винды плохой, если при работе каой другой программы тоже кряк для этой программы. Способ решения очень прост: ищите кряки от других разработчиков, или попробуйте поставить более новую или более старую версию программы. |
