"Скрытые" балки в плоской плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > "Скрытые" балки в плоской плите
Непрочитано 18.09.2008, 08:14 #1
Zwezda
Хотелось бы обсудить и выслушать мнения по поводу "скрытых" балок в плоских плитах перекрытия. Для чего? Как работают? Мое мнение - не работает!!!
Непрочитано 18.09.2008, 08:27
ЛИС
Обоснуйте свою точку зрения.
тогда это будет нормальный разговор.
Непрочитано 18.09.2008, 08:33
DSS
проектировщик
Действительно, обоснуйте. Делал не раз, прекрасно работают. Для чего? Допустим надо перекрыть двухсветное помещение монолитной плитой и опереть её на существующие несущие стены. Делать штрабу по всей длине стены нерационально, проще вырубить гнёзда с некоторым шагом и в них устроить "скрытые" балки в плите.
DSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 08:40
Zwezda
Балка - это некое сечение,т.е. жесткость. А ежели мы в сечение, запихиваем много ар-ры, то оно не работает. Для балки важна ВЫСОТА,что б это была балка. Это же железоБЕТОН. Наверно коряво, но как-то так.
Zwezda вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Интересно, почему инженер задумывается о скрытых балках, не умея толком читать?
Обсуждалось уже, так тяжело поюзать поиск!
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=218...%E8#post218666
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 08:43
Zwezda
Спасибо, дорогой товарищ, инженер! Очень доходчиво послали.
Zwezda вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 08:48
Клименко Ярослав
Сообщение от Zwezda Посмотреть сообщение
Просто жалко модераторов. Они уси**ются, пишут, чтобы перед созданием темы использовали поиск и т.п. а вы...
Только без обид.
А по основному вопросу я лично с вами согласен. Но темы надо объединить
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 09:06
Zwezda
Еще раз СПАСИБО. Немного "заблудилась" на форуме.
Нашла все.
Zwezda вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 09:20
Поскольку уже нашли "первичную" тему, этот топик закрывать?
Непрочитано 26.09.2008, 11:23
MLG
питер
откуда берутся такие мнения.. скрытая балка формируется путем создания локального участка пролета повышенной жесткости. открываем СП и смотрим как считается жесткость жб элемента, вдруг там есть As
MLG вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 11:39
Resheto_2008
Инженер-обследователь
РБ, Минск
Посмотрите серию Б1.020.1-9.01 "Молитная каркасная система с плоскими распорными перкерытиями для зданий различного назначения" Выпуск 2 Указания по проектированию каркаса. Там есть данные по расчету и работе условных ригелей.
Может поможет.
Resheto_2008 вне форума
Непрочитано 26.09.2008, 12:34
ASЪ
Ну вот опять понеслась
ASЪ вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
