Где можно купить или изготовить балку профиль(см фото)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Где можно купить или изготовить балку профиль(см фото)
Непрочитано 18.09.2008, 11:15 #1
Денис-Борис
материал:сталь,аллюминий.
Регион:Москва,желаьельно.
Непрочитано 18.09.2008, 11:28
Длина какая?
Непрочитано 18.09.2008, 11:33
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Денис-Борис,
Проставь все размеры пазов и требуемое количество в метрах погонных.
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2008, 12:07
Денис-Борис
Pavel Samofalov
Я еще не совсем уверен сколько в погонаже будет и конкретные размеры в пазах,просто необходимо знать сколько это будет в деньгах для одного образца (200 мм длинна).
Все это очень и очень предварительно.
Может вариант что балка будет полой и состоять из двух частей.
Денис-Борис вне форума
Непрочитано 18.09.2008, 12:32
200 мм -это фрезеровка, а если 2000 м нужно будет -экструдер надо, и деньги для разных технологий будут соответственно разными. Больше конкретики.
Непрочитано 18.09.2008, 12:39
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Денис-Борис, на такой приблизительный вопрос, можно дать только такой же приблизительный ответ. Нечто вроде такого: цена от 150 до 2000 евро за штуку, а сделать может любой у кого есть фрезерный станок и кому это будет интересно, для того чтобы хотя бы приблизительно прикинуть сколько будет стоить работа и определить потенциальных изготовителей, надо определится с материалом и его свойствами, определить какие операции потребуется провести с деталью. Какие требования по квалитету и т.д.
Непрочитано 22.09.2008, 14:51
По мне так левый паз никакая фреза не обработает - шпиндель не влезет. Посему подобный профиль только строгать, либо делать "штукенцию" из нескольких частей...
P.S. ну еще 200 мм можно и на эрозионке порезать наверное...
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
