Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Я в свое время искал, ничего почти не нашел...
![]() вот такое только http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&topic=4495#1 http://talk.mail.ru/forum/fido7.ru.excel http://faqs.org.ru/progr/database/excelvba.htm |
Штаб
А что хочется узнать?
Если втупую:
- в самой левой верхней ячейке ставишь формулу =СЦЕПИТЬ() В качестве аргументов - указывать все ячейки, которые собираешься объединять. Потом Копировать - специальная вставка - вставить только значения Потом уже объединение. Интересно было бы взглянуть на исходный файл и на результат (если не жалко) ![]() Или хотя бы напиши, прокатила идея или нет
Подскажите, как чтоб формула ссылалась точно на определенную ячейку, чтобы с этой ячейкой не делали? Знак доллара не помогает.
Например: В ячейке A1 содержится число, в ячейке B1 формула "=A1". Чтоб при переносе, или вырезании числа из А1 в другую ячейку в ячейке B1 оставалась формула не изменой. А не перемещалась за числом. |
Новокузнецк
Если вырезать ЯЧЕЙКУ и вставить в другое место, то формула будет ссылаться на ТУ ЖЕ САМУЮ ячейку, что и была, только ячейка будет находиться на ДРУГОМ МЕСТЕ. А можно пример, для чего это нужно? |
И кода вводишь данные, а именно: позиция, диаметр, длину, название колонны, количество колонн. И чтоб не вводить постоянно одни и те же данные, просто переносишь с других (ранее вбитых). Иногда вырезаешь, двигаешь и т.д. Формулы сбиваются. |
Знаю, что ответ запоздавший, но знатоки Excel есть на форуме sql.ru...
http://sql.ru/forum/actualforum.aspx |
Инженер Регистрация: 22.01.2006
Краснодар
Можно присвоить ячейке имя (на латинице, без пробелов и некоторых символов) просто вписать имя в окошке, где показывается адрес ячейки. При создании формулы вместо ссылки на ячейку там будет ее имя. Управление именами меню "Вставка"=> "Имя"... При "перетаскивании" или вставке из буфера копируется имя, т е ссылки не перемещаются. Вроде то, что требуется.
То, чего нельзя сделать в Acade, не существует. |
Спасибо за ссылку http://sql.ru/forum/actualforum.aspx, там у людей поспрашиваю. |
