помогите повернуть линию на 20' 30' 40''
blackworker,
Интересно как ты это теперь делаешь. Указанным от Vova, методом при вращении градусы состоят не из 60 а из 100 единиц. То есть это даже и не минуты, просто сотые доли градуса.
Блог |
Кутузов
Ты прав.
Блог |
Где-то
Формат ввода (отображения)
Format\ DimStyle\ Modify\ Primary Units\ Angular Dim...\ Units format\ Deg... Min... Sec...\ Точность отображения Format\ DimStyle\ Modify\ Primary Units\ Angular Dim...\ Units format\ Precission\0d00'00" |
Преклоняюсь перед твоими математическими способностями. Насколько быстро ты бы мог пересчитывать углы, если надо строить нечто топографическое, и углов таких море? Но здесь неверно подсчитано. Ибо задан угол 20мин, и еще 30 мин и потом 40 секунд, а не 20 градусов с хвостиком.
Правильный формат задания таких углов в номере 6 |
Товарищи! помогите с лиспом | САПР | LISP | 27 | 11.02.2019 09:00 |
ПОМОГИТЕ!! при выводе на печать ПУСТО | nikashkoda | AutoCAD | 11 | 16.12.2007 19:11 |
Помогите создать линию в автокаде. | tuguz | AutoCAD | 4 | 14.12.2007 03:27 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
